Беспроводная передача данных под водой, Посоветуйте, что почитать. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 25 2007, 15:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 25 2007, 18:48)  Задача следующая: передать данные из под воды на поверхность. Глубины метров 10 будет достаточно, приемную часть можно в принципе, опустить в воду неглубоко (к примеру с лодки, что бы связатся с устройством на дне). Знаний в данной области "0". посоветуйте, что почитать из теории. P/S/ необязательно радиосвязь, допустимы другие методы передачи. Написал в этом разделе, так как более подходящего не нашел. Скорости-то какие требуются ? А вообще, кроме ультразвука что-то ничего больше в голову не приходит...
May 25 2007, 15:53
Пользователь №: 27 933
May 25 2007, 21:00
Пользователь №: 768
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 25 2007, 20:19)  Тоже думал об этом., об УЗ. Скорость не знаю пока - ТЗ еще нет, просто порекомендовали подумать А почему беспроводная? Может буек на фале устроит? Всего 10 м. Если никак иначе нельзя, то (ультра)звук.
May 25 2007, 21:40
May 25 2007, 22:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(3.14 @ May 26 2007, 01:14)  Боюсь оказаться засмеяным ... По расказам одного деятеля, 27 МГц рация с магнитной антенной (что то вроде http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/index.shtml) работала под водой и глубже 10 метров. Ну смотря какая мощность рации и какая проводимость воды. А вообще-то радиосвязь для подлодок существует, но правда там частоты <30 000 Hz с соответствующей длинной волны и антенными полями передатчика "на суше" - глубина проникновения до сотен метров в соленой морской воде на частотах сотни герц... единицы килогерц. Зашел по ссылке об антеннах... Гы... EH антенны находятся на сегодняшний день "по ту сторону" теории, но не факт что не работают  (я лично в электродинамике несведущ вообще а в антенном деле на начальном уровне потому не имею по сему поводу никакого мнения). Но вот есть классическая антенна, при малых габаритах могущая работать на большой длине волны - магнитная петлевая рамка. А еще лучше думаю рамка ферритовая - как не удивительно это и передающая антенна, просто надо не подавать в нее больших мощностей во избежания эффектов гистерезиса магнитной проницаемости стержня. http://www.cqham.ru/ant6.htm я бы поэкспериментировал с такой антенной на частотах в сотни килогерц. А если бы не получилось то поднял бы мощность, прицепил бы резонатор и использовал как УЗ излучатель  . Но реально такого опыта у меня нет, просто вношу предложение...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
May 26 2007, 04:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата А почему беспроводная? Может буек на фале устроит? Всего 10 м. Увы, буек не подойдет конструктивно - устройство ползет вокруг трубы P/S/ не все так красиво - как показывают в передачах про дайвинг, промышленное пременение - труд не лучше горняцкого
Андрей Смирнов
May 28 2007, 06:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Цитата(3.14 @ May 26 2007, 02:14)  Боюсь оказаться засмеяным ... По расказам одного деятеля, 27 МГц рация с магнитной антенной (что то вроде http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/index.shtml) работала под водой и глубже 10 метров. Ходит к нам тут один такой человек с EH антеннами. Типа, друг нашей фирмы (и друг нашего начальника). Несет полную чушь о том что эти антенны и из под воды работают и из экрана тоже и, что самое интересное, скорость распространения волны у них превосходит скорость света!!! А если серьезно, то к этой задаче можно подойти формально. У воды есть электрические свойства, как у другого материала. Диэлектрическая проницаемость у нее 78,54. Есть и потрери, которые наверное зависят от солености воды. Поэтому весь вопрос в мощности и частотном диапазоне, а так все то же самое.
May 28 2007, 06:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 eugene1 Как раз, если формально подходить, требуемая мощность получится под сотню ватт. У меня лет 6 назад задача была под водой телеметрию снимать (показания прибора выводить водолазу в шлем) на расстоянии ~0.5м, решил попробовать это сделать на обычных 433МГц интегральных приемо-передатчиках (Telecontrolli). Экспериметировал в ванне  , на пол метра работало. До реальных испытаний дело не дошло. По поводу ЕН, конечно звучит все сказочно, но тем не менее по европе такие вещающие радиостанции стоят ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
May 28 2007, 07:34
Цитата(3.14 @ May 28 2007, 10:48)  2 eugene1 Как раз, если формально подходить, требуемая мощность получится под сотню ватт. У меня лет 6 назад задача была под водой телеметрию снимать (показания прибора выводить водолазу в шлем) на расстоянии ~0.5м, решил попробовать это сделать на обычных 433МГц интегральных приемо-передатчиках (Telecontrolli). Экспериметировал в ванне  , на пол метра работало. До реальных испытаний дело не дошло. По поводу ЕН, конечно звучит все сказочно, но тем не менее по европе такие вещающие радиостанции стоят ... А какие у воды потери (чисто ради интереса) ? Наверное на низких частотах будет лучше. И какая в вашей ванне была антенна? Была ли она в корень из 80 раз смасштабирована? Может быть вопрос и глупый  Выиграть наверное можно еще за счет направленности антенны. По поводу EH могу сказать, что стоять может что угодно и где угодно. Вопрос - у кого оно стоит. То есть я имел в виду кто это ставит? Я тоже могу пеоставить все что угодно где-нибудь в поле и потом говорить, что в России это стоит. Если у вас имеется ссылочка на какой-нибудь более или меннее уважаемый реферируемый журнал, то буду признателен. Пока что я видел только тексты в интернете и оклонаучную теорию (Харченко) по которой мне кажется можно вполне ставить психиатрический диагноз.
May 28 2007, 08:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
>> А какие у воды потери (чисто ради интереса) ? Уже не помню, офигенные  >> Наверное на низких частотах будет лучше. Лучше, только антенны для тех же подлодок измеряются не метрами а десятками и сотнями километров. >>Была ли она в корень из 80 раз смасштабирована? Боже упаси  , там бюджет был на две недели работы (включая вникание и макетирование). ЕН Мое знакомство с этим - загоревшийся друг принес интернетные распечатки "на экспертизу", я даже читать не стал (сказал, "возьми и попробуй"), посмотрел фотки (там и увидел здоровенные вышки радиовещательных станций с такими антеннами) с коментариями из чего я сделал вывод - раз кто-то потратил на это не один десяток тысяч евро, значит есть резон. Ну а то, что на этой почве, как водится в подобных ситуациях, шерлотанов больше, вполне законно (рыбку ловят в мутной воде). То что мат.обоснование отсутсвует, хочу напомнить историю с преобразованиями Лапласа - инженеры несколько десятков лет ими пользовались пока математики не сказали - "справедливо" (и в каких случаях).
