169 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Вопросы по CST
m@xim
сообщение May 14 2012, 11:11
Сообщение #1456
Пользователь №: 38 063
Цитата(Filippov @ May 14 2012, 14:48) *
AR-filter служит для расчета в TD высокодобротных колебательных цепей
Results> Time Signal Calculations> AR Filter for Port Signals
Там можно help открыть, посмотреть подробнее и с примерами
спасибо!
Tema-yes
сообщение May 16 2012, 17:46
Сообщение #1457
Пользователь №: 71 170
Подскажите правильно ли я задал RLC нагрузку, прозрачный бокс вокруг контатов вакуум.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=68480
из изображения не видно, но между контактами есть отдельный от окружающего вакуума вакуумный бокс равный по размерам контактам и как бы соеденяющий их
Сообщение отредактировал Tema-yes - May 16 2012, 17:37
Ooze
сообщение May 16 2012, 22:18
Сообщение #1458
Пользователь №: 18 131
Цитата(m@xim @ May 14 2012, 11:38) *
Есть у кого-нибудь какие соображения? Заранее благодарю!
Иногда помагает уменьшение размеров сетки, если хватает оперативки для Вашей модели
Добрый день!
Подскажите кто знает.
Я не слежу за обовлениями в ЦСТ после версии 2008 года. Реализовано ли в более поздних версиях возбуждение частично заполненых диелектриком волноводов (заполненых от порта)? Имеется в виду, можно ли узнать критические частоы гибридных волн в такой структуре или, например, коэф. передачи? Возможно, есть другие программы где это можно просчитать?
antenna_hunter
сообщение May 17 2012, 06:32
Сообщение #1459
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Ooze @ May 17 2012, 02:18) *
Добрый день!
По крайней мере в версии 2011 такая возможность имеется. Вот текст и карртинки из хэлпа:
а) Inhomogeneous Waveguide Ports (Special Treatment)
A waveguide is called inhomogeneous whenever more than one different dielectric material is present in the cross-section of the waveguide. As mentioned before this is the case for microstrip lines and coplanar lines as well as for dielectrically loaded waveguides, representing QTEM and no QTEM modes respectively.
The most important fact of inhomogeneous waveguide ports is that the mode pattern is frequency dependent. As an example in the pictures below the basic TE mode of a dielectrically loaded waveguide is presented for three different frequency points. The higher the frequency (from left to right), the more the field is concentrated in the material with the higher dielectric value (colored in light brown).
The frequency domain solvers automatically recalculate the mode patterns for every frequency point so that this frequency dependent behavior does not cause a difficulty for the analysis.
In contrast, the time domain solver uses the same mode pattern for the entire frequency band which may cause port mode mismatches at frequencies other than the mode calculation frequency. The error increases with increasing distance to the mode calculation frequency.
By default, the transient solver computes the mode pattern at the center frequency of the frequency band, but this behavior can be changed by specifying the Mode calculation frequency in the solver specials dialog box on the Waveguide page.
Despite this small mismatch at the ports, broadband simulation results will still be sufficiently accurate in most cases. However, possibilities to achieve very high accuracy requirements or very large bandwidths are discussed in the following for microstrip lines / coplanar lines (QTEM Modes) and dielectrically loaded waveguides (No QTEM Modes).
б) Dielectrically Loaded Waveguides (No QTEM Modes)
The following explanations therefore exclude these types of waveguides and focus on dielectrically loaded waveguides. A typical example is shown in the following picture:
In terms of assigning ports to these waveguides, the procedure is very similar to the Empty waveguide case explained earlier in this section. The main difference here is that the port mode pattern is no longer frequency independent.
The frequency domain solvers automatically recalculate the mode patterns for every frequency point so that this frequency dependency does not constitute a difficulty for the analysis.
If you are interested in only very small frequency ranges, a viable solution may be to set the mode calculation frequency equal to the center frequency of this frequency band. This setting can be made by specifying the Mode calculation frequency in the solver specials dialog box on the Waveguide page.
However, if you are interested in broadband results within larger frequency ranges, the transient solver needs to be advised to make a special (and computationally expensive) treatment for the inhomogeneous ports. The Broadband for inhomogeneous waveguide ports (no QTEM modes) option can also be activated on the Waveguide page of the solver’s specials dialog box:
This option will provide much more accurate broadband results for this type of port. Unfortunately, it is limited to the fundamental (propagating) mode only.
Видимо, для таких расчетов лучше подходит F-solver.
Ooze
сообщение May 17 2012, 08:50
Сообщение #1460
Спасибо, попробую поставить версию за 2011 год
DevOut
сообщение May 18 2012, 17:33
Сообщение #1461
Пользователь №: 36 301
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Стоит задача моделирования частотно-селективной поверхности.
