Вопросы по CST |
Oct 29 2012, 17:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 73 813
Вопрос по CST 2012 SP5: после манипуляций с размерами и взаимным расположением Toolbars'ов на общей панели:
одна из Toolbar'ов отделилась и больше никак не хочет закрепиться на общей панели (пробовал и увеличивать свободное место под Toolbars'ы, и изменять размеры этого отделившегося Toolbar'а перед тем, как пытаться его закрепить на пустом месте общей панели, и View-Customize-Toolbars-Имя Toolbar'а-Reset - ничего не помогает). Кто-нибудь сталкивался с таким? Уж очень неудобно...
Сообщение отредактировал k0l0bun - Oct 29 2012, 17:52
Oct 30 2012, 15:12
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата In order to simulate conductive material, the mesh has to be refined such, that the field variation (e.g. skin depth) is sufficiently discretized. This might lead to an extremely fine mesh representation for highly conductive materials. For these kind of materials the "lossy metal" model should be applied, which takes into account the skin effect without refining the mesh. However, if the skin depth is larger than the metal thickness and a radiation effect through the metal is of importance, the “lossy metal” model cannot be used anymore and type "normal" should be selected. This is also true for materials with very low conductivity where the "normal" material type offers a more accurate simulation result than the "lossy metal" surface model. Может кто знает, какие значения параметров материала "normal" должны быть заданы, чтобы промоделировать скин-эффект, например, волновода?
Oct 30 2012, 18:44
Пользователь №: 71 963
Подскажите, как можно конвертировать в dfx формат две перпендикулярные плоскости?
Oct 31 2012, 17:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
К проблеме с линиями и вылетом проекта. Благодарю за обсуждение, натолкнула на мысль. Выкачал дрова не с ATI а с AMD, установил и ... все заработало.
Oct 31 2012, 19:29
Из: Rybinsk
Цитата(Serg1956 @ Oct 31 2012, 21:31)  К проблеме с линиями и вылетом проекта. Благодарю за обсуждение, натолкнула на мысль. Выкачал дрова не с ATI а с AMD, установил и ... все заработало. Гениальная мысль и решение. Это надо на видное место поместить. Ведь сколько в инете вопросов по совместимости с ATI !!! Может даже тему создать, чтобы желающие протестировали и обнародовали результат.
Nov 1 2012, 05:15
Пользователь №: 73 856
Вот такой вопрос: в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену, если некий элемент имеет с этой "стеной" общую поверхность то он считается с ней соединённм или же нет?
Nov 3 2012, 20:14
Из: Воронеж
Да. Вы можете это легко проверить. Рисуете рамку без одной стороны, замыкаете на границу и считаете, выводите Z параметры и видите, что они сворачиваются в 0 на нижней частоте( нижнюю границу частоты поставьте 0). для пояснения.
Nov 19 2012, 04:23
Пользователь №: 37 309
Цитата(Виталий_ @ Oct 31 2012, 02:44)  Подскажите, как можно конвертировать в dfx формат две перпендикулярные плоскости? Любое сечение 3D модели можно экспортировать в dxf формат, активировав локальную систему координат. При этом обязательно "активная" плоскость (та, в которой можно рисовать 2D элементы) локальной системы координат должна совпадать с желаемой плоскостью сечения 3D модели. При необходимости используйте смещения и повороты локальной системы координат.
Nov 22 2012, 04:49
Пользователь №: 73 993
Здравствуйте. Подскажите как можно сравнить результаты одного моделирования с другим.
Nov 22 2012, 04:59
Цитата(Flit @ Nov 22 2012, 12:49)  Здравствуйте. Подскажите как можно сравнить результаты одного моделирования с другим. Создание новой папки в дереве и копирование/вставка в неё результатов моделирования.
Сообщение отредактировал Jack_11502 - Nov 22 2012, 05:07
Nov 22 2012, 05:56
А вывести в excel как - нибудь можно ?
Nov 22 2012, 09:24
Цитата(Flit @ Nov 22 2012, 13:56)  А вывести в excel как - нибудь можно ? Выделяете то что нужно в Excel вставить. File->Export->Plot Data (ASCII) В получившемся файле txt точки на запятые можете поменять в блокноте.
Nov 22 2012, 15:37
Цитата(Pir0texnik @ Nov 22 2012, 20:01)  а если в панели управления -> языки и рег. стандарты -> доп. параметры -> разделитель целой и дробной части точку поставить? или 1С не велит? :-) Простое, красивое решение. Если честно, я не воспринимаю точку в качестве разделителя. Мне не приходило в голову хотя бы временно поменять разделитель
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
