27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Как поднять разрешающую способность АЦП, с 10-разрядов до 12..16 разрядов
729
сообщение Mar 9 2008, 19:11
Сообщение #301
Пользователь №: 9 952
Цитата(GetSmart @ Mar 9 2008, 21:04) *
Ну вот сами подумайте. Есть у нас частота некратная шагу ДПФ. В идеале частота ровно посередине шага. Любая. ДПФ округлит её до ближайшей. Что в остатке? Посчитайте разность между оригиналом и ОДПФ. По логике следует разность между двумя синусами = синусу с частотой меньшей шага. Оговариваюсь сразу - действие происходит только на одной вещественной оси. Что такое НЧ с частотой меньшей шага? Это разность одного синуса где-то между его фазами. Допустим между 0 и 180 градусов (в оригинале была частота ровно N.5). Ну и что? sin(0*pi) - sin(1*pi) = 0. Круто! А теперь сдвинем на 90 градусов. А вдруг окно началось когда в сигнале был сдвиг именно на 90 град. sin(0.5*pi) - sin(1.5*pi) = целой амплитуде! Ух ты! Дык какая на самом деле она была?
При увеличении окна дискретных отсчётов увеличивается кол-во "удобных" комбинаций для разложения абсолютно любого сигнала на гармоники. Но НЧ в пределе не уменьшается! Хоть до миллиарда увеличте окно, какая-нить из возможных комбинаций частот полюбому "нагадит" в НЧ. Если она гадит в НЧ, значит первый отсчёт во втором окне никогда не совпадёт с первым отсчётом первого окна. Финитностью не пахнет smile.gif
Всё правильно, за исключением одного. Некратную частоту ДПФ разложит на ВСЕ имеющиеся гармоники, в том числе и на 0. Что и показано на последней спектрограмме. Какая она на самом деле была? А всё просто - такой частоты в последовательности отсчетов при заданном N просто нет. С некратными частотами еще можно как-то повоевать через число точек в ДПФ. А как быть с частотами, которые относятся к частоте дискретизации как иррациональность (теоретически)? Да никак. Если в качестве анализатора спектра применяется ДПФ, то таких частот в спектре последовательности просто не будет никогда, при любом N.
ДПФ в конечных пределах (при конечном N) имеет свойство отображать спектр не реального сигнала (куска сигнала), а периодического продолжения этого куска на всю ось времени. То есть, при некратной частоте ДПФ дает спектр фазоманипулированного (или амплитудноманипулированного, на выбор) сигнала. Отсюда вывод, о котором я и писал ранее - ДПФ имеет некоторую похожесть на спектр реального сигнала (сигнала до дискретизации) только при бесконечном N. При конечном N он выдаст много того, чего в спектре реального сигнала нет и не было.
Отчасти ситуацию спасают временные окна - первая и вторая картинки (спектрограммы). Но окна искажают форму исходного спектра довольно сильно.
С другой стороны вопрос довольно интересный. Зная свойства ДПФ может быть вообще отказаться от попыток связать ДПФ со спектром исходного сигнала? На кой ляд этот спектр (исходного сигнала) нужен? С ним одни проблемы, ибо определён на бесконечности.
Цитата(GetSmart @ Mar 9 2008, 21:43) *
На дискретной последовательности нулей?
Опять же нет. По дискретной последовательности с бесконечно большой частотой дискретизации. НО! полученной с выхода одноразрядного АЦП, компаратора то естьsmile.gif
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 19:30
Сообщение #302
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Природа распостраняет только гармонические сигналы - звук, радио, свет (?)
Это значит, что для конечного множества дискретных вещественных отсчётов определить начальную фазу можно только с какой-то точностью (вероятностю)? А где финитность?
сообщение Mar 9 2008, 19:34
Сообщение #303
Финитность с спектре, но не в ДПФ.
Прошу прощения, убрал из цитаты лишнее.
