169 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Вопросы по CST
NYPD
сообщение Jun 8 2013, 07:24
Сообщение #1681
Пользователь №: 42 828
Необходимо получить отклик во временной области для менадровой линии. Смущает наличие отражений на дальнем конце. Не могу понять причину их появления, могут ли они быть обусловлены некорректностью модели? При вычислениях выдает warning "The diagonal of the calculation domain has a very small value. This may lead to errors while calculating the system matrix. In this case, magnify the dimensions of the structure and use the next smaller unit." Размеры структуры действительно очень малы. Как можно попытаться убрать этот предупреждение ?
Прикрепленные файлы
Valentin_Vasev
сообщение Jun 19 2013, 11:42
Сообщение #1682
Пользователь №: 72 910
Избавиться от сообщения не сложно: смените единицы измерения на см (к примеру) и выполните 100-кратное масштабирование структуры (к примеру, при настройках сетки параметр lower mesh limit делит диагональ меньшей грани расчетной области на заданную величину в настройках сетки. Диагональ в установленных вами единицах измерения имеет порядок не десятков и не единиц, а десятых и сотых (метра, в вашем случае). Следовательно, размер сеточной ячейки будет уже порядка сотой или тысячной части, что может привести к каким-нибудь погрешностям округления, порядка и т.п.) Короче говоря, масштабирование поможет, проверено. Честно говоря при моделировании не понял про какие отражения идет речь. Есть входной сигнал, сигнал в сопротивлениях, задержка вроде есть, импульс чутоньку затух в процессе распространения. Небольшой хвост появляется, вполне нормальное явление на мой взгляд. В общем, не могли бы пояснить: "наличие отражений на дальнем конце"?
DonNatasha
сообщение Jul 2 2013, 10:40
Сообщение #1683
Пользователь №: 77 344
Подскажите пожалуйста, что требуется для установки CST на компьютер с Linux?
Будет ли работать Linux расчетчик, скачанный с сайта CST, совместно c "леченым" CST, установленным на Windows машине?
L E L
сообщение Jul 11 2013, 08:30
Сообщение #1684
Пользователь №: 40 494
Здравствуйте! Возникла неожиданная проблема с CST2013, с которой ранее не сталкивался. Из программы не открывается help. Ни общий по программе, ни подсказки по опеределенным действиям. При вызове help, например, по клавише F1, открывается world с пустым файлом. И все. Не подскажите как настроить возможность открытия help?
tduty5
сообщение Jul 11 2013, 10:21
Сообщение #1685
Пользователь №: 2 414
Откройте файл справки в Интернет Эксплорере. Путь:
С:\Program Files\CST STUDIO SUITE 2012\Online Help\cst_studio_suite_help.htm
Stefan1
сообщение Jul 11 2013, 10:37
Сообщение #1686
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток!
Помогите с поиском литературы, в которой есть описание моделирования СВЧ устройств, в частности корпуса транзистора с кристаллом, проволочками и т.д. Что-то в интернете уж больно мало литературы на эту тему...
volvolyn
сообщение Jul 15 2013, 16:59
Сообщение #1687
Пользователь №: 77 533
Здравствуйте!
Прошу уважаемых специалистов научить размещать в CST MWS сосредоточенные элементы на примере резистора-нагрузки микрополосковой линии. В идеале, конечно, неплохо бы иметь 3D (или какую-то XD) модель резистора. Ну а попроще хотя бы как-то так вместо Lumped Elements в те-же точки вставить известные S-параметры известного резистора. Желательно: делай раз, делай два, делай три. Примитивную модельку с нужным терминатором прилагаю. Не сочтите за невежество, с CST столкнулся недавно, посмотрите, поправьте, посоветуйте, плз. Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model_Terminator.rar ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Filippov
сообщение Jul 16 2013, 07:49
Сообщение #1688
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Цитата(volvolyn @ Jul 15 2013, 19:59) *
Здравствуйте!
Вставляешь вместо "Lumped Element" "Discret Port", открываешь DS вкладку (она автоматически появляется в месте с MWS), подключаешь к нужным портам файлы S-параметров. Вкратце как-то так...
volvolyn
сообщение Jul 16 2013, 14:49
Сообщение #1689
Замечательно, только DS вкладку не могу найти. Где же она? CST 2009SP6.
volvolyn
сообщение Jul 17 2013, 16:22
Сообщение #1690
Спасибо, Filippov! C вкладкой DS разобрался. Это то-же, что Schematic в AWR. Открыл, нашел Data Import. Присроил TouchstoneBlock с моими S2p параметрами к дискретному порту. Но он же как был по умолчанию 50 ом, так и остался. Подменить 50 ом дискретного порта на S-параметры что-то не удается. Может быть кто-то может еще раз подсказать как-то так. Заранее благодарен
Stefan1
сообщение Jul 19 2013, 09:50
Сообщение #1691
Помогите решить проблему: хочу провести тест по зависимости индуктивности проволочек от их длины. S параметры системы проволочек, приведенной на рисунке, не соответствуют действительности - что здесь может быть не так?
Считаю в Time domain solver.
Порты - Discrete ports 50-ти омные.
Серый материал на рисунке - РЕС.
Граничные условия задал везде как OPEN, а снизу (под пластиной) - Еlectric, кстати правильно ли я понял, что Еlectric - это эквивалент земли?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jul 19 2013, 11:11
Oskos
сообщение Aug 2 2013, 14:27
Сообщение #1692
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Проблемка - не ставится CST2013 с Service Pack 2. Пишет - лицензия не подходит к данной версии программы...
Это у меня одного?
Кстати - Windows 7 64
orbity
сообщение Aug 12 2013, 07:17
Сообщение #1693
Пользователь №: 77 881
Уважаемые форумчане!
Есть следующий вопрос по DC (Distributed computing) в CST.
Frontend+MC+SC1: AMD x64 32GB;
SC2: Xeon 12X 96GB;
SC3: i5 16 GB
OS: Win7 Pro x64.
Все 3 SC корректно соединены и работают с MC.
Моделирование ведется в MWS, есть несколько различных по сложности моделей (от 300К cells до 30M cells).
Суть вопроса:
при запуске расчета (T и F солверы) простых моделей все замечательно параллелится и считается, а при расчете сложных (больших) моделей вычисления не параллелятся и весь расчет идет только на SC2.
Кто сталкивался с подобными проблемами? Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо за ответ.
UKvist
сообщение Aug 27 2013, 17:58
Сообщение #1694
Пользователь №: 42 241
Цитата(EVS @ Jan 17 2013, 16:09) *
Да как и в любом симуляторе.
Для рупоров общепринято "посмотреть" четыре кривые, все в Людвиг3:
При необходимости, для удобства есть смысл повернуть оси - рупор по Z. И выводить три нормированных L3_CoPol с шагом 45 и одну L3_XPol для угла 45. Причем XPol_45 нормируется по максимуму CoPol.
Д.б. как-то так:
[attachment=74062:Horn_FF.png]
Здравствуйте! А файл этого рупора можно?
EVS
сообщение Aug 27 2013, 23:23
Сообщение #1695
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>UKvist
И вам здравствуйте!
Файл - нельзя, профиль - на здоровье: Прикрепленный файл  C_Horn_A1608_10GHz_profile.rar ( 3.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
