169 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Вопросы по CST
sank
сообщение Jan 23 2010, 12:14
Сообщение #541
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(StasExR @ Jan 23 2010, 12:21) *
T-solver рассчитывает электромагнитный процесс во временной области. Расчет состоит из двух этапов:
1) в статусе Processing excitation. в структуру запускается импульс определенной длительности, которая определяется заданным диапазоном частот. Этот этап имеет известную продолжительность, поскольку длина импульса известна и скорость расчета каждого временного шага известна уже после просчета нескольких начальных шагов. Тут обратный отсчет не ошибается
2) в статусе Transient field analysis. Для получения S-параметров, солвер просчитывает временные шаги до тех пор, пока запущенный в структуру сигнал не выйдет из неё через порты или излучающие границы до заданного в параметрах солвера уровня (-30дБ по умолчанию). если структура нерезонансная, энергия выходит быстро и предсказуемо - обратный отсчет правильный. Если есть резонанс - сигнал будет долго "звенеть" и обратный отчет долго не сможет точно определить скорость выхода энергии из структуры, т.е. будет менять свои предсказания.
Там, вроде, для резонансных структур используется авторегрессионный анализ, так что в резонансных структурах "хвост" предсказывается на основе модели суммы затухающих синусоид.
Моделирование ведется до того момента, как из структуры выйдет вся энергия минус заданный в настройках остаток (по умолчанию -30дБ) , или пока не пройдет заданное количество времени (по умолчанию 20 длительностей импульса).
Кроме того возможен перезапуск расчета с меньшим временным шагом в случае возникновения нестабильности (из-за переменного шага)
Еще там обратный отсчет ведется для каждого из этапов: дискретизация структуры (построение сетки), расчет коэффициентов, а затем уже запускается длительный процесс обновления полей.
m@xim
Сообщение #542
Пользователь №: 38 063
Сообщение отредактировал m@xim - Jan 23 2010, 12:15
EVS
сообщение Jan 23 2010, 12:33
Сообщение #543
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Toshak @ Jan 23 2010, 01:58) *
Главное поставить граничные условия open (без add space!!!) Тогда получиться, что направлениях x и y будет бесконечность и краевых эффектов типа дифракции не возникнет...
Плохая рекомендация. Ошибаетесь. Грубо. Почитайте хоть что-нибудь про виды поглощающих границ в ЕМ расчетах и правилах их использования.
Toshak
сообщение Jan 25 2010, 06:04
Сообщение #544
Пользователь №: 54 926
А что посоветуете почитать?
EVS
сообщение Jan 25 2010, 14:57
Сообщение #545
Евгений
Из: С.-Петербург
Начните с классиков. Для TD:
Allen Taflove "Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method" - первые два издания есть в сети.
Lars
сообщение Jan 25 2010, 20:36
Сообщение #546
Пользователь №: 44 179
Пользуюсь простым мнемоническим правилом: при расчётах антенн (т. е. излучающих структур) ставить open add space (а иначе и считать откажется). В остальных случаях (типа микрополосковых структур) это не обязательно.
Это истинно. Скорее всего, структура как раз резонансная, из-за чего энергия гуляет в ней туда-сюда. Однако, для авторегрессии, которой лечится проблема, надо отдельную галочку выставлять.
Вообще, лучше смотреть не на обратный счётчик, а как раз на график «Energy». Из него примерно и видно, сколько ещё осталось до заветных -30 дБ.
Toshak
сообщение Jan 25 2010, 21:11
Сообщение #547
Согласен, что скорее всего был не прав... но это работаетsmile.gif в идеале нададо периодические условия ставить?
ustubi
сообщение Feb 2 2010, 19:33
Сообщение #548
Пользователь №: 55 101
Доброго времени.
Моделирую в CST Studio '09 SP5(Transient Solver) микрополосковые структуры, тип порта полубесконечный волновод.
Возникла проблема, параметр Line imp., до 28 Ггц, ведет себя практически линейно от частоты (50 Ом), свыше 28 начинает резко подниматься вверх и уже на 36ГГц достигает 100 Ом для одной и той-же структуры. Хотя по физике он изменятся от частоты так сильно не должен.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал ustubi - Feb 2 2010, 19:34
UKvist
сообщение Feb 5 2010, 07:23
Сообщение #549
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте уважаемые пользователи CST!
