27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов
729
сообщение Mar 5 2008, 19:21
Сообщение #211
Пользователь №: 9 952
Цитата(GetSmart @ Mar 5 2008, 03:21) *
1. Для точного восстановления верхних частот (для Fs/2 даже в теории, для ближайших к Fs/2 уже на практике) требуется чтобы временные метки строго соответствовали фазе 90 градусов в полосе сигнала Fs/2. Что уже противоречит случайности появления аналогового сигнала на входе устройства при его дискретизации. Только не надо думать, что уменьшив верхнюю допустимую частоту на 1% мы скачком получаем 100% точность. Точность меняется очень плавно. Ни какими фильтрами и уловками не восстановить одновременное состояние частоты и амплитуды непредсказуемого (но ограниченного по частоте) сигнала на входе. Дело тут не в кол-ве вычислений, а в самом принципе. Когда частота сигнала близка к Fs/2, то зона выявления информации фаза+амплитуда уширяется очень сильно, что требует информации от соседних отсчётов, что в свою очередь требует чтобы сигнал был стабилен, что в свою очередь требует уменьшения кол-ва информации в сигнале, что в итоге приводит к отбрасыванию части информации в непредсказуемом сигнале. Отсюда и потери.
Прошу прощения, что встреваю в ваш диалог. Но, если позволите...
Чтобы определить амплитуду и фазу какой-либо частоты через тот же ДПФ с точностью вычислителя ДПФ, то на интервале Ndt (N - число точек ДПФ) должно уложиться целое число пеиодов измеряемой частоты. Простой подсчет показывает, что для ТОЧНОГО определения амплитуды и фазы частоты 99/100*Fs/2 нужно всего 200 отсчетов. Для частоты 99.9/100*Fs/2 уже 2000 отсчетов. Много это или мало, зависит от задачи. Но, по-моему, не всё так пасмурно.
Требование к стабильности тут роли не играет - все нестабильности просто вылезут в появление новых, но уже стабильных спектральных составляющих, о самых высокочастотных из которых мы и говорим.
2. Вся теория основана на понятии ортогональных базисов множества спектральных компонент сигнала на бесконечном отрезке времени. Но проблема в том, что ортогональность может задаваться только "принудительно" целым числом взятых отсчётов (времядискретных значений амплитуды).
Это справедливо, но только если инструментом анализа является ДПФ.
В реальном сигнале же никто не обещает наличие дискретных частот, связанных с Fs. Именно на этом основано утверждение о "бесконечном" приближении сигнала к оригиналу за бесконечный промежуток времени. Поясню для тех, кто не заметил тут "игру слов": Вот тогда мы будем иметь всю информацию о сигнале на всём промежутке времени, вот тогда мы и сможем представить его в виде N чисел. То есть апосля, а не в рилтайме. Именно непредсказуемость сигнала в рилтайме (или просто начальной фазы) вносит до 100% ошибок на верхних частотах.
Вы все время говорите о спектрах, которые определены только на бесконечности. Но совершенно не позволяете Котельникову говорить о той же бесконечности. Почему в одном случае это нормально, а в другом не очень?
При анализе аналоговых цепей спектральными характеристиками оперируют без всяких вопросов, в то время как наблюдают сигналы всегда на ограниченном (по крайней мере на одном конце) интервале времени. Вроде, пока, ни у кого не возникало мыслей, что спектральная теория где-то подвирает. Или я не прав?
В "моей" литературе (книжке) написано:
Если где-нибудь попадется книга:
Хургин Я.И., Яковлев В.П. Финитные функции в физике и технике. – М.: Наука, 1971.
то обязательно приобретайте. В интернете её не нашел, купил у букиниста.
Вот где все точки над и расставлены! Там же есть и многое другое - теорема Агеева, точные формулировки теорем о базе сигнала и Котельникова, всё, что связано с ограничением полос и числа отсчетов при анализе, и многое другое. Практически всё, о чем мы тут говорили там есть в виде очень строгой, но доступной математики.