При использовании в CST'2010 ячейки Unit cell возникают ошибки (см. рис.): Volume mesher out of memory, volume meshing failed for subdomain "background material" ну и соответственно Could not generate mesh. Граничные условия Zmin при этом задаю Perfect E. В версии ЦСТ 2008 таких проблем не возникало.
Freesom
сообщение May 20 2012, 19:29
Сообщение #1462
Пользователь №: 59 619
Вот в том окне, что открыто на картинке или цифры отличные от нуля не мешало бы поставить, или галку внизу
Сообщение отредактировал Freesom - May 20 2012, 19:30
dabbler
сообщение May 22 2012, 06:36
Сообщение #1463
Пользователь №: 66 640
Правильно ли я понимаю, что F-solver не позволяет Simultanious exitation? Интересует возможность одновременного возбуждения двух портов, например в квадратуре, в режиме Unit Cell. Можно ли как-то исхитриться?;о)
DevOut
сообщение May 24 2012, 19:09
Сообщение #1464
Спасибо конечно,но галку я специально снял только для того чтобы граничные условия было видно, дело не в этом. ЦСТ почему-то отказывается в F-solver считать с тетраэдральной сеткой, с гексаэдральной вроде чего-то считает. Попробовал запустить пример FSS с кольцевым резонатором, все работает до тех пор, пока на Zmin не задашь Et=0.
l1l1l1
сообщение May 25 2012, 08:24
Сообщение #1465
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
FSS Ring Resonstor это "Frequency Selective Surfaces (FSS): Simulation of a Ring Resonator Array",
то есть модель содержит бесконечный ряд периодически повторяющихся в направлении осей X и Y ячеек.
для того, чтобы посмотреть граничные условия достаточно выбрать
Menu->Solve->Boundary Conditions... , а не делать период структуры равным нулю.
какой при этом должен быть меш?!
мне не ясно, что за "чего-то" считает солвер с гексаэдральной сеткой, но в проекте должен считаться параметр,
называемый например SZmin(1),Zmax(1).
как солвер должен его считать, если у вас Et=0 (то есть идеально проводящая поверхность) в плоскости Zmin?
DevOut
сообщение May 27 2012, 17:32
Сообщение #1466
На рисунке приведено изображение с нулевым шагом по осям X и Y для того чтобы было видно граничные условия. Перед расчетом я установил галочку "Fit unit cell to bounding box". "Чего-то" это и есть "S-параметры".
Меня не интересует коэффициент передачи, меня интересуют коэффициенты отражения от периодической структуры для двух поляризаций, а именно: SZmax(TE)Zmax(TE), SZmax(TМ)Zmax(TМ). По этой причине на Zmin я ставлю граничное условие Et=0.
При этом у меня и возникают эти ошибки.
С гексаэдральной сеткой S-параметры считаются (о достоверности результатов судить не берусь, поскольку еще не макетировал), но мне интересно сравнить различие в результатах расчета с тетраэдральной и гексаэдральной сетками.
К тому же, если применять в качестве материала "Ohmic sheet", F-solver работает только с тетраэдральной сеткой, что ограничивает использование гексаэдральной сетки в этом случае.
barr
сообщение May 29 2012, 14:00
Сообщение #1467
Пользователь №: 41 599
а чем вас не устраивает тетраэдральная сетка? чем она лучше прямоугольной (гексагональной)?
припоминаю из курса по численным методам, что использование треугольного разбиения дает более точные результаты в сравнении с прямоугольным.
То, что CST F! не может работать с поглощающими материалами на прямоугольной сетке - это особенности алгоритмов, это нужно принять как есть, т.к. всё равно изменить не удастся.
khach
сообщение May 31 2012, 10:24
Сообщение #1468
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Попадалась ли кому адекватная модель диода (или любого пробора) в корпусе SOT23? Возникло желание смоделировать волноводный смеситель на базе диодов в таком корпусе. Но поскольку частоты весьма высокие- 20-30 ГГц, размер корпуса диода близок к размеру волновода и сосредоточенная модель неработает (результат моделирования несовпадает с реалом).
ribero
сообщение Jun 7 2012, 19:04
Сообщение #1469
Пользователь №: 72 215
Доброго времени суток. Задача следующая, необходимо промоделировать электромагнитную обстановку внутри корпуса аппаратуры при электростатическом разряде подаваемом на одну из стенок.насколько я понял нужно использовать discrete port, и указать в какую область будет подаваться воздействие.Дальше ставим в корпус probes(?) и они показывают нам степень воздействия? в cst разбираюсь плохо, как впрочем и с эср,извиняйте)
Filippov
сообщение Jun 8 2012, 08:53
Сообщение #1470
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Вот здесь про удар молнии, может, поможет:
http://www.cst.com/Content/Events/workshop...lightning3.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
