Вопросы по CST |
Nov 25 2015, 20:45
Пользователь №: 36 301
Цитата(Sokrat @ Nov 25 2015, 14:26)  Выдаёт ошибку "Port mesh could not be extracted" Проблема с разбиением сетки(мешированием) порта, как я понимаю волноводного. Без проекта непонятно, возможно что-то не так задаете при установке порта. Цитата Хотел проект прикрепить, но он в zip архиве 56 МБ весит. Для прикрепления достаточно только файла с расширением *.cst
Сообщение отредактировал DevOut - Nov 25 2015, 20:50
Nov 26 2015, 06:10
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(DevOut @ Nov 25 2015, 23:45)  Проблема с разбиением сетки(мешированием) порта, как я понимаю волноводного. Без проекта непонятно, возможно что-то не так задаете при установке порта. Для прикрепления достаточно только файла с расширением *.cst Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве  Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ  ? Цитата(DevOut @ Nov 25 2015, 23:45)  Проблема с разбиением сетки(мешированием) порта, как я понимаю волноводного. Без проекта непонятно, возможно что-то не так задаете при установке порта. Как раз само меширование (вроде как) проходит успешно, потому что когда его запускаю отдельно пишет - "Meshing successful". А вот уже при симулировании выдаёт приведённую выше ошибку. Хотя повторюсь, в CST ранее не работал и там всё для меня в новинку
Nov 26 2015, 07:50
Цитата(Sokrat @ Nov 26 2015, 09:10)  Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ? Ничего себе простенький проект.. у вас структура импортирована из dxf? Только структуры созданные импортом из dxf у меня занимают десятки МБ. Не помню, чтобы проект занимал более 1-2 МБ, чаще всего это десятки-сотни кБ. Попробуйте выложить проект только с областью порта, чтобы разобраться.
Nov 26 2015, 10:44
Цитата(DevOut @ Nov 26 2015, 10:50)  Ничего себе простенький проект.. у вас структура импортирована из dxf? Только структуры созданные импортом из dxf у меня занимают десятки МБ. Не помню, чтобы проект занимал более 1-2 МБ, чаще всего это десятки-сотни кБ. Попробуйте выложить проект только с областью порта, чтобы разобраться. Да нет, не импортировал ничего. Нарисовал двухрезонаторный керамический фильтр, сохранил. Получил проект размером 25 МБ. CST 2015. Извиняюсь за тупость, Но как сделать только с областью порта  Могу скриншот сделать... Цитата(DevOut @ Nov 26 2015, 10:50)  Ничего себе простенький проект.. у вас структура импортирована из dxf? Только структуры созданные импортом из dxf у меня занимают десятки МБ. Не помню, чтобы проект занимал более 1-2 МБ, чаще всего это десятки-сотни кБ. Попробуйте выложить проект только с областью порта, чтобы разобраться. Понял я, кажется, свою ошибку. Я сначала по руководству (быстрого старта) проделал все уроки, которые там написаны и В ЭТОМ ЖЕ проекте нарисовал свой фильтр. И, видимо, хоть компоненты я и удалял, что-то там осталось и проект стал "весить" очень много. Скопировав структуру в чистый проект, его размер стал 52 кБ  и моделирование, вроде запустилось. Мало ли кому пригодится, что б не повторили моей ошибки
Nov 26 2015, 11:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 338
Цитата(Sokrat @ Nov 26 2015, 13:44)  видимо, хоть компоненты я и удалял, что-то там осталось и проект стал "весить" очень много Могу даже пояснить с чем связано Логика работы CST следующая: - Все проделанные операции она хранит в текстовом формате (их можно наблюдать в History List)
- При открытии файла она по сути проделывает заново все операции
Чем больше операций в файле, тем больше он весит.
С уважением, Константин Фролов.
Nov 27 2015, 07:57
Пользователь №: 86 252
Цитата(Tema-yes @ Nov 27 2015, 13:38)  .... Возможно ли отменить операцию? К примеру вырезаю из одного объекта другой (отверстие в центре) и после нескольких пересчетов и регулировании размера отверстия хочу его убрать, возможно ли из истории операций отменить операцию удаления? Да, можно. В Истории, находишь все строчки связанные с "именем" этого отверстия (Find...) и удаляешь эти строчки. Потом, соответственно, Update. Получится как-будто его и не было. Причем, если это отверстие было связано с каким-то другим объектом (было в его свойствах, т.е. типа add или sub), то это тоже исчезает. Проверено на 95%. Сложности только в том, что надо смотреть что удаляешь. Пример: удалял я объект ug1, а Find... мне еще указывал на объект ug10. Так что надо смотреть. Т.е. окно Histori надо делать широким, чтобы вся строчка по описанию входила. Или могут быть 2-а объекта с одним именем. Так, если solid_1 (автоматическое имя) сделать add к какому-то другому объекту, то solid_1 "исчезнет". Потом создашь, на автомате, еще solid_1. А потом удалишь все solid_1, нужные и не нужные.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 27 2015, 08:07
Nov 27 2015, 08:46
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Redcrusader @ Nov 27 2015, 09:57)  Сложности только в том, что надо смотреть что удаляешь. Пример: удалял я объект ug1, а Find... мне еще указывал на объект ug10. Если есть сомнения, лучше использовать кнопку Hide вместо Delete. Тогда в случае ошибки при перестроении модели можно всё вернуть как было.
Nov 28 2015, 14:16
Пользователь №: 18 352
Доброго времени суток. Экспорт фильтра из встроенной утилиты Filter Designer 2D в CST 2015 А как указать, что подложка медь, а другая сторона (линии) выполнены из алюминия?
ftr_.zip ( 595.56 килобайт )
Nov 28 2015, 15:29
Пользователь №: 7 668
Цитата(MarioFly @ Nov 28 2015, 17:16)  Доброго времени суток. Экспорт фильтра из встроенной утилиты Filter Designer 2D в CST 2015 А как указать, что подложка медь, а другая сторона (линии) выполнены из алюминия?
Кол-во скачиваний: 38Как-то у мну не открылся
Nov 28 2015, 17:35
Цитата(Sagitarius @ Nov 29 2015, 01:29)  Как-то у мну не открылся У Вас версия программы старее, об этом написано на приведенном Вами скриншоте. Проект сделан в 2015 версии, у Вас 2014. ssab, подскажите пожалуйста в каком разделе до симуляции или после? До  После  и можно ли установить разную толщину для каждого металла?
Nov 28 2015, 22:10
Пользователь №: 81 284
Цитата(MarioFly @ Nov 29 2015, 01:35)  ...saab, подскажите пожалуйста в каком разделе до симуляции или после? До  После  и можно ли установить разную толщину для каждого металла? В SP1 в майкровейве и надо менять материал проперти, на нужный. Пока что у вас PEC. Толщину можно, но это не влоб а это трюковое мероприятие. Я пожалуй воздержусь от раскрытия сего фокуса. Я думаю до какого нибудь варианта сами дойдете, или кто подскажет. Ну и походу выставить бордер кондишн, симметрии если нужно, солвер тайм домейн? частотный диапазон, меш денсити и все такое.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
