169 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Aug 1 2012, 02:23
Сообщение #1531
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Bonasa)
Как экспортировать поле в заданном параллелепипеде? В плоскости довольно просто - файл-экспорт. А в кубике - я не зна.
Ох...
Ну а вы бы хоть попро.
Да точно так же.
Bonasa
сообщение Aug 1 2012, 08:09
Сообщение #1532
Пользователь №: 72 857
Ох...
Да точно так же.
Простите, я не понимаю. При экспорте поля обычным методом (файл-экспор-анси) у меня получается экспортировать поля только для сечения (если я строю, соответственно, сечение), проекций на поверхности и расчётное поле во ВСЕЙ области расчёта (в этом случае цст просит задать шаг dx,dy,dz для экспорт-сетки). Для самых ущербных сеток размер файла - пару гигов, для нормальных файлов - сотня. С этим файлом нигде работать уже нельзя, хотя ненужной мне информации там ~96%.
В темплэйт бэзд постпроцессинг не нашёл, как это делать (он ток интеграл по области считает, среднее значение и т.п.).
EVS, а такой график я могу получить просто собрав в один файл информацию от нескольких плоскостей, но мне нужен маленький шаг в каждом направлении => по минимуму, чтобы размер расчётного поля был 300х40х50 (~279 mb)
EVS
сообщение Aug 1 2012, 12:03
Сообщение #1533
Евгений
Из: С.-Петербург
Нет, не ток. Ищите дальше и лучше.
Bonasa
сообщение Aug 2 2012, 14:28
Сообщение #1534
Спасибо огромное!!! Галку с max.range'а всё время забывал снимать и не знал ни куда сохраняеться, ни чего происходи вообще. И шаг задавал такой. что 100Гб не хватало на файлик) Жаль, что сразу 3 компоненты нельзя вывести, а каждую по отдельности надо считать.
Bonasa
сообщение Aug 14 2012, 14:38
Сообщение #1535
А подскажите, пожалуйста, в модуле PIC (PS) э/м поле можно возбуждать только через волноводные порты? т.е. ни интенсивность их не поменять, ни одиночные пульс пустить (как с плоской волной), да?
radistka_olga
сообщение Aug 16 2012, 18:08
Сообщение #1536
Пользователь №: 73 154
Добрый вечер.
Буду благодарна за любые идеи в решении моей задачи...
Необходимо разработать вращатель плоскости поляризации, основаннай на эффекте Фарадея. Устройство представляет собой круглый волновод с ферритовым стержнем внутри. Проект создала в майкровейв студио. Плоскость поляризации вращается. Но! Необходимо еще создать намагничивающее поле, чтоб можно было управлять устройством дополнительно. Я создала линейную спиральную катушку, но в ее параметрах меняется только число витков, т.е. длина, а ток явно не задается. Как подключить катушку к истонику тока, чтоб можно было варьировать величину тока?
alsit
сообщение Aug 28 2012, 08:46
Сообщение #1537
Пользователь №: 28 608
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать как написать макрос, чтобы, к примеру, кривая (curve) описывала синус вдоль какой-либо координаты.
Никогда не писал макросов, поэтому нужна какая-то стартовая площадка.
Благодарю!
dabbler
сообщение Aug 29 2012, 17:37
Сообщение #1538
Пользователь №: 66 640
Цитата(alsit @ Aug 28 2012, 11:46) *
Всем привет!
Благодарю!
Макросов вроде бы и не надо: Curves-Analytical Curve
И свой вопрос:
Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то создать волноводный порт, понимающий гибридную моду? Например, гофрированый круглый волновод с волной НЕ11. Судя по всему, любой порт все равно будет "трубой" с гладкими стенками и разложит все на ТЕ и ТМ моды. Есть ли какой-то шанс увидеть гибридную?
Сообщение отредактировал dabbler - Aug 29 2012, 17:38
proxi
сообщение Aug 29 2012, 17:50
Сообщение #1539
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
И свой вопрос:
Там же в установках и портов и солвера есть ALL MODES значит есть способ и на ваш НЕ11. А гофр это самому рисовать придется, надо отметить о крайней многовариантности данного действия.
dabbler
сообщение Aug 29 2012, 18:08
Сообщение #1540
Как порт поймет, что волновод гофрированый? Он же вроде бы просто виртуально повторяет сечение, в котором установлен, до бесконечности. Т.е.получаем реально стык гофрированного с гладкостенным. Ну и соответственно всю систему мод гладкостенного волновода. Или не так?
Сообщение отредактировал dabbler - Aug 29 2012, 18:09
proxi
сообщение Aug 29 2012, 18:31
Сообщение #1541
Группа: Banned
Из: Zurich
Шлангами гофрированными не рождаются ими становятся. Так шта порт здесь непричем.
EVS
сообщение Aug 30 2012, 00:38
Сообщение #1542
Евгений
Из: С.-Петербург
Нет. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=987931
dabbler
сообщение Aug 30 2012, 06:49
Сообщение #1543
Цитата(EVS @ Aug 30 2012, 03:38) *
Спасибо! Но к сожалению задача - именно исследование характеристик мод-конвертора. Получается, в таких задачках CST не помощник. Можно конечно поставить два встречно и погонять длину стыка, но все равно процентную долю преобразования H11 в НЕ11 не поймешь, когда речь идет о долях процента.
alsit
сообщение Aug 31 2012, 12:28
Сообщение #1544
Всем привет!
Благодарю!
И свой вопрос:
Спасибо!
Только вся соль заключается в том, что хочется разобраться с макросами. Синус лишь как пример. Если синус так и хочется описать аналитически, то пусть он будет задан численно в виде таблице во внешнем файле. Вот как в этом случае сделать макрос, чтобы построить кривую (curve) по точкам из файла?
dabbler
сообщение Sep 1 2012, 07:26
Сообщение #1545
Цитата(alsit @ Aug 31 2012, 15:28) *
Спасибо!
Да и тут макрос не нужен: Curve-Spline-Esc-Load File. Вы Help внимательно почитайте, там все описано. Там и про Макросы наверное есть:о)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