А хотите, я тоже придумаю "оправдание" для ограниченной применимости этой теоремы на практике? - Всё дело в том, что любая непредсказуемость в сигнале несёт в себе (якобы) спектральные составляющие высших частот (намнооого выше частоты дискретизации), из чего следует что теорема верна, но не обязана выполняться для непредсказуемого сигнала в таком виде, в каком она написана. И спектральные составляющие тем выше, чем больше уже имеющихся "в памяти" отсчётов. И именно в памяти, т.к. начало измерения на практике всегда есть. А вот у математиков нет этого начала и они привыкли оперировать всей информацией которая им нужна сразу и причём мгновенно. Я бы даже рекомендовал в подобных книжках под всеми теоремами в примечаниях указывать степень ограниченности используемых сигналов. А то пишут "произвольный сигнал", но не оговаривают, что заранее известный произвольный сигнал.
Наличие осцилляций не противоречит теореме Котельникова.
Хорошо, что Вы написали "якобы", поскольку любая непредсказуемость в сигнале НЕ несёт в себе спектральных составляющих высших частот. Котельников говорит только о сигналах с ограниченным по полосе спектром. Все "непредсказуемости" уже наследили в этом спектре. А если Вы хотите реалтайма, то не говорите о спектрах. Говорите, к примеру, о мгновенных спектрах, или о чем-то другом. Но не о спектрах.
Кроме того, почему пропущенный через полосовой фильтр белый шум Вы считаете предсказуемым?
Цитата(mnemo @ Mar 4 2008, 23:15) *
Теперь по теме. Как практик (не без любви к теории), я убежден, что за достаточное число отсчетов можно с любой точностью измерить постоянное напряжение на входе компаратора, если к нему подмешивать любой периодический или шумовой сигнал достаточной амплитуды. Это к началу темы , так сказать. Конечно с оглядкой на невозможность бесконечных величин, пробои и пр. , что следует из практики.
А так оно и есть. Недавно наткнулся в интернете на труд одного индийца по одноразрядным АЦП и ditherу. Так он предлагает совершенно очевидную вещь - к оцифровываемому сигналу добавить высокочастотный, но внеполосный, синус с амплитудой заведомо большей максимальной амплитуды сигнала. Частоту дискретизации задрать выше частоты ditherа в несколько раз. На выходе такого АЦП (до дискретизации - компаратора) будет "червяк", который если подать на аналоговый ФНЧ, выдаст довольно прилично оцифрованный сигнал и в довольно широкой полосе.
Котельников, как теоретик, задал некие условия описывающие возможность восстановления исходного сигнала. Только вот к какому множеству форм сигнала это применимо?...
По-моему, очень трудно перейти от ограниченности спектра к формам сигналов. Можно с уверенностью сказать только одно - сигнал с изломом (отсутствием производной в точке) ограниченного спектра не имеет. Но таких сигналов на практике не встретить. Все они через какие-то ограничивающие спектр цепи проходят.
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 20:42
Сообщение #212
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А я как раз хотел предложить провести эксперимент с использованием белого шума (в котором содержится максимум непредсказуемости). Только пока недостаточно его продумал. У меня есть сомнения по поводу существования фильтра, полностью удовлетворяющего условию Котельникова. Другими соловами, всегда можно будет сказать, что фильтр неидеален и результат несоответствует обещанному в ТК. Варианта два:
1. Взять 1 млн отсчётов (8 или 10-бйтных FLOAT). Каждый 1000-ый заполнить шумом. Все промежуточные расчитать через sin(x)/x. Так вроде бы точно гарантируется отсутствие частот выше 1/2 дискретизации. Затем взять сетку с шагом 1000, проделать прямое и обратное преобразование данных и сравнить отклонение от оригинала. Потом смещать сетку на 1 элемент и составить массив тысячи отклонений от оригинала. Выбрать наихудший и вот оно.
2. Заполнить тот же миллион ячеек шумом уже без пропусков и отфильтровать каким-то фильтром. Провести прямое-обратное преобразование каждого 1000-ного отсчёта и сравнить с оригиналом. Ну и так 1000 раз.
