> Соединить AT91SAM7S с драйвером шагового двигателя m542 +26 kB
serj_obninsk
сообщение May 22 2007, 13:12
Пользователь №: 17 104
Здравствуйте, господа. Есть задача: управлять шаговым двигателем с помощью контроллера AT91SAM7S64. Читаю инструкцию к драйверу шаговика - и вижу, что логические входы - дифференциальные, пятивольтовые. Можно ли включить туда AT91SAM7S64? он 3.3-вольтовый. Есть ли у AT91SAM7S64 open-drain?
Если нельзя подключить напрямую, то как преобразовать уровень?
Рекомендуемая схема подключения - во вложении (26kB). Я так понимаю, что если подключить 3.3 вольтовый МК к драйверу по схеме, то светодиод в оптоповторителе не загорится, так как ограничивающий резистор слишком большой. Так ли это?
Сообщение отредактировал serj_obninsk - May 22 2007, 13:13
Vladimir_T
сообщение May 22 2007, 13:54
Пользователь №: 14 073
Если устройство для макета (не для тиражирования) и нетерпится подключить, то можно пробовать подключиь напрямую и драйвер будет работать. Но для для надежной работы нужно согласовать, как того требуют. Драйвер G210, подобный вашему, подключал через SN74AC573
abcdefg
сообщение May 22 2007, 14:34
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Не совсем понял почему это попало в ARM, но отвечу.
1. Не понял чего тут согласовывать кроме тока светодиода? На приведенной схеме подключения вообще не важно открытый коллектор или push-pull.
2. Для повышения помехозащищенность ставят внешний управляющий транзистор параллельно выводам светодиода оптопары, т.е. для NPN - коллектор на анод, эмиттер на катод. Подробно см. на Agilent в notes
wodya
сообщение May 22 2007, 16:07
Пользователь №: 26 549
А почему не поставить обычную 5-вольтовую логику, например элементы "или" из серии 1533 (или аналогичной импортной) с выходными токами в 20 мА. Соединить 2 входные ноги вместе.
Выходы у SAMов являются толерантными к 5 вольтовым уровням как по входу, так и по выходу. А логика будет выдавать на выходе 5 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