Смоделировал я такую штучку (см. фото). Это 2 сложенных вместе волновода с общим рупором.На каждый волновод поставил порт.
Вижу Д.Н. отдельно для каждого волновода, но как посмотреть суммарную Д.Н. не соображу.
Прикрепленные файлы
StasExR
сообщение Feb 5 2010, 07:45
Сообщение #550
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
если уже есть просчитанные результаты для обоих портов - TemplateBasedPostprocessing->Combine3DResults. также для Т-солвера можно в настройках солвера выбрать из выпадающего меню SourseType вместо номера запитывающего порта, пункт Selection и отредактировать ExcitaionList.
UKvist
сообщение Feb 5 2010, 11:24
Сообщение #551
Спасибо уважаемый за помощь. Не устаю восхищаться возможностями программы и Вашей компетентностью a14.gif
А в личку можно маленький вопрос?
Сообщение отредактировал UKvist - Feb 5 2010, 11:39
Deniss
сообщение Feb 5 2010, 12:11
Сообщение #552
Пользователь №: 55 130
Привет, коллеги!
При работе в CST MWS (за 3 недели) возникла масса непоняток, про все сразу спрашивать не рискну, начну с самых основных. Если что, в хелпе я шарил, в мануале тоже (но этот мануал, за авторством Курушина и Пластикова, не показался мне достаточно толковым), а также скурил всю эту тему, но ничего нужного мне пока не нашёл.
Проект у меня простейший: полый прямоугольный волновод с прямоугольным же куском диэлектрика по центру. При расчётах S-параметров в децибелах графики уходят выше нуля, то есть получается усиление, что абсолютно нефизично. Более того, в сравнительно узком частотном диапазоне вылазят нестабильности, а именно - скачки вверх-вниз до 200дБ, при этом S12 и S21 не совпадают, чего тоже не должно быть. Что это такое и как с этим бороться? Свойства сетки стоят по умолчанию, т. к. пока даже не знаю, что с ними нужно делать...
И ещё: как результаты расчётов из графика перевести в таблицу, по аналогии с HFSSовским экспортом? Желательно сразу в Excel, но можно и в формат txt...
HFSS на том же компе аналогичные (и даже посложнее) задачи считает на ура. Если надо, сканы распечаток графиков и проект приложу...
Deniss
сообщение Feb 5 2010, 13:46
Сообщение #553
Забыл добавить... Считал как в TD, так и в FD, результаты получаются очень разные, даже ход кривых совсем друг на друга не похож...
UKvist
сообщение Feb 5 2010, 15:14
Сообщение #554
Цитата(Deniss @ Feb 5 2010, 15:11) *
Привет, коллеги!
Поставьте в Т-солвере птичку на "Adaptive mech refinement"и опять посчитайте. Наверное грубый меш.
l1l1l1
сообщение Feb 5 2010, 23:57
Сообщение #555
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
... Проект у меня простейший: полый прямоугольный волновод с прямоугольным же куском диэлектрика по центру. При расчётах S-параметров в децибелах графики уходят выше нуля, то есть получается усиление, что абсолютно нефизично. Более того, в сравнительно узком частотном диапазоне вылазят нестабильности, а именно - скачки вверх-вниз до 200дБ, при этом S12 и S21 не совпадают, чего тоже не должно быть. Что это такое и как с этим бороться? Свойства сетки стоят по умолчанию, т. к. пока даже не знаю, что с ними нужно делать...
да, мэш у вас явно слишком грубый.
могу еще добавить, что TD-silver очень"не любит" резонансные структуру, а в вашей структуре (диэлектрическая вставка в волноводе) резонансы неизбежны.
кроме того, результаты TD-solver'a тем точнее, чем шире диапазон частот.
очень советую, кроме изучения хелпа и мануалов еще посмотреть примеры, там обычно сделаны правильные настройки.
и конечно же приложите свой проект, иначе прходится гадать на кофейной гуще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