729, Вы говорили что уровень ошибок умеете определять заранее. Можете его как-то оценить? Меня главным образом интересуют ошибки на верхних частотах (Fs/2..Fs/8)
А есть другие варианты? Ведь по условиям задачи данные известны только для дискретных временных точек.
Цитата(729)
Если это чистый действительный синус, заданный в бесконечных пределах, то такой сигнал не попадает под условия теоремы Котельникова.
Ну а всё-таки, почему не попадает?
Stanislav
сообщение Mar 5 2008, 21:10
Сообщение #213
Пользователь №: 4 987
Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 12:51) *
Очень интересная мысль. Тут что-то есть. Расскажите поподробнее.
Ну, тут и рассказывать особо нечего.
Пусть, например, характеристика преобразования (ХП) АЦП выглядит так:
, где
- входное и опорное напряжение соответственно причём ;
- выходное число, - количество разрядов АЦП.
Т.е. имеется нелинейность второго порядка с коэффициентом .
Для простоты записи, операция округления до целого с недостатком не показана. В реальном АЦП она, конечно, есть, но это несущественно.
Выбрав в качестве опоры
, где
- коэффициент коррекции опорного напряжения, получим.
Нетрудно убедиться, что такую коррекцию можно осуществить с помощью суммирующего усилителя - буфера опорного напряжения, например, на ОУ. smile.gif
Размерность к-та не должна смущать, поскольку
ЗЫ. Нелинейность второго порядка в более общем случае можно представить так:
но, пользуясь данной методикой, получить решение так же нетрудно. Я этого не сделал, чтобы не загромождать сообщение, для лучшей читаемости.
Сообщение отредактировал Stanislav - Mar 6 2008, 07:05
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 21:11
Сообщение #214
Из: Россия
Цитата(729)
...все нестабильности просто вылезут в появление новых, но уже стабильных спектральных составляющих...
Я кстати тоже хотел указать на то, что всякие иголки (спуры) на спектрограмме связаны именно с этим.
Stanislav
сообщение Mar 5 2008, 21:43
Сообщение #215
Цитата(729 @ Feb 25 2008, 23:31) *
Вы когда-нибудь работали с, простите, не ДИСКРЕТНЫМ, а дискретизированным по времени сигналом. Вы сейчас можете исписать тома доказательств того, что именно с ним Вы работали, и всё это будет ложью.
Цитата(729 @ Feb 25 2008, 23:37) *
Цитата(729 @ Feb 26 2008, 22:08) *
Простите, что не пояснил, sum - это сумма, но никак не результат численного интегрирования.
Станислав, если Вы и дальше будите называть производной первую разность, я просто прекращу с Вами общаться.
Тем более, что Вы настоятельно мешаете в одну кашу последовательности и функции.
Послушайте, уважаемый, Вы уже здесь поведали довольно ерунды, которую, поверьте, нет ни времени, ни желания исправлять по пунктам. Кроме того, априорно обвинили меня во лжи по поводу того, чего я ещё даже не написал. Посему, меня в отношении Вас интересует только один вопрос: как мы поступим, если я приведу доказательство своей правоты по конкретному вопросу, в котором Вы имели неосторожность попытаться меня оскорбить?
Уверяю Вас: в Вашей голове каша; прежде, чем искать ошибки в учебнике Романюка, рекомендую ознакомиться с основными математическими понятиями и терминами из теории обработки сигнала. А также почитать школьный учебник математики, в части определения функции
Цитата(GetSmart @ Feb 26 2008, 13:34) *
Я давно заметил, что тут некоторые любят "давить" теорией преднамеренно (а может и нет) обходя вниманием реальное отличие теории от практики.
Какая там теория... Здесь речь идёт об элементарных основах, которые почему-то не укладываются в понимание некоторых. Без владения этими основами никакая практическая деятельность не может быть успешной. Обилие словесного спама по поводу элементарных понятий - тому подтверждение.
Так что мой Вам совет: закрывайте тему, чтобы не позориться дальше. Если подобный словоблуд доставляет удовольствие - тогда простите.
Цитата(GetSmart @ Mar 3 2008, 18:52) *
Я тут недавно со Stanislavом спорил по поводу подобного "сокрытия улик".