Сообщение отредактировал 729 - Mar 9 2008, 19:35
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 19:36
Сообщение #304
Из: Россия
Финитность в одновременном достоверном знании всех частот и их фаз. А "мусорку" Вы никогда не разгребёте smile.gif Она всегда будет равна 1 дискретному отсчёту, застрявшему между прошлым и будущим smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 19:39
Сообщение #305
Цитата(GetSmart @ Mar 9 2008, 22:34) *
Не поможет. Придётся либо обходиться ДПФ, либо спектры определять аналитически.
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 19:37
Сообщение #306
Из: Россия
fontp
Сообщение #307
Эксперт
Пользователь №: 183
А эти нули представляют нулевое кол-во информации? К сожелению лишней нетуу. А так, я бы с удовольствием smile.gif
Почему нулевое к-во информации? Предлагалось восстанавливать сигнал по точно известной (возможно квантованой) последовательности положения нулей функции t0, t1, t2,... f(tn)=0
Этой последовательности теоретически достаточно, чтобы восстановить функцию (без всяких амплитуд). В 90-е в iEEE было огромное кол-во статей и обзоров на эту тему. Но нет заработало
сообщение Mar 9 2008, 19:39
Сообщение #308
Цитата(GetSmart @ Mar 9 2008, 22:36) *
Финитность в одновременном достоверном знании всех частот и их фаз. А "мусорку" Вы никогда не разгребёте smile.gif Она всегда будет равна 1 дискретному отсчёту.
Я же написал - в спектре. У него и у сигнала нет дискретных отсчетов.
fontp
сообщение Mar 9 2008, 19:44
Сообщение #309
Эксперт
Пользователь №: 183
Никто и не подменял никогда спект аналогового сигнала на ДПФ. Но известно как связан ДПФ с исходным спектром, примерно как свёртка спектра с функцией окна. Этого достаточно, в частности для оценок спектра с некоторым разрешением
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 19:52
Сообщение #310
Из: Россия
С разрешением 1 отсчёт (--> мусорка smile.gif)
К величайшему сожалению вероятность найти 0 на непрерывном вещественном числе равна 0. Кажется это называется ... теория трансверсальности smile.gif
А уж на квантованной последовательности найти - это вообще беспредел какой-то smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 20:00
сообщение Mar 9 2008, 19:56
Сообщение #311
Плюс дискретность по частотам, которая при некратности вылезает боком.
Но разговор в основном не об этом. В понятии спектра область определения бесконечность. В ТК та же бесконечность. Но почему-то со спектром вопросов нет, а вот с ТК полное безобразие.
fontp
сообщение Mar 9 2008, 20:07
Сообщение #312
Эксперт
Пользователь №: 183
???? Вы на каком языке говорите? :--)))
В дискуссию такого уровня мне трудно вникать :-)) Я понимаю, что стёб, но и для стёба
должен сохраняться предмет
Чаще всего для оценки спектров используется именно ДПФ.
Разрешение df получается всегда порядка 1/(Тs*N) N-число выборок
Даже если делать без окна, синковое окно само образуется, наделает кучу боковиков,
но разрешение останется того же порядка
Есть отличная книга Марпла по спектральному оцениванию
Это другое, не надо глумиться
Функция она от аргумента. А трансверсальность - по параметру )))
Функция с финитным спектром и без постоянной составляющей обязательно крутится вокруг нуля.
Теоретически знания нулей (точек пересечения с осью t) достаточно, чтобы функцию восстановить с точностью до постоянного множителя. Известно даже как это сделать.
Эх! Красивая была теория. Но практически ничего не получилось при переходе к конечным суммам от бесконечных. В отличие от теоремы Котельникова
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 20:14
Сообщение #313
Из: Россия
Серьёзно. Кто-нибудь, посчитайте уже конечный интеграл проекции гармонической информации (комплексных чисел) на ось вещественных чисел? А потом узнаем предел.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 20:19
сообщение Mar 9 2008, 20:30
Сообщение #314
Посчитано всё уже давно. Что именно Вас интересует?
GetSmart
сообщение Mar 9 2008, 20:32
Сообщение #315
Из: Россия
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 9 2008, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
