169 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Вопросы по CST
Mikers
сообщение Nov 23 2012, 15:52
Сообщение #1606
Пользователь №: 72 404
Подскажите пожалуйста, как можно сформировать криволинейную поверхность, скривленную со всех сторон? Т.е. взять прямоугольный лист и загнуть его края с определенным радиусом вниз.
ignatovtoha
сообщение Nov 26 2012, 20:54
Сообщение #1607
Пользователь №: 74 574
Люди, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Я рассчитываю в CST Microwave studio S-параметры расщепленного планарного волновода (в виде буквы Y). Волноводы располагаются под углом к линиям расчетной сетки. Как с таком случае задавать waveguide ports для ввода в эти волноводы? Если поставить порт в сечении, перпендикулярном оси волновода, то программа ругается, т.к. это сечение не параллельно линиям сетки. Если же задать сечение порта не перпендикулярно оси волновода, то автоматически рассчитанные моды порта не будут уже соответствовать модам волновода. Заранее спасибо за помощь!
dabbler
сообщение Nov 27 2012, 09:55
Сообщение #1608
Пользователь №: 66 640
ignatovtoha: Или добавьте модели повороты и выйдите в координатную сетку или считайте F-солвером - он понимает такие порты.
CST user
сообщение Nov 27 2012, 10:19
Сообщение #1609
Пользователь №: 74 580
Всем привет. Недавно столкнулся с тепловыми расчетами в среде CST и сразу же появилось много вопросов) Основная проблема-задать граничные условия.. Есть источник с одной стороны закрытый воздухом, с другой диэлектриком. Сверху над воздухом стоит радиатор. При увеличивании мощности температура внутри растет а градиент не меняется(на радиаторе показыет 60, при 1200 на истонике между ними около 2 мм). В background ставил вокруг воздух температуру показывает везде 1100-1200... Источник в ватах. Может кто уже через это прошел) Заранее спасибо)
ignatovtoha
сообщение Nov 27 2012, 11:00
Сообщение #1610
Что Вы имели в виду, поясните пожалуйтса. Я новичок в CST. Если имели в виду просто повернуть модель так, чтобы оси волноводов располагались вдоль линий сетки, то это невозможно, т.к. разные волноводы в модели под острым углом друг к другу.
dabbler
сообщение Nov 27 2012, 11:37
Сообщение #1611
Нет, модель крутить не надо. Просто продлите ваши волноводы дополнив их поворотами так, чтобы концы оказались в прямоугольной сетке. Если повороты сделаете грамотно, такое изменение не сильно повлияет на то, что вы хотите посчитать.
Альберт
сообщение Nov 27 2012, 12:31
Сообщение #1612
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Используйте локальную систему координат.
dabbler
сообщение Nov 27 2012, 13:42
Сообщение #1613
Для Т-солвера ИМХО не поможет.
ser_aleksey_p
сообщение Nov 27 2012, 16:17
Сообщение #1614
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?
И не совсем понятно:
Если при изменении температуры на источнике температура на радиаторе остается постоянной, то градиент меняется.
ignatovtoha
сообщение Nov 27 2012, 19:39
Сообщение #1615
dabbler: Спасибо, я подумывал о таком варианте. Просто странно, что в такой развесистой софтине не предусмотрено возможностей задания портов не в плоскости сетки. Либо буду считать в frequency domain.
CST user
сообщение Nov 28 2012, 09:10
Сообщение #1616
"А излучающие свойства поверхностей источника и радиатора у Вас заданы?"
Сейчас уперся в поиски параметров для thermal surface... какой коэффициент излучения и теплопроводности(W/m2/K) между алюминием и воздухом? между воздухом и PEC?
Mikers
сообщение Nov 30 2012, 12:41
Сообщение #1617
Здравстуйте. Подскажите, каким способоами можно "нанести" на криволинейную поверхность металлизированные полоски
Пример:
из плоскости с нанесенными плосками
сделать искривленную (с обоих сторон) поверхность с этими же полосками таких же размеров:
Сообщение отредактировал Mikers - Nov 30 2012, 12:43
StasExR
сообщение Dec 3 2012, 06:40
Сообщение #1618
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Пример:
Ипользуйте функцию Objects->Bend Sheet
Mikers
сообщение Dec 3 2012, 12:34
Сообщение #1619
Спасибо, пользовался ей. Очень "упрямая функция", подходит для простых поверхностей. Постоянно выдает ошибку "Sheets have to line in the same plane", даже если я использую один полосок.
Basharin
сообщение Dec 10 2012, 16:49
Сообщение #1620
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Всем добрый день.
Подскажите как можно в CST разделить поля на рассеяное и падающее. Например рассматривается задача о рассеяние на цилиндре.
Например в Feko есть такая функция. А что на счет CST?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
