2 страниц V  < 1 2
> Двухвыводные генераторы(источники) тока, Надо. Полевики не предлагать!
_artem_
сообщение Jun 11 2007, 03:32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Stanislav @ Jun 8 2007, 00:12) *
Этот вообще не годится. Его выходной ток пропорционален температуре.
На стр 7 даташита есть схема включения для термостабилизации .
Если я правильно понял термин Ik (minimum cathode current for regulation), для схемы на тлв с мосфетом если входные напряжения изменяются в более чем 1.5 раза ,то для достижения 1 процентной стабильности использование отдельного источника тока вместо резистора R1 становится обьязательным.
... хотя нет эт для тысячной ошибки. Под утро с нулями нерзбериха)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Jun 15 2007, 15:33
Пользователь №: 4 987
Цитата(_artem_ @ Jun 11 2007, 07:32) *
На стр 7 даташита есть схема включения для термостабилизации...
В такой схеме при 40 мА 1% на температуре никоим образом не получится.
...Если я правильно понял термин Ik (minimum cathode current for regulation), для схемы на тлв с мосфетом если входные напряжения изменяются в более чем 1.5 раза ,то для достижения 1 процентной стабильности использование отдельного источника тока вместо резистора R1 становится обьязательным...
Есть красивый способ избавиться от дополнительного ИТ! Даже с использованием в качестве R1 не слишком высокоомного резистора.
Для этого схему необходимо видоизменить путём введения ПОС:
Идея состоит в том, чтобы компенсировать изменение тока через резисторы R1 и R3 равным по величине и противоположным по знаку изменением тока через ПТ VT1.
При этом величины сопротивлений R1 и R3 могут выбираться достаточно малыми (10кОм или даже менее). В такой схеме ИТ может быть получено как бесконечное, так и даже отрицательное динамическое сопротивление. Её расчёт не представляет большого труда, и хочется его оставить всем заинтересовавшимся. smile.gif
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Myron
сообщение Jun 16 2007, 15:44
Пользователь №: 2 451
Stanislav - спасибо за красивую идею!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
