169 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Вопросы по CST
LordSmerch
сообщение May 5 2014, 12:33
Сообщение #1801
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 69 164
Понятно, спасибо за ответ!
Xeptor
сообщение May 5 2014, 13:21
Сообщение #1802
Пользователь №: 60 622
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поздравляю с майскими праздниками! Доброго Вам здоровья, всем удачи и благоденствия!
Помогите, пожалуйста, понять, где ошибки.
1. Как могло получиться, что в слегка скрученном квадратном волноводе вектор Е основной волны по результатам CST-моделирования оказался не параллелен боковым стенкам этого волновода.
2. Почему границы 2 порта проходят не по стенкам волновода, а параллельны осям системы координат (WCS), хотя положение порта 2 задано так же, как и для порта 1, инструментом ‘pick Face’?
3. Каким образом можно рассчитать коэффициент передачи из порта 1 с 1-й же модой в порт 2 на 2-ю (ортогональную первой) моду [S2(2)1(1)]
В иллюстрациях – сама модель и структуры Е полей в портах, установленных на волноводе.
На рис 3 (порт 2) видно, что силовые линии вектора Е изгибаются, что для основной волны (Н10), вроде бы, совсем не характерно. В приложенном файле – модель для CST 2011 (считается недолго, минуты 2-3).
Буду признателен за содействие в разрешении этой шокировавшей меня загадки!
Прикрепленные файлы
Anga
сообщение May 5 2014, 16:37
Сообщение #1803
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
В квадратном волноводе основная волна - вырожденная, их на самом деле две с разными поляризациями. Любая их линейная комбинация также будет собственной модой. Вот CST и нашел вам такую комбинацию. Отсюда и все остальные ответы. По п.2 можно попробовать тетраэдальную сетку
Anga
сообщение May 10 2014, 12:20
Сообщение #1804
Из: Мытищи
А вот такой вопрос. Хочу просвипировать один из параметров модели - a. И чтобы для каждого значения a происходила оптимизация по другому параметру модели - b. И чтобы потом можно было бы вывести график b(a). Как это можно сделать?
StasExR
сообщение May 12 2014, 06:14
Сообщение #1805
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Через VBA макрос так можно сделать. Оттуда можно и солвер запускать в цикле, и оптимизатор запускать, и графики любые создавать в дереве результатов.
Anga
сообщение May 12 2014, 20:48
Сообщение #1806
Из: Мытищи
Да говорят можно и без программирования - штатными средствами
mu4a4a
сообщение May 13 2014, 04:28
Сообщение #1807
Пользователь №: 70 753
Добрый день!
Подскажите пожалуйста решение данной ошибки error in calculating solver matrix (parallelization enabled).
Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал mu4a4a - May 13 2014, 04:29
dabbler
сообщение May 13 2014, 11:57
Сообщение #1808
Пользователь №: 66 640
Цитата(mu4a4a @ May 13 2014, 06:28) *
Добрый день!
Заранее благодарна.
Самому бы хотелось разобраться. Возникает, как правило, на тяжелых задачах с элеменатми, имеющими мелкую структуру. Обычно чуть меняю шаг сетки - в большинстве случаев помогает.
ЗЫ: Чем только не занимаются девушки в пол-седьмого утра:о)
mu4a4a
сообщение May 19 2014, 02:18
Сообщение #1809
dabbler,
Вы правы, смоделирован достаточно большой объект с более мелкими по сравнению с ним объектами, пробовала менять сетку. Делаю меньше пишет данную ошибку, тоже подумала что мало сетки, делаю больше получается порядка 2.000.000 точек, и он комп уже отказывается считать. А возможно ли участить сетку только в определенных местах, только у портов например?
Tema-yes
сообщение May 19 2014, 02:35
Сообщение #1810
Пользователь №: 71 170
п.3 предположу что при создании портов необходимо указать нужное количество мод, по умолчанию вроде бы это 1, далее при расчёте говорим чтобы считались все моды. По крайней мере при использовании Unit cell это так.
LordSmerch
сообщение May 19 2014, 12:19
Сообщение #1811
Из: г. Воронеж
Добрый день, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста со следующими вопросами.
Занимаюсь расчетами эффективной поверхности рассеяния различных объектов.
В CST для этих целей есть целый раздел RCS, информации только по нему немного.
Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Возможно ли произвести расчет RCS если объект находится в морской воде?
1). Насколько я понимаю, окружающее пространство необходимо выставлять в разделе background, там вроде есть
многослойная структура. (На рисунке привожу).
2). Для возбуждения поля в этом случае, как я понял используется Plane Wave? Этот "оператор" устанавливается в конкретной точке пространства? Интересует как установить
заданную точку возбуждения? Чтобы она находилась в воздухе, а объект в воде? Извините если некоторые вопросы некорректны.
Сообщение отредактировал LordSmerch - May 19 2014, 12:20
Zhaba
сообщение May 22 2014, 05:32
Сообщение #1812
Пользователь №: 24 746
По поводу error in calculating solver matrix (parallelization enabled). Есть странности с этой ошибкой. Запускаю задачи на машине с ВИН7, всё работает на ура. Отправляю этиже проекты на линуксовую машину, велетает "error in calculating solver matrix (parallelization enabled)". Сетку менял туда-сюда, не помогает.
Xeptor
сообщение May 27 2014, 03:06
Сообщение #1813
Всем - Здравствуйте!
Уважаемые, Anga и Tema-yes, СПАСИБО за отклики на мой пост от 05.05.2014 и предложенные интерпретацию результатов и варианты дальнейшего возможного анализа.
Странная складывается картина: в "скрученном" на 90 градусов (с почти квадратным поперечным сечением) длинном волноводе, с устранённым, за счёт чуть разных длин сторон квадрата, вырождением, развязка между концевыми портами минимальна для ортогональных, казалось бы, мод, тогда как она предельно велика для одной и той же, но "скрученной" волны?!
alextip
сообщение Jun 14 2014, 23:18
Сообщение #1814
Пользователь №: 78 480
Подскажите, пожалуйста, как правильно запитать антенну в виде цилиндра, внутри которой проходит коаксиальный кабель? Схемка на рисунке. Мне не понятно какой порт нужно сделать в программе.
Filippov
сообщение Jun 15 2014, 07:21
Сообщение #1815
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Думаю, лучше нарисовать антенну вместе с кабелем и запитать кабель волноводным портом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