ЗЫ. Вот если б кто выложил "Основы обработки сигнала" Ю.Романюка на местный ФТП, это действительно было бы полезно. Книжечка тоненькая, материал изложен сжато, но доходчиво.
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 22:15
Сообщение #216
Из: Россия
А что делает гуру среди спама?
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 07:24
Сообщение #217
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Неточность в том, что К есть функция от Uin. Это хорошо для начального участка для нельнейности типа зоны нечувствительности.
А так идея понятная.
Есть одно НО.
Мы стараемся максимально зафильтровать опорное напряжение, а в данном варианте этого делать нельзя.
Stanislav
сообщение Mar 6 2008, 07:35
Сообщение #218
Цитата(alexander55 @ Mar 6 2008, 10:24) *
Неточность.
Есть одно НО.
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 07:37
Сообщение #219
Бывалый
Это было бы здорово.
Stanislav
сообщение Mar 6 2008, 07:38
Сообщение #220
По-моему, Вы всё-таки прочитали мой пост невнимательно.
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 08:00
Сообщение #221
Бывалый
Цитата(Stanislav @ Mar 6 2008, 10:35) *
Вы увидели промежуточный вариант (недоработанный до ума). Сейчас более четко я выразил свою мысль.
Я понял. У меня сработал стереотип, что фильтрация должна быть прямо на входе опоры (и соответственно и на добавку тоже).
сообщение Mar 6 2008, 12:30
Сообщение #222
Послушайте, уважаемый...
Станислав, растопыривание польцев на меня не действует. Так что не напрягайтесь.
Спорить на деньги, что Вы, вероятно, намерены предложить, я не буду – на деньги вообще не спорю.
Если Вы докажете свою правоту, то принесу Вам свои извинения в любой ветке этого форума. А оскорблять Вас у меня и в мыслях не было.
Вы же, выражаясь Вашим языком, почему-то оскорбляете меня, заявляя про некую ерунду. Оную Вы, уважаемый, даже обозначить не пытаетесь, ссылаясь на вселенскую занятость, уж не говоря о том, чтобы доказать, что это ерунда.
Ну а если Вы и далее намерены общаться со мной в таком тоне, то, извините, общаться с Вами не буду уже я.
Придираться к словам умею и я. Надеюсь, у Вас не сложилось двоякого понимания термина «функция» в контексте сообщения? Если сложилось (что очень сомнительно), то готов пояснить, что там имелось в виду.
Ошибки в книге Романюка есть. По многим из них и по другим моментам мы не раз разговаривали с ним, практически всегда мне удавалось доказать свою правоту.
Прежде чем рекомендовать ознакомиться с основами, нехило было бы статус «рекомендателя» как-то поиметь. Пока кроме местами откровенной бредятины типа «одну из информационных полос сигнала (не забываем, что их теоретически бесконечное множество)» с последовавшей попыткой этот бред оправдать «Возьмём идеальный дискретизатор (гребёнку дельта-функций), и посмотрим, что будет со спектром...» и пространных рассуждений на околонаучные темы от Вас в этой ветке ничего не поступало. Уж простите за резкость.
Про INL и DNL. Вот ссылка на некий труд, рекомендованный в материалах AD, с определениями INL, DNL и методами их измерения - http://www.analog.com/library/analogDialog...n_handbook.html
глава 5.
Пожалуйста, Ваша литература с определениями и методиками. Особенно интересует модуль в определении INL и то, как реальная передаточная функция АЦП измеряется.
Забыл добавить. Я могу переслать Вам книгу Романюка в том виде, какая она у меня есть, а Вы зальете её на местный FTP. Сам я, судя по всему, залить книгу не имею прав.
