169 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Aug 9 2011, 23:13
Сообщение #1066
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(dabbler)
...выдает ошибку.
Какую именно? Единственная ошибка, с которой сталкивался при открытии 2006, это непонимание установок FF prop. со страшной угрозой восстановить модель из sat вместо параметрики. Достаточно скрыть или удалить эту строку в хистори, и все получалось нормально.
dabbler
сообщение Aug 10 2011, 09:13
Сообщение #1067
Пользователь №: 66 640
EVS
Да вот именно эту и выдает. Т.е.если из хистори убрать все, не связанное собственно с моделью, все должно получится? Попробую. Хотя уже обратил внимание, что в 2011 если солид получается, например, вращением поверхности, то эта поверхность остается артифактом как отдельный элемент и его нужно удалять. В 2006 этого вроде бы нет.
Большое спасибо за ответ!
dabbler
сообщение Aug 11 2011, 11:12
Сообщение #1068
Цитата(dabbler @ Aug 10 2011, 12:13) *
EVS
ОК! Все работает. Но чистить хистори нужно практически полностью. По крайней мере удалять волноводные порты. В 2011 они похоже задаются немного и иначе.
dabbler
сообщение Aug 13 2011, 15:47
Сообщение #1069
Извиняюсь за назойливость, еще один вопрос. I-Solver, считает задачку больших электрических размеров (~50 длин волн). Быстро. А вот по результатам этих вычислений строит, например, ДН в дальней зоне ну уж очень долго (больше чем сам расчет). Обратил внимание, что если считает он с загрузкой всех 4-х ядер процессора, то вот эта постобработка делается только одним ядром. Может можно где-то какую галочку поставить?
UKvist
сообщение Aug 15 2011, 20:18
Сообщение #1070
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте!
Неожиданно возникла проблема, с которой раннее не сталкивался.
Оптимизирую антенну.При надевании на нее диэлектрического стакана появляется сообщение, что на картинке. Перед этим моделировал почти такую же, было все ок.
Подскажите, что здесь не так?
Подозреваю, что меш диэлектрика врезается в металл или наоборот.
Добавлю. После значительного измельчения локальной сетки начала считать.
Я слаб в английском, подскажите что хотела мне сказать программа этим сообщением?
Сообщение отредактировал UKvist - Aug 16 2011, 06:44
uve
сообщение Aug 16 2011, 07:46
Сообщение #1071
Пользователь №: 60 253
Добрый день, господа. Если не трудно подскажите как бороться с таким "глюком" в 3D-моделлере CST. Составил модель антенны (диполь с рефлектором, из гильз "Маузер98К"). Результаты расчёта с измерениями совпали, всё замечательно, но на модели часть элементов затянуло тонкой плёнкой. Посмотрите на фото: часть округлой канавки и буква P. Перезагрузка не помогает. Как с этим явлением бороться?
Сообщение отредактировал uve - Aug 16 2011, 12:11
zaynu
сообщение Aug 16 2011, 20:21
Сообщение #1072
Пользователь №: 45 809
Можно ли в программе CST моделировать работу диодов?
UKvist
сообщение Sep 3 2011, 08:13
Сообщение #1073
Приветствую участников ветки!
Считаю конический рупор. Попытался перейти на другой тип меша, выскакивает сообщение, что невозможно.
Хотя вчера это делал и было все ок.
Не думаю, что глюк в программе, но что не так делаю?
Надеюсь на совет.
Версия 10.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 4 2011, 18:42
Сообщение #1074
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Надеюсь на совет.
Версия 10.
Так вчера меш был мелкий, по 3, а сегодня крупный, но по 5.
UKvist
сообщение Sep 6 2011, 07:52
Сообщение #1075
Спасибо и за это
UKvist
сообщение Sep 6 2011, 09:09
Сообщение #1076
Доброго дня! Извиняюсь, но опять непонятки.
Хочу посмотреть высшие типы волн в круглом волноводе.
Вижу волну Н11.Для появления высших типов изгибаю его на 90градусов.Но в этой каше стрелочек не могу разобраться.
Вопрос как посмотреть в программе конкретный тип волны, уровень...?
В мануале не могу найти, мож плохо ищу?
dabbler
сообщение Sep 6 2011, 09:35
Сообщение #1077
В рафинированном виде наверное и не увидите. Режьте волновод, задавайте многомодовый порт. По S-параметрам увидите амплитуды возбуждения каждой конкретной моды, а по порт-моде картинку поля в плоскости порта - со стрелочками. Если интересно просто картинку поля с учебником сравнить - ничего не гните, а просто возбуждайте многомодовый круглый волновод на той моде, которая интересна - будут только нужные стрелочки.
UKvist
сообщение Sep 6 2011, 12:02
Сообщение #1078
Здравствуйте! Спасибо за ответ.Если я их задам самостоятельно, это уже не так интересно. Хотелось пронаблюдать возникновение высших типов именно в волноводе.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 6 2011, 17:34
Сообщение #1079
Из: Rybinsk
2 этапа:
1 - в солвере задаете необходимое число мод, запускаете солвер (можно только для мод). Солвер выдаст Вам частоты мод.
2 - для каждой частоты задаете расчет полей и запускаете солвер (галочку только для мод не забудьте снять).
Результаты в папке 3D. Там не только картинки, но и видео можно будет посмотреть.
UKvist
сообщение Sep 7 2011, 05:57
Сообщение #1080
Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 6 2011, 21:34) *
2 этапа:
Спасибо огромное, что откликнулись!!!
В солвере можно указать или одну, или все моды. Как указать интересующее количество?
Солвер выдаст частоты мод-эта информация будет в какой папке?
Извините, что напрягаю Вас, но хотелось разобраться.
Сообщение отредактировал UKvist - Sep 7 2011, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
