169 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> Вопросы по CST
Sokrat
сообщение Nov 30 2015, 05:40
Сообщение #2176
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Здравствуйте! Опять застрял в проекте. Проблема: нарисовал простенький фильтр и как ни старался его АЧХ получить не удаётся. Потом подумал, что может не в самом фильтре дело и добавил проводник с выхода на вход (просто замкнул). Результат тот же. Сделал вывод, что что-то делаю не так в самом подходе к моделированию. Подскажите что. Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
l1l1l1
сообщение Nov 30 2015, 06:35
Сообщение #2177
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Sokrat @ Nov 30 2015, 08:40) *
...Проблема: нарисовал простенький фильтр и как ни старался его АЧХ получить не удаётся. ... Сделал вывод, что что-то делаю не так в самом подходе к моделированию. Подскажите что.
вы предполагаете что окружающая среда - воздух, но в вашем проекте окружающая среда - идеальный проводник. какая уж тут АЧХ!
Sokrat
сообщение Nov 30 2015, 07:26
Сообщение #2178
Да, действительно, про граничные условия как-то не подумал. rolleyes.gif Спасибо. "А ларчик просто открывался..."
Tema-yes
сообщение Dec 4 2015, 09:54
Сообщение #2179
Пользователь №: 71 170
Цитата(rnj2000 @ Nov 19 2015, 09:09) *
Это однозначно идеальный металл. Если нужна реальная земля, то граничными условиями думаю ее не добиться. В свое время экспериментировал с граничным условием Conducting wall (мне нужна была, как и вам, водичка морская в качестве земли). Описаний не нашел, мои эксперименты закономерностей не выделили. Если разберетесь дайте знать.
Похоже нашёл решение!
В качестве граничного условия указываем проводящую поверхность и становится доступным строчка где можно настроить проводимость (ранее не замечал ее) если верить Википедии то для земли 0.01, для морской водички 3.
sergey_sh
сообщение Dec 10 2015, 20:57
Сообщение #2180
Пользователь №: 82 637
Цитата(Tema-yes @ Nov 10 2015, 06:31) *
Вы уверены что выбираете грани или поверхности в области обозначения порта?
Получилось создать копланарный порт. Видимо раньше я действительно выбирал грани не в области порта. Теперь возник следующий вопрос - как правильно выбирать размеры порта, чтобы он был 50-омным? В свойствах порта есть пункт Impedance and Calibration - он для этого нужен? Также не могу понять что означает пункт Ensure Shielding в свойствах порта и пункт Normalize S-parameter to 50 Ohm в параметрах солвера (ставлю эту галочку или нет, результат не меняется) и Mode (1 или All - тоже не понятно на что влияет).
Tema-yes
сообщение Dec 11 2015, 07:10
Сообщение #2181
Размеры волноводного порта на его сопротивление не влияют, влияет непосредственно линия на которой он установлен. Я обычно добавляю по 5 мм во все стороны непосредственно от линии. Это больше воияет на точность расчёта.
Нормализация к 50 Ом в солвере сделана для того случая если у вас к примеру 100 омная антенна, а Вы хотите смотреть классическую диаграмму Смитта с центром в 50 Ом (и остальные параметры связанные с ней). Галка бесполезная по сути, это можно делать и в постпроцессинге.
По остальным вопросам не осведомлён, но уверен что есть информация в хелпе программы, он довольно сильный, если Вы не знали.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Dec 11 2015, 10:38
racushka
сообщение Dec 12 2015, 10:12
Сообщение #2182
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 349
Ребят, помогите новичку
При проверке макроса CST выдал ошибку "деление на ноль", причём в достаточно простом выражении. sad.gif Выражение проверила в матлабе- никакого деления на ноль и близко нет. Кто знает, в чём может быть проблема? help.gif
saab
сообщение Dec 12 2015, 22:25
Сообщение #2183
Пользователь №: 81 284
Любопытно, никогда такого не видел. Ну так делите не на ноль. А лучше проект в студию.
racushka
сообщение Dec 13 2015, 14:46
Сообщение #2184
Из: Воронеж
С делением разобралась rolleyes.gif Другая беда(( Ругается на строчку cosal=h/x. Ошибка: Expression has an invalid floating point operation.
Код вроде- проще не бывает:
Option Explicit
Sub Main
BeginHide
StoreDoubleParameter "R_coax_In", 0.3
StoreDoubleParameter "h", 6
StoreDoubleParameter "m", 0.035
StoreDoubleParameter "R_cone", 20
StoreDoubleParameter "l", 0.5
EndHide
Dim R_coax_In As Double
Dim h As Double
Dim m As Double
Dim R_cone As Double
Dim l As Double
Dim a As Double
Dim x As Double
Dim z As Double
Dim y As Double
Dim cosal As Double
Dim p As Double
Dim Ro As Double
Dim s1 As Double
Dim s2 As Double
Dim D1 As Double
Dim D2 As Double
a=R_cone-R_coax_In
x=Sqr(h^2+a^2)
z=h*2+l
cosal=h/x
End Sub
saab
сообщение Dec 13 2015, 14:53
Сообщение #2185
А какая собственно версия. Там глюков не мало, постоянно фиксят.
И что это должно быть? Да и не многие генерируют макросы.
racushka
сообщение Dec 13 2015, 15:35
Сообщение #2186
Из: Воронеж
Версия 14я, но на 12й та же ошибка
нужно описать фигуру вращения типа усечённого конуса, который вращают вокруг оси. Хочу получить её стандартными фигурами: вычитая из тора конус сверху и снизу и цилиндр. Поскольку все параметры должны задаваться параметрически, приходится пересчитывать размеры фигур каждый раз при изменении какого-либо параметра. Поэтому и пытаюсь описать всё формулами.
saab
сообщение Dec 13 2015, 16:52
Сообщение #2187
Сейчас на повестке 16я. Значит нашли глюк, коих не мало там.
Сомневаюсь что кто то реально поможет. У меня нет времени разбираться, если только попозжее в следующем календарном году.
rnj2000
сообщение Dec 14 2015, 06:13
Сообщение #2188
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 338
Любитель я тоже все параметризовать. В вашем случае, думаю, можно не изгаляться макросами, а все простенькие формулы забить в Parameter List. С макросами, если что-то не учтете может быть беда при изменении параметров. У меня некоторые просто не запускаются заново, пока не обновишь History List принудительно.
С уважением, Константин Фролов.
Сергей_1988
сообщение Dec 18 2015, 12:34
Сообщение #2189
Пользователь №: 89 752
Доброго времени суток.
Работаю в CST Studio и возникли вопросы. Создал 3D модель объемного резонатора, задал все материалы из библиотеки. Затем поместил в резонатор образец с относительной диэлектрической проницаемостью (потери не задавал). После расчета во временном решателе получил значение резонансной частоты (по графику S1.1 от частоты). Затем в той же модели задал потери (через проводимость). После расчета никаких изменений не произошло. Не было сдвига резонансной частоты. Подскажите с чем это связано? Заранее спасибо.
Tema-yes
сообщение Dec 23 2015, 12:14
Сообщение #2190
Скриншоты, а лучше проект, а еще лучше оба проекта покажите.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
