2 страниц V  < 1 2
> SIM300D
CADiLO
сообщение Jun 1 2007, 10:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот типовая схема Симкома для 300С....
Смотрим на кусочек схемы в пунктирной рамочке
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 1 2007, 15:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Но к сожалению, эта типовая схема к SIM300D не очень применима. Все равно требуется источник VEXT.
Кстати, а нельзя ли в качестве источника VEXT использовать какой-нибудь ненужный вывод, вроде STATUS. Кажется 8 мА там максимальный ток?
Сообщение отредактировал Maxim Kutnyashenko - Jun 1 2007, 15:18
sobr
сообщение Jun 1 2007, 16:40
Пользователь №: 24 552
О чем Вы говорите, какой VEXT?
Необходимомо (минимум)питание(VBAT), масса (GND), UART (TX) (RX), антенна и SIM карта - Всё!!!
Сообщение отредактировал sobr - Jun 1 2007, 17:04
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 1 2007, 16:55
Сообщение #19
Из: Волгоград
Необходимомо (минимум)питание(VBAT), масса (GND), юарт (TX) (RX), антенна и SIM карта - Всё!!!
А уровни у вашего УАРТа, пардон, какие? Если до 3В, то ничего, а если больше - то мы как раз согласование обсуждаем.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 2 2007, 09:25
Сообщение #20
Из: Волгоград
В общем, воспользовался типовой схемой согласования для SIM300C (огромное спасибо CADiLO), только резисторы на входах вместо 68к пришлось 47к поставить - с 68к уровни до VIHmin не дотягивали. Подцепился на STATUS вместо VEXT - работает.
psL
сообщение Jun 4 2007, 06:16
Сообщение #21
Пользователь №: 7 390
А где у SIM300D VEXT? По документации его вроде нет. Или я чего-то не понимаю?
И если RTS-CTS активны 1, то как тогда вообще kit работает с RS232 PC?
Поясните пожалуйста, смогу ли я подключить SIM300D к AT91SAM USART в режиме аппаратного управления потоком??? help.gif
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jun 4 2007, 13:46
Сообщение #22
Из: Волгоград
VEXT отсутствует, что меня и запутало (в даташите VEXT как база для указания допустимых уровней используется, но как вывод отсутствует). Я ж говорю, вместо VEXT использую STATUS - на нем те же 2,95-2,97В. Хотя у SIM300/300C VEXT на 60 мА рассчитан, для целей согласования уровней 8 мА нагрузочной способности любого другого выхода достаточно, а STATUS удобен тем, что активен, когда модуль включен - условие отсутствия сигналов на входах модуля в POWER DOWN выполняется. RTS-CTS уровни активные низкие, это они в Proteus для компонента физического COM-порта высокие активные. Так что подключить можешь без проблем, обеспечь только согласование уровней.
CADiLO
сообщение Jun 4 2007, 14:22
Сообщение #23
Из: Днепр
Я бы все-таки поступил немного не так. Учитывая что STATUS выход порта, я им бы открывал полевой ключик с Vbat на подтягивающие резисторы. А по входам поставил бы защитные стабилитроны на 3.3 вольта. Деталей больше, зато порт не перегрузим.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
