169 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Вопросы по CST
Deniss
сообщение Feb 7 2010, 18:51
Сообщение #556
Пользователь №: 55 130
Спасибо большое! Завтра выйду на работу и опробую... Проект прилагаю как могу (т. к. не совсем понял, как это тут сделать по-нормальному...
Простите, что повторяюсь, но скажите насчёт таблицы, это крайне важно...
Скажите ещё, пожалуйста, можно ли получать в CST несколько кривых параметров (хотя бы тех же S21) из разных файлов на одном графике.
Прикрепленные файлы
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 7 2010, 20:35
Сообщение #557
Пользователь №: 30 737
Да, можно. Для этого используется встроенный макрос (Macros->Wizard->Compare Results) wink.gif
StasExR
сообщение Feb 7 2010, 21:37
Сообщение #558
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
в дереве результатов можно создавать пользовательские папки
а ещё работает ctrl+C ctrl+V
"вставить" можно как в дерево результатов, так и в текстовый файл (это что касается экспорта ASCII). Также есть File->Export->PlotData(ASCII)
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 8 2010, 09:21
Сообщение #559
Слышал, что некторые уже используют 8й сервис пак для 2009 версии CST Studio Suite. Нигде не могу его найти. Не мог бы кто-то его выложить на файлообменник и кинуть ссылочку мне? help.gif Заранее благодарен.
proxi
сообщение Feb 9 2010, 22:24
Сообщение #560
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
лови http://nukeuploads.com/download/1265754499...09_SP8.zip.html
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 9 2010, 22:54
Сообщение #561
Ух ты! w00t.gif Спасибо Вам, proxi, БОЛЬШУЩЕЕ за оперативность! Спасибо, что откликнулись и поделились cheers.gif
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 10 2010, 20:29
Сообщение #562
Вопрос к знатокам.
Проведя электромагнитный анализ структуры, предварительно установив нужные мониторы, можно наблюдать интенсивность поля в нужной плоскости. Так вот. В результатах расчета (2D/3D Results) присутствует графа "Phase", котрая меняется от 0 до 360 градусов.
Не совсем понятно - что именно это за фазовый сдвиг подразумевается - между чем и чем? help.gif
sank
сообщение Feb 10 2010, 22:33
Сообщение #563
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Физический смысл имеет только разность фаз в двух точках (она не зависит от выбора начала отсчета времени).
Фаза, которая отображается на графиках, я так понимаю, отнесена к моменту нулевой фазы сигнала на запитывающем антенну генераторе (волноводный порт или что там конкретно используется).
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 10 2010, 22:52
Сообщение #564
А про это можно где-то более подробно прочитать - я что-то в справке ЦСТ Студио Сьюит не нашел детального описания? И если рассуждать так, как вы говорите, то почему при нулевой фазе уже присутствует какой-то уровень напряженности поля? wacko.gif
sank
сообщение Feb 10 2010, 23:22
Сообщение #565
Из: Харьков
EVS
сообщение Feb 11 2010, 01:34
Сообщение #566
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Все .sig файлы с описанием .res - обычные текстовые и нормально экспортируются в Exel.
Deniss
сообщение Feb 13 2010, 16:18
Сообщение #567
Я всю неделю пытался посчитать модель (см. выше), но этого не удалось сделать - комп маломощный, и рабочего времени (~8 часов) для расчёта тупо не хватает. Про распределённые вычисления тут читал, но до этого нашей лаборатории как до Луны...
Приходится жать "Abort". Я правильно понимаю, что при этом то, что уже насчиталось, не сохраняется? И, если так, то как сделать, чтобы сохранялось, либо успевать делать расчёт как можно быстрее?
sank
сообщение Feb 13 2010, 17:29
Сообщение #568
Из: Харьков
При использовании TDsolver все промежуточные результаты (форма сигнала до текущего момента) сохраняются, так как расчет идет пошагово во времени.
При использовании FDsolver промежуточные результаты - это частичная факторизация матрицы, она по идее не сохраняется при прекращении расчетов.
Есть еще один способ - использовать функцию винды hibernate. При выключении винды зажмите Shift и кроме кнопок выключить, перезагрузка и ждущий режим, станет доступна еще кнопка спящий режим (hibernate). При этом компьютер заморозит все процессы и сохранит содержимое памяти на винчестер. С утра можно разбудить компьютер, и он продолжит работу с момента засыпания. Отключение питания в таком режиме компьютеру не страшно.
MicrowaveDesigne...
сообщение Feb 14 2010, 11:22
Сообщение #569
При использовании FDsolver'а и прекращении результатов расчета (а тут расчет идет по заданному Вами или же автоматически количеству частотных сэмплов) результаты расчетов сохраняются и при следующем запуске расчета будет задан вопрос "Продолжить с учетом уже сделанных расчетов или начать заново?".
Режим hibernate также можно использовать. Но при этом нужно помнить, что во-первых он разрешен в настройках питания компьютера, а во-вторых, что на диске достаточно места, чтобы сохранить содержимое ВСЕЙ! оперативной памяти. cool.gif
m@xim
сообщение Feb 15 2010, 10:54
Сообщение #570
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте всем! Подскажите, кто знает, по поводу расчета фазового центра в CST. После расчета приводятся координаты фазового центра в формате (x, y, z), как я понимаю. Но есть две составляющие - phi и theta. Какую из них смотреть? smile3046.gif И вообще что это за составляющие? Заранее благодарю за ответ! 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
