169 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Вопросы по CST
Sagitarius
сообщение Nov 11 2008, 19:11
Сообщение #286
Пользователь №: 7 668
Цитата(zherdiy @ Nov 11 2008, 16:18) *
Последняя версия CST SP6 в разделе "Ищу программу". Скачал 4,8 Гига ,а вот установить проблема.
Есть SHOOTERS .Но все как-то непонятно.Если кто-нибудь устанавливал,помогите.
Alex Z.
Попрубуйте воспользоваться этим после установки.
Alex Z
сообщение Nov 12 2008, 06:36
Сообщение #287
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Благодарю .Буду пробовать.
Alex Z.
barr
сообщение Nov 13 2008, 14:09
Сообщение #288
Пользователь №: 41 599
добрый день!
прошу помочь хотя бы советом.
Скажите, пожалуйста, возможен ли учет потерь в стенках объемного резонатора, изготовленного из нержавеющей стали с известной проводимостью?
суть проблемы- получить S-параметры резонатора с волноводом аналогичные экспериментальным.
В эксперименте, к слову, проводимом на Rodhe SHWARZ ZVB20, модуль S11 отличен от единицы вблизи резонанса, а на резонансной частоте равен примерно 0,3.
Получить отличный от 1 модуль S11 (порт - сечение волновода) при моделировании не выходит даже для S=10 См/м, не говоря уже о проводимости нержавейки. Использовал и T! , и F!
фазовые же кривые arg(S11) для моделирования и эксперимента практически совпали...
при моделировании использовалась CST MS 2008
как быть?
StasExR
сообщение Nov 13 2008, 15:59
Сообщение #289
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(barr @ Nov 13 2008, 16:09) *
добрый день!
как быть?
Учет потерь конечно возможен.
По приведенным вами данным нечего конкретно сказать о возможных причинах неправильного расчета нельзя. Выложите проект или опишите подробнее как вы моделировали резонатор и настройки солвера.
barr
сообщение Nov 14 2008, 08:06
Сообщение #290
StasExR, ответил в личку.
на всякий случай прилагаю схематический чертеж и *.sat для импорта в проект MWS
все размеры в мм, резонатор цилиндрический, волновод прямоугольный.
забыл сказать, что интересует основная мода цилиндрического резонатора. Её частота около 9.2 ГГц.
поэтому, диапазон интересуемых частот , скажем, от 8,5 до 9,5 ГГц.
Прикрепленные файлы
StasExR
сообщение Nov 14 2008, 08:51
Сообщение #291
Из: Украина
А где же в вашей модели те стенки проводимость которых вы хотите учитывать??
Вы нарисовали только вакуумную внутренность резонатора, какие же тут потери.. Нужно задать вокруг резонатора реальные стенки. Например, можно нарисовать брусок и вычесть из него вакуумный резонатор, вот таким образом:
На графике, приведенном ниже, частотная зависимость S11 для вашего резонатора при различных материалах стенок. Алюминий и медь я брал из библиотеки CST, а нержавеющую сталь там почему-то не нашел, и использовал проводимость найденную навскидку в интернете ~2e6 S/m.
barr
сообщение Nov 14 2008, 09:51
Сообщение #292
Спасибо вам большое...
ранее я пытался задать окружающую среду не PEC, а lossy metal и ничего не получалось.
теперь всё ок.
я так понял, вы использовали T! solver с AR-фильтром.
повторил ваше моделирование, у меня стала смещаться частота при изменении проводимости.
Это нормально?? использовался обычный sweep по параметру "проводимость металла".
я предполагал, что будет меняться только добротность, как на ваших графиках.
или мне стоит подучить мат часть?
Сообщение отредактировал barr - Nov 14 2008, 09:52
StasExR
сообщение Nov 14 2008, 10:20
Сообщение #293
Из: Украина
именно так
у меня тоже смещается частота, просто у меня не такое большое изменение проводимости и, поэтому, меньше заметно. Смещение резонансной частоты при увеличении потерь - это нормально.. А матчасть ещё никому не мешала)))
barr
сообщение Nov 14 2008, 11:37
Сообщение #294
StasExR
огромное вам спасибо за помощь и комментарии.
очень здорово выручили.
KSergP
сообщение Nov 17 2008, 02:09
Сообщение #295
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
подскажите в чем может быть проблема.
задал геометрию. Пробую считать с помощью I! Solver
запустил.
он мне выводит:
- Meshing succesful
- The iterative solver (MLFMM) will be used
- Error: corrupt mesh file. Please check the Units (Demension)
проверяю, все нормально, и размерность и размеры.
при использовании E! Solver все работает.
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
L E L
сообщение Nov 17 2008, 09:36
Сообщение #296
Пользователь №: 40 494
запустил.
он мне выводит:
- Meshing succesful
К предыдущему сообщению: у меня то же сообщение. При чем программа, установленная на другой, соседней машине, считает нормально. Но это на одном компе из 8. Может кто подскажет причину?
Basharin
сообщение Nov 17 2008, 14:27
Сообщение #297
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Друзья, кто в курсе, как в CST ввести отрицательные значения диэлектрической и магнитной проницаемости?
Tanchick
сообщение Nov 19 2008, 12:57
Сообщение #298
Пользователь №: 38 809
Кто-нибудь здесь работает в EM Studio? Может кто-то знает из-за чего может появляться такая ошибка: This solver setup would lead to zero fields. Stationary current solver stops.
Valodores
сообщение Nov 19 2008, 18:28
Сообщение #299
Пользователь №: 32 288
А какую задачу Вы пытаетесь решить?
Bary
сообщение Nov 24 2008, 10:34
Сообщение #300
Пользователь №: 41 906
Здравствуйте. Подскажите пож...
Вообщем... в своих опытах Герц заряжал 2 стержня и организовывал пробой промежутка между 2умя концами, получал осцилляции в такой антенне. В первом приближении, пробой воздушного разрядника можно описать с помощью переменного( по определенному закону) сопротивления. Теперь мои вопросы:
Хочу задать геометрию(нарисовать 2 стержня), зарядить их до разности потенциалов ну скажем 5000В, пробить промежуток(смоделировав его переменным сопротивлением) и получить излучение такого вибратора. Далее, хочу определить ДН и поле на определенном расстоянии в дальней зоне(зоне излучения). Какой из пакетов CST HFSS и т.д. позволит смоделировать такое? И, если возможно, подскажите алгоритм в общих чертах.
Немного освоил CST и, если будет необходимо, освою другой пакет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
