169 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Вопросы по CST
saab
сообщение Mar 26 2015, 19:42
Сообщение #1951
Пользователь №: 81 284
А а геноцвале, порадовали однако. Добавили, ИМХО скорее прикрутили, фильтр солушн.
Пробуем тестируем, делимся впечатлениями.
sergey_sh
сообщение Mar 31 2015, 15:13
Сообщение #1952
Пользователь №: 82 637
Не пойму как применять S-параметры в CST. Хочу промоделировать ФВЧ на 4 ГГц - в качестве емкостей чип-конденсаторы (их S-параметры и хочу использовать), а в качестве индуктивностей микрополоски. Рисую микрополоски в окне 3D, S-параметры подключаю в окне Schematic через Touchstone Block. А вот как соединить микрополоски с S-параметрами конденсаторов не пойму. Подключаю через дискретные порты, но получается ерунда при расчетах (считаю даже не фильтр, а просто 50-омную линию в разрыв которой включен конденсатор). Подскажите, как правильно подключать S-параметры?
saab
сообщение Mar 31 2015, 17:28
Сообщение #1953
Цитата(Stefan1 @ Mar 25 2015, 15:52) *
Ждал, что еще что-то напишите, т.к. Вы говорили, что не закончили. Конечно, было бы интересно узнать, что Вы подправили в установках.
Кстати не подскажите почему при расчете аналогичного проекта в frequency domain сетка tetrahedral mesh не строится для некоторой геометрии проволочек? Только изменив геометрию проволочек можно построить эту сетку.
Честное пионэрское завтра. В цейтноте. Не могу разорваться, приоритеты не те smile3046.gif
saab
сообщение Apr 1 2015, 16:34
Сообщение #1954
Во... модуль импИданс в каких то дэцибельных попугаях... мало ругается и считает.Так шта enjoy.
Прикрепленные файлы
Stefan1
сообщение Apr 2 2015, 06:21
Сообщение #1955
Пользователь №: 64 187
Спасибо за файл, но у меня он открылся с ошибками, может быть версия старая (у меня CST 2012). Не могли бы Вы уточнить, что там поменяли?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 2 2015, 06:24
Жменька
сообщение Apr 8 2015, 09:37
Сообщение #1956
Пользователь №: 86 123
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как в CST посчитать антенный фактор (где его смотреть)?
Alu
сообщение Apr 10 2015, 08:57
Сообщение #1957
Пользователь №: 86 167
Здравствуйте!
Недавно я взялся за моделирование отрезка коаксиального волновода с помощью средств SCT MWS. Все шло очень весело и задорно пока я не сравнил результаты моделирования с экспериментальными результатами.
Оказалось, что в исследуемой полосе частот (0.01-16 GHz) модель дает завышенные результаты по КСВ почти в 2 раза по отношению к эксперименту. Но при этом форма зависимостей КСВ от частоты схожа. Модель завышает модули S11 и S12.
Читая литературу я так и не понял в чем моя ошибка. Возможно я как-то не правильно определяю граничные условия или подсоеденяю порты к волноводу... Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Вот ссылки на проект (Ссылка) и на график зависимости КСВ от частоты (Ссылка).
Сообщение отредактировал Alu - Apr 10 2015, 09:01
Alu
сообщение Apr 10 2015, 12:20
Сообщение #1958
Еще раз здравствуйте!
Я попробовал рассчитать КСВ из S11 параметра рассчитанного в MWS. Результаты оказались намного более удовлетворительными. Во всех случаях для расчета КСВ использовал следующую формулу:
КСВ=(1+|S11|)/(1-|S11|)
Я понимаю, что КСВ показывает мне не КСВ, а КСВН. Но я всю жизнь считал, что КСВ и КСВН эквивалентные величины и отличаются лишь способом измерения. Объясните пожалуйста, какую формулу использует MWS для расчета КСВН, в чем разница между КСВ и КСВН в данном случае и вообще и из-за чего получается такая существенная разница.
Еще раз заранее спасибо! =)
Sagitarius
сообщение Apr 10 2015, 16:45
Сообщение #1959
Пользователь №: 7 668
Не вижу в 2 раза. Вы там случайно с КСВ по мощности/напряжению не напутали?
UPD. Прочел Ваш последний пост. А то что измерено, это КСВ по мощности или напряжению?
По поводу как это в CST, в хелпе есть
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CST%20STUDIO%20SUITE%202014/Online%20Help/mergedProjects/CST_MICROWAVE_STUDIO/special_postpr/special_postpr_vswr_view.htm
Yuri Potapoff
сообщение Apr 14 2015, 10:40
Сообщение #1960
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Что мешает выбрать просто КСВ на отображение?
Alu
сообщение Apr 14 2015, 15:37
Сообщение #1961
Я понял в чем была моя ошибка. Почему то мне привиделось, что прибор измеряет децибелы по мощности (R=10lg(S11)), а не по напряжению (R=20lg(S11)). Из за чего я не верно рассчитал КСВ в эксперименте.
saab
сообщение Apr 14 2015, 15:43
Сообщение #1962
Как уже говорил бондару кондишн. Снизу электрик со стороны портов тоже.
Опен ад спейс зет вверх и опен вбока. И плюс меш и тайм домейн. Вроде все.
А версия у меня крайняя.
Stefan1
сообщение Apr 14 2015, 17:38
Сообщение #1963
А почему со стороны портов Е=0?
saab
сообщение Apr 14 2015, 18:39
Сообщение #1964
А это на выбор laughing.gif либо электрик, либо покрыть тонким слоем металла. Есть такая фича. Ну нужно волноводные
порты подперететь. Или ругается, как у вас и было по-началу.
Stefan1
сообщение Apr 14 2015, 18:57
Сообщение #1965
Понятно, спасибо за пояснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
