3 страниц V   1 2 3 >
> ARM + SRAM
dmtr
сообщение Jun 19 2007, 02:27
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Не подскажете - существуют ли в природе платы на AT91RM9200, AT91SAM9260, LPC2468, где в качестве внешней памяти используется асинхронная SRAM? Попутно может укажете "большие" SRAM с 32-х разрядным интерфейсом, если такие существуют...
iit
сообщение Jun 19 2007, 02:48
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
K6X8016T3B например.
А вообще посмотрите у самсунга.
Paramedic
сообщение Jun 19 2007, 09:04
Пользователь №: 24 436
А по Вашим оценкам на сколько быстрее будет работать AT91 в связке с SRAM по сравнению с SDRAM? Вообще, чем вызвана необходимость использования именно SRAM? Просто я сейчас борюсь за производительность и есть мысли попробовать SRAM вместо SDRAM.
sergeeff
сообщение Jun 19 2007, 15:14
Пользователь №: 4 007
SRAM вешается к at91rm9200 по 16-битной шине, SDRAM - по 32 разрядной. Посему SRAM работает медленнее.
dmtr
сообщение Nov 15 2007, 01:41
Из: Nsk
А если взять связку AT91SAM9260 + SRAM, будет ли премущество в быстродействии перед связкой AT91SAM9260 + SDRAM?
aaarrr
сообщение Nov 15 2007, 04:53
Пользователь №: 1 448
Если задача хорошо ложится в кэш, то большого выйгрыша от использования SRAM не будет.
romashko
сообщение Nov 15 2007, 06:26
Пользователь №: 23 865
не надо гнать пургу!
при включенных кешах инструкции и данных разрядность шины
у внешней памяти практически не играет роли.
сам подсоединял 16-битную SRAM на частоте 50 МГц. Размещал в ней видеобуфер и код программы. Условное число FPS было 160
далее подсоединял две микросхемы SDRAM (16*2=32 бита) на частоте 50 МГц. Разместил видеобуфер и код. Число FPS было около 70
плюс с применением SDRAM возникают огромные проблемы, если нет достаточного опыта в разводке на высоких частотах!
Со SRAM проблем никогда не возникает (хоть ты 10-сантиметровыми проводами её к контроллеру припаяй!)
Всё вышесказанное мной - видили мои глаза, поэтому оспариванию НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!
Можете верить или не верить - дело ваше...
Теперь по шине:
У ATMEL ARM9 шина статики действительно урезана до 16 бит (за что им кидаем в фейс помидоры!)
У Philips ARM7 шина 32 битная, но нет кешей
Вывод: нужно искать ARM9 с кешами и нужной 32-битной шиной
256k x 16 слишком маловасто.
у ИССи, ЦИПРЕСа и ТОШИБы есть 1M x 16. Цены у них взлётно- большие biggrin.gif
Сообщение отредактировал romashko - Nov 15 2007, 06:26
doomer#gp
сообщение Nov 15 2007, 07:49
Из: USA
Пользователь №: 3 234
SRAM тоже разная бывает : есть 7-10ns которая кушает почти 2000mW (>16Mbit), а есть низкопотребляющая 45 - 70 ns.
Я придерживаюсь следующего критерия для памяти во встроенных системах промышленного применения: DDR, SDR SDRAM c ECC или SRAM. Ибо SRAM надежнее по принципу действия. Для многих ИМС SRAM, в частности Cypress, заявленная нижняя температура -55.
dmtr
сообщение Nov 15 2007, 08:29
Из: Nsk
В AT91SAM9260 SDRAM, вроде, можно подцепить на 100МГц, а SRAM на 50 МГц, и ту и другую по
32 -битной шине ... Поэтому на первый вызгляд по быстродействию почти один хрен ?
Теперь по шине:
У AT91SAM9260 шина SRAM 32 битная или я ошибаюсь?
Почем, если не секрет?
Dimitry_
сообщение Nov 15 2007, 13:52
Пользователь №: 15 774
На Самсунг к сожалению смотреть уже нельзя. Они собрались снимать с производства большие SRAM типа 8016 и 1616. Вместо них бриллианс будет делать. У всех остальных память к сожалению дороже на 20-30%.
Теперь по теме. С AT91RM9200 Самсунг работал нормально. Параллельно ставил динамику от Исси. По скорости особой разницы не обнаружил. С 2468 ситуация практически такая же. Разве что по вполне понятным причинам все медленее.
Несколько хуже ситуация была на Циррусе EP9302. Там почему то статика притормаживала. Тест написан на gcc и читает и пишет массив 512К.
Сообщение отредактировал Dimitry_ - Nov 15 2007, 13:56
dmtr
сообщение Nov 15 2007, 14:44
Из: Nsk
Не вполне понятно почему все медленнее у 2468? Если внешняя память у 2468 работает на частоте ядра, то при пересылках память - память связки AT91RM9260+SRAM и LPC2468+SRAM должны показывать быстродействие одного порядка.
romashko
сообщение Nov 16 2007, 02:04
А где взять SRAM с ШД 32бит ? Бутерброды из двух- четырёх- микрух делать не хочеца
Не помню...
Глянте в "точку опоры". Fast Speed SRAM.
Есть экспонаты до 1M x 16. Кушают действительно много
Однозначно да! И более устойчива по рассогласованию на High Speed
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 11:05
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
cделал 10 слойку на ней at91sam9xe512 +sdram (2 x k4s561632j-ui75 - samsung)
классически не запускается микросхема сдрама. упреждая вопросы - терминаторы стоят, микросхемы от проца на расстоянии около 10мм, отдельные слои питания и земли. Дорожка клоков идет через терминатор 10 ом от проца к памяти. Начинал запускать со 100МГц, опустился до 10МГц дабы разобраться с проблемами. Вот что обнаружил. В настройках СДРАМ контроллера в АРМе установил питание контрола 3V3 осцилом вижу клоки на уровне 1.4-1.6 Вольт. Пробовал настройки проца и HIGH и LOW DRIVE - результат сильно не меняется. Кто использует подобную микросхему памяти - ответьте что может быть не так и какого уровня клоки у Вас.
Cпасибо
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 11:36
Подобных настроек в SDRAMC нет, есть только выбор типа устройства. На уровнях выходных сигналов это никак не отражается.
У осциллографа полосы точно хватает?
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 11:51
Сообщение #15
1) пардон эти настройки в EBI
2) полосы хватает
какая вообще может быть причина недовыдачи напряжения - мозговой штурм (а то у меня кризис идей)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02611 секунд с 7
