> Размеры схематического (табличного) обозначения разъема
Сергей М
сообщение Jun 7 2007, 11:54
Пользователь №: 28 053
Не могу найти в ГОСТах требования к обозначению разъемов, изображаемых в виде таблицы с номерами контактов и их описанием, на электрических принципиальных схемах. Есть ли фиксированные размеры или соотношения сторон?
Пример разъема см. в приложенном файле.
Ответов (1 - 7)
~KPbIC~
сообщение Jun 7 2007, 12:24
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
По ГОСТ 2.702-75, такой разъем изображается таблицей.
Правила изображения таблиц ГОСТ 2.105-95:
http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.105-95.rar
У вас еще нарисованы УГО разъемов, о них тут:
http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.755-87.rar
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 7 2007, 13:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Единственное требование которое явно прописано и меня добивает - это:
2.105 п.4.4.5 ... Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Блин, и в 5 миллиметровых ячейках все нормально читается и не надо большие разъемы на несколько Gate'ов разделять.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
~KPbIC~
сообщение Jun 7 2007, 13:41
Из: Msk
еще ширина ячейки не более 185 мм
на то он и ГОСТ, чтобы жить мешать
Сергей М
сообщение Jun 7 2007, 13:48
Спасибо огромное! Можно ещё вопрос в догонку?
Я использую таблицу вместо разъёма, а далее от каждого контакта идёт проводник на шину. Нужно ли на проводнике ставить "порт" с именем цепи? Мне кажется, нет, так как цепь уже указана в таблице. Безусловно на выходе с шины (с другой стороны) я проставлю соответствие цепей "портами".
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 7 2007, 15:05
Обозначайте. Вы же не руками рисуете. И вы точно должны знать, что вот этот отрезок принадлежит нужной цепи. А текст в таблице разема может с названием цепи и не совпадать.
А вообще в ГОСТе написано следующее:
ГОСТ 2.702 п.3.15...
При слиянии линий связи каждую линию помечают в месте слияния, а при необходимости, и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами или сочетанием букв и цифр) или обозначениями, принятыми для электрических цепей (см. п. 3.13).
Обозначения линий проставляют в соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ 2.721.
~KPbIC~
сообщение Jun 7 2007, 17:01
Из: Msk
А где тут слияние линий связи?
Нашел пример в методичке по КТИРЭА
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 10 2007, 10:30
что означает линии связи сливаются в линию групповой связи
Тут я вижу только линии электрической связи с ответвлениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
