169 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Вопросы по CST
dixox
сообщение Jul 27 2010, 07:52
Сообщение #751
Пользователь №: 58 604
большое шпасибо! и тут же меня осенило,что в 2006 версии около года назад я столкнулся с этой проблемой и решил сам, прямо не знаю... unsure.gif
в течение использования CST_2010 опции param_sweep старые результаты не удаляются, новые показываются вместе с предыдущими, подписи изменённых параметров заменяются на curve1,curve2...
и ещё один глюк(а может и не глюк) обнаружил во время построения 2D-Curve analytical(xy-uv), строю экспоненту, начальные и конечные точки задаю из parameter list, но когда меняю их численные значения, они не обновляются (при изменении других параметров, не задействованных в данной операции, автоматически появляется F7).
будьте добры, подскажите, как с этим бороться
StasExR
сообщение Jul 27 2010, 08:17
Сообщение #752
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Надпись про "F7" и не должна появляться, если изменения касаются операций производимых структурными макросами.. Нужно делать History List -> Update. Так обновляется?
dixox
сообщение Jul 27 2010, 09:38
Сообщение #753
конечно так обновляется, только вся соль - изменять именно те параметры, которые забиты в макрос, т.к. они будут влиять на параметры антенны.хотя,если загнать параметр из макроса в par_sweep,то он по идее должен обновиться smile.gif)) вопрос решён)))
как быть с автоматическим обнулением результатов в parameter sweep?
Сообщение отредактировал dixox - Jul 27 2010, 09:46
StasExR
сообщение Jul 27 2010, 10:15
Сообщение #754
Из: Украина
Что вы имеете ввиду? Параметры из Parameter List используемые в макросе будут изменяться в режиме Parameter sweep.
dixox
сообщение Jul 28 2010, 00:44
Сообщение #755
ну да,так и есть,уже проверил. параметры, забитые в par_list, при использовании их в макросе будут в перечне изменяемых параметров в par_sweep, при каждом новом значении задаваемого параметра будет обновляться вся структура из history list. другое дело - изменяя макросовские параметры в par_list, невозможно определить допустимый диапазон изменения, чтобы не нарушалась целостность конструкции..можно использовать маленькую хитрость: изменить какой-либо из основных параметров, не используемых в макросе, на любую величину, курсором нажать вверх, появиться F7, а затем курсором вниз и выставить исходное значение, изменить параметр, задействованный в макросе и нажать F7.
с этим ясно!))) а как быть с автоматическим обнулением результатов в par_sweep, а то надоело вручную удалять их (меняю градусы Цельсия на Кельвины, для расчёта антенны мне енто неважно)?
egor3
сообщение Jul 30 2010, 11:37
Сообщение #756
Пользователь №: 58 694
StasExR, я так понимаю, у Вас есть книжка
Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы
Я очень Вам буду признателен, если Вы мне ее пришлете на muljarov(at)bk.ru. Спасибо!
proxi
сообщение Aug 5 2010, 05:20
Сообщение #757
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
интересно, как накатывать SP, каждый раз по-новой или достаточно последнего...
l1l1l1
сообщение Aug 5 2010, 06:47
Сообщение #758
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(proxi @ Aug 5 2010, 09:20) *
интересно, как накатывать SP...
последнего достаточно.
m@xim
сообщение Aug 12 2010, 13:36
Сообщение #759
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте всем!
Мне необходимо задать на микрополосковой антенне (на одной площадке) 4 порта со смещением 0, 90, 180 и 270 градусов соответственно. Хотел задать дискретные порты, но они не поддерживают задание угла смещения сигнала. Что можно сделать? Спасибо!
Demonis
сообщение Aug 13 2010, 10:03
Сообщение #760
Из: Киев
Пользователь №: 16 911
Цитата(m@xim @ Aug 12 2010, 15:36) *
Здравствуйте всем!
Так и волноводные порты не поддерживают. Это задается на вкладке вызова Transient Solver кнопкой Excitation List. И там внутри выбрать внизу Phase Shift, поставить галочку Activate под Simultabeous Excitation и задавть для каждого порта свою фазу.
m@xim
сообщение Aug 13 2010, 10:50
Сообщение #761
prog_sun
сообщение Aug 13 2010, 16:37
Сообщение #762
Пользователь №: 31 308
Начал недавно изучать CST Studio Suite 2010. Ни как не могу сообразить как металлическую сетку нарисовать, как рисуют сферу, цилиндр, прямоугольник знаю. Хотелось бы нарисовать сферическую металлическую сетку (шаг ячейки например 0.1мм или 0.5мм).
EVS
сообщение Aug 14 2010, 09:23
Сообщение #763
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Не понял, в чем проблем... Рисуете два ортогональных кольца (тора) и размножаете каждое сколько надо раз вокруг осей.
prog_sun
сообщение Aug 14 2010, 14:23
Сообщение #764
Это в смысле Transform -> Rotate-> задается количество копий, и поворачивается вокруг оси. Затем все тоже самое в другом направлении. Пробовал так, компьютер долго все копии в один объект объединяет (на одну сетку ушло 2 часа). Может есть другой менее затратный способ?
prog_sun
сообщение Aug 14 2010, 16:38
Сообщение #765
Нарисовал, вычитая из сферы матрицу прямоугольников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01888 секунд с 7
