2 страниц V  < 1 2
> Испытание электро установок на генераторе наносекундных помех, вопрос эмулировать подобное...
Make_Pic
сообщение Sep 23 2008, 06:49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(margadon @ Sep 22 2008, 12:30) *
Сообщения с форума ко мне не доходят, поэтому заглядываю только время от времени.
Работает ввся эта кухня так: По мере сближения контактов реле растёт напряённость поля на микровыступах, появляется ток АЭИ, ускоренно разогревающий остриё, что приводи к взыву, с уничтожением острия и образованием плазменного мостика. Если внешняя схема ограничивает токна уровне в пол ампера, мостик не переходит в дугу, и разрушается через десятки наносекунд. Если импульс тока не разрядил кондёр, то всё повторяется для следующего микровыступа.
Фронт таких пробоев от 0,7 до 3 нс.
Попробую осциллограмку выложить. В общем, по идее, подойдёт любое вакуумное реле.
Чем больше будет напряжение, тем больше получмтся импульсов в пачке.
Очень приятно здесь иногда видеть, уважаемый margadon! А не подскажите, что за осциллограмма желтого цвета и вообще в каких точках замеры сделаны? Какую амплитуду помехи можно пулучить на изолированной обмотке? И по источнику высокого напряжения - какая примерно мощность или ток высокого напряжения идет на заряд емкости? Напряжение судя по осциллограммам 5кВ и 3кВ
margadon
сообщение Sep 23 2008, 08:41
Пользователь №: 26 522
Если я правильно помню, это осциллограмма разряда 100 nf через вакуумное реле на резистор. Красный и зелёный-напряжение на резисторе, снятое при помощи самодельных резистивного и ёмкостного делителей. Жёлтый не подключен. Амплитуда равна напряжению заряда, этого на осциллограмме не видно, т.к. делители и осциллограф использовались достадочно низкочастотные (до 200 МГц). На счёт обмоток, я сильно сомневаюсь, что будет работать. Трансформаторную связь я использовал с газовыми разрядниками, там фронты порядка 10 нс. Для вакуумного разряда скорее всего придётся использовать конденсаторные развязки. Вообще, из опыта работы с помехами, могу сказать, что основным сбивающим фактором является фронт а не амплитуда, и сильно гоняться за ней не стоит.
Make_Pic
сообщение Sep 23 2008, 13:39
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Спасибо, Но на самый главный вопрос вы не ответили- какое напряжение вы подавали на заряд емкости и какой ток заряда?
Про трансформатор - я имел виду то что вы называете катушкой на ферритовом сердечнике.
margadon
сообщение Sep 24 2008, 08:47
Сообщение #19
От 3 до 10 кВ. Поскольку задачей было изучение вакуумного пробоя, а не генерация импульсов, то за мощностью источника я особо не гнался, да она там и не нужна. Во время собственно пробоев роль источника ничтожна, главное, что бы он успевал набивать банки между включениями реле. Ёмкость самих банок тоже не критична, основное требование - не допустить заметной просадки напряжения во время пробоев. Энергетика главного сбивающего фактора - наносекундного фронта импульса, определяется конструктивной ёмкостью которая по любому на порядки меньше.
По поводу ферритов повторюсь, я их использовал для сравнительно медленных газовых пробоев. И я никогда не слышал о ферритах способных работать на частотах выше 500 МГц. Т.Е. импульс на выходе такого транса всё равно будет, но феррит никакой положительной роли в его передаче не примет.
Make_Pic
сообщение Sep 24 2008, 09:18
Сообщение #20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Хорошо, тогда вопрос так - какой конкретно использовался высоковольтный преобразователь.источник и какая конкретно емкость (тип) использовалась?
margadon
сообщение Sep 25 2008, 14:52
Сообщение #21
самопальный обратноходовик с о строчником от телика и удвоителем напряжения. Банки К75-15, 5кВ 51нФ
Make_Pic
сообщение Sep 26 2008, 06:55
Сообщение #22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Спасибо! И последний вопрос - чтобы продлить время переключения контактов, наверно желательно подавать напряжение на обмотки не рабочее 27В, а на уровне срабатывания - тогда контакты переключаться будут более длительное время - не эксперементировали с этим?
margadon
сообщение Sep 26 2008, 09:01
Сообщение #23
Сильно сомневаюсь, что это даст сколь либо заметный эффект. Для того, чтобы увеличить частоту и время пачки, надо либо поднимать напряжение, и тогда условия для пробоев наступят раньше, либо всячески снижать суммарную ёмкость нагрузки ( или её сопротивление или заменить резистор нагрузки малой индуктивностью а резистор поставить до реле ), тогда будет быстрее восстанавливаться напряжение на контактах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02057 секунд с 7