Сообщение отредактировал 729 - Mar 6 2008, 12:34
fontp
сообщение Mar 6 2008, 13:10
Сообщение #223
Эксперт
Пользователь №: 183
2. Вся теория основана на понятии ортогональных базисов множества спектральных компонент сигнала на бесконечном отрезке времени. Но проблема в том, что ортогональность может задаваться только "принудительно" целым числом взятых отсчётов (времядискретных значений амплитуды). В реальном сигнале же никто не обещает наличие дискретных частот, связанных с Fs. Именно на этом основано утверждение о "бесконечном" приближении сигнала к оригиналу за бесконечный промежуток времени. Поясню для тех, кто не заметил тут "игру слов": Вот тогда мы будем иметь всю информацию о сигнале на всём промежутке времени, вот тогда мы и сможем представить его в виде N чисел. То есть апосля, а не в рилтайме. Именно непредсказуемость сигнала в рилтайме (или просто начальной фазы) вносит до 100% ошибок на верхних частотах.
ЗЫ:Я не забыл про это smile.gif Но боюсь эта оговорка не принципиальна. Просто "техничное" умалчивание всех ограничений теоремы при её описании в книжках вводит в заблуждение 99% читателей этой книжки. Что очень некорректно для автора.
Бесконечный отрезок времени непринципиален для этих теорий и был изначально введён у Котельникова для удобства. Для сигналов, "слегка ограниченых" (хорошо локализованых вытянутых сфероидальных базисов) и во времени и по частоте cуществует аналогичная теория (сильно сложная для практиков), причём размерность пространства сигнала сохраняется той же - 2*T*dF
Этих отсчётов достаточно для как угодно точного восстановления сигнала, как и в теореме Котельникова. Не надо гнать на Котельникова зазря. Котельников был вынужден работать с бесконечным сигналом, раз уж он у него со строго ограниченым спектром.
Ряды в теореме Котельникова строгие и именно с дискретными отсчётами (АЦП, в данном контексте). Точность восстанавливаемого сигнала может быть как угодно высокой - в смысле предельного перехода. Для любого, как говорится, заданного эпсилон можно найти такое число членов суммы, что точность будет равномерно выше. Прозвучавшая в этой теме аргументация "для этого нужны отсчёты в будущем" не катит. Мы практически во всех устройствах вводим нужные нам задержки, таким образом, что "отсчёты из будущего" оказываются доступными (как бы в прошлом - future in the past).... Так работают все фильтры. Задержали сигнал в буфере - и "будущее" нам уже доступно для задержаного прошлого.
ЦОС давно похерила измышления физиков о причиннности и прочей сопряжённой ерунде вроде физической реализуемости. Физическая реализуемость - это бич исключительно аналоговой техники - в цифровой всё проще - задержите сигнал в буфере и владейте будущим!
Опять же можно сказать - а точный синк не реализуем!. Но! Увеличивая задержку (число тапов) я могу реализовать фильтр как угодно близкий к ступеньке - как угодно похожий на синк импульсной характеристикой.
Ну задержка, да. Не без того. А так - руки прочь от академика Котельникова!
GetSmart
сообщение Mar 6 2008, 13:54
Сообщение #224
Из: Россия
Вообще не понял, как восстановить сигнал, у которого принципиально потерялась инфа на верхних частотах при временной дискретизации. Может для восстановления "на листке бумаги" требуется сильная передискретизация, а уж потом её занижение?
Для примера 2 КГц АМ модуляция несущей 7 КГц при дискретизации 20 КГц. Есть три компонетны - 5,7,9 КГц. Компонента 9 КГц имеет зону выявления амплитуда+частота 20 отсчётов. Это при том, что придётся задействовать всю вычислительную мощь вселенной smile.gif А у неё "в наличии" всего 10. Кто посмел при этом пообещать полное восстановление??? Причём этот пример слишком хорош для реальных непредсказуемых сигналов. В нём всё-таки сигнал прилично предсказуем и несёт мало информации. Да, кстати, АМ должна действовать только один единственный период.
fontp
сообщение Mar 6 2008, 14:08
Сообщение #225
Эксперт
Пользователь №: 183
Не было никаких высоких частот. В формулировке теоремы сигнал имеет ограниченый спектр.
Никуда оно не делось - его просто не было. Так и мы всегда фильтруем сигнал перед дискретизацией
Если они там были у вас - то другой вопрос ))) Но тогда к Котельникову какие предъявы?
Романюк.Основы цифровой обработки сигналов.
Зачем на ФТП? Общедоступная вещь.Может поможет ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
