Вопросы по CST |
Jul 24 2012, 23:25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(DEM_ALEX) На что влияет тип сигнала в Excitation signal? Двумя словами - на величину и равномерность спектральной плотности зондирующего импульса в интересующем диап.частот. Литературы по FDTD - море. Цитата А порт правильно задан? Кто-ж, кроме вас, знает? Пример: три способа питания для микропол.изл-ля - дискр., волноводный и волноводный с коакс. моделью SMA. Пробуйте, выбирайте, измеряйте....
Jul 27 2012, 12:43
Пользователь №: 72 857
Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет?
Jul 29 2012, 07:24
Пользователь №: 36 301
Цитата(mig-11101 @ Jul 26 2012, 16:51)  Есть задача промоделировать несколько излучателей и получить их суммирующее поле в дальней зоне (почти, так сказать, ФАР). Моделирую T солвером, он решает каждый порт отдельно и показывает поле в дальней зоне для каждого отдельного порта. Пробовал задать один источник в DS и присоединить через делители мощности и фазовращатели и применить post processing, как в примере Examples - MWS - Transient Analysis Examples - Antennas - Dual Patch Antenna, но не могу найти найти такой опции в post processing как сложение дальних зон.
Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей? Есть такая замечательная функция в CST: Results->Combine Results... Там имеется возможность получить любые ДН решетки изменением АФР. Просто задаешь амплитуды и фазы на каждом нужном порте, задаешь название ДН и нажимаешь Combine. Далее ДН появится в дереве Farfields. Можно посмотреть и суммарные и разностные ДН, можно и отклоненные ДН посмотреть, фазовый сдвиг только рассчитать предварительно, ну думаю с этим нет проблем)
Jul 29 2012, 15:33
Пользователь №: 66 640
Цитата(mig-11101 @ Jul 26 2012, 15:51)  Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей? Ну или в Т-солвере при задании Stimulation settings выбрать Selection и в Exitation List поставить галку в Simultanious exitation. Тогда еще и взаимные связи при расчетах учтет.
Jul 30 2012, 09:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(dabbler @ Jul 30 2012, 11:48)  Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость?
Это вы что-то такое непонятное хотите:о) У вас есть трехмерная фазовая ДН и возможность посечь ее любой плоскостью. Дальше делайте, что вам нужно. Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН..
Jul 30 2012, 10:39
Цитата(mig-11101 @ Jul 30 2012, 12:29)  Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН.. Стройте двухмерную ДН - это и есть сечение плоскостью.
Jul 30 2012, 14:06
Цитата Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет? По этому вопросы есть мысли? =)
Jul 31 2012, 06:59
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Bonasa @ Jul 27 2012, 15:43)  Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет? Попробуйте выделить несколько "1d графиков" в ResultsTree или сразу всю папку, тогда "файл-экспорт-анси" сохранит всё в один файл. Если нужно сохранить в разные файлы, проще всего будет скопировать уже готовые файлы из папки *ProjectName*/Results. "*.sig" файлы уже в ASCII формате. 'a'-файлы - амлитуда S-параметров, 'd'-файлы - амлитуда S-параметров в децибелах, 'p'-файлы - фаза S-параметров и т.д. Если у вас относительно новая CST2011 или CST2012, нужно предварительно выбрать "ASCII and SQL" режим для сохранения результатов расчета в File->Preferences->Storage mode for 1D results
Jul 31 2012, 12:07
И ещё вопрос? Как экспортировать поле в заданном параллелепипеде? В плоскости довольно просто - файл-экспорт. А в кубике - я не зна. Подскажите
Jul 31 2012, 16:40
Цитата Попробуйте выделить несколько "1d графиков" в ResultsTree или сразу всю папку, тогда "файл-экспорт-анси" сохранит всё в один файл. Если нужно сохранить в разные файлы, проще всего будет скопировать уже готовые файлы из папки *ProjectName*/Results. "*.sig" файлы уже в ASCII формате. 'a'-файлы - амлитуда S-параметров, 'd'-файлы - амлитуда S-параметров в децибелах, 'p'-файлы - фаза S-параметров и т.д. Если у вас относительно новая CST2011 или CST2012, нужно предварительно выбрать "ASCII and SQL" режим для сохранения результатов расчета в File->Preferences->Storage mode for 1D results Выделить несколько файлов не получается, а если экспортировать папку, то все пробы в одном файле, что оч неудобно. А вот с Преференсами совет - очень пригодился, огромное спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Bonasa - Jul 31 2012, 16:41
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
