2 страниц V  < 1 2
> Чайниковский вопрос по рупорной антенне на 2,4 ГГц., (подскажите насчет длины волновода)
DavidTibet
сообщение Jun 21 2007, 01:48
Пользователь №: 28 504
Цитата(navuho @ Jun 21 2007, 11:13) *
А что вы хотите оптимизировать ?
Если КСВ в полосе частот, то ответ будет зависеть от параметров КВП и длины рупора (придеться считать CST, HFSS ...).
Если нужно просто согласовать в одной точке, то длина вообще не важна, настроить,
(как и предлагает ув. Икомаков) можно практически в любом положении.
Пожалуй, так и сделаю, и не буду парить мозги ув. публике. smile.gif Организую поршень (или винт сверху) и подберу нужное положение. И с софтом посижу (тут люди говорят, в FEKO штатный пример - как раз расчет рупора прямоугольного).
Хотя все-таки любопытно, есть ли какая-то теория на этот счет. Неужели только экспериментально подбирать или моделировать?
Сообщение отредактировал DavidTibet - Jun 21 2007, 01:49
DRUID3
сообщение Jun 21 2007, 02:18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Кстати, коли будет невпадлу, поделитесь результатами моделирования, настройки (с фото было бы вообще чудесно) и испытаний с форумчанами... rolleyes.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 21 2007, 05:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Альберт же правильно написал про затухание высших типов мод. На сколько я помню их появление в раскрыве рупора приведет к повышению боковых лепестков. Так что теоретически эта часть должна быть бесконечно длинной, все остальное это компромис между допустимыми габаритами и техническим заданием.
DavidTibet
сообщение Jun 21 2007, 05:49
Сообщение #19
Ага! А какие-нибудь условия по кратности полуволне или четвертьволне - они есть? Или прямо таки любая длина?
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 21 2007, 06:53
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Если бы я рисовал этот рупор прямо сейчас в каком либо пакете моделирования я бы поставил для начала пол длины волны. По моему меньше не стоит, а больше без ограничений не соблюдая специально какую либо кратность. Ведь не будете же вы отмерять кратно длине волны кабель соединяющий источник сигнала и антенну. Но в то же время этим расстоянием наверно можно поиграть в плюс/минус добиваясь лучшего согласования.
PS Я в этом вопросе скорее теоретик, чем практик.
Альберт
сообщение Jun 22 2007, 07:01
Сообщение #21
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Возникло несколько вопросов:
1. Какая полоса у сетей wi-fi?
2. Как вы счиатете длину рупора, т.е. где он у вас начинается и где кончается?
3. Какого фазового распределения вам надо добиться в раскрыве рупора?
p.s. Извиняйте, что долго отсуствовал т.к. бы в Тмьутаракани, где нет интернета.
Mirabella
сообщение Jun 22 2007, 12:44
Сообщение #22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(DavidTibet @ Jun 20 2007, 10:31) *
Штук пять книг просмотрел (Краус, Кун, Ротхаммель, Маркувиц, Миллиган) - нигде внятного указания на длину волновода, который должен быть перед рупорной антенной, не нашел.
Уважаемый DavidTibet то, о чем идет речь, является коаксиально-волноводным переходом.
(КВП). Его использование не ограничивается рупорными антеннами, более того, в книжках про "рупорные антенны" чаще всего рассматривается рупор сам по себе, просто с отрезком волновода.
Поэтому Вам надо смотреть литературу по расчету и конструированию элементов волноводных трактов (конкретно -КВП). (Например Фельдштейна)
По сути: каких либо принципиальных ограничений на максимальную длину этого отрезка волновода нет.
Он может быть и метр и 100 метров, ограничения чисто конструктивные (и здравого смысла).
Это как коаксальный кабель -если волновое сопротивление без скачков, увеличение длины в согласованном тракте просто увеличивает тепловые потери.
На минимальную его длину ограничения имеются.
Если КВП предназначен для работы конкретно с рупорной антенной (а не с волноводом) можно взять это расстояние в пределах 1...1.5 длин волн, пусть лучше будет больше необходимого, чем меньше.
andreysar
сообщение Jun 24 2007, 22:12
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Действительно, в данном случае мы имеем дело с классическим приемом, когда сложная задача разделяется на более простые. В конкретно этом случае на две: задачу собрать излучение с определенного направления пространства в волновод (или наоборот излучить) и задачу перейти с одной передающей (волновода) линии на другую (коаксиальную). Т.е. задачу проектирования антенны и задачу проектирования КВП (ну или ПВК если кто-то больше привык к такому сокращению).
Если у КВП будет хороший КСВн, то все равно какой длины брать волновод (если потери не волнуют).
Вместе с тем следует помнить, что КВП - это не просто штырь "засунутый" в короткозамкнутый вольновод (хотя конструкция КВП может быть и другой), но и некоторый участок волновода после него, на котором волна должна принять регулярный характер (это касается и рупора: антенна - это рупор + отрезок волновода).
Считается, что расстояние, на котором устанавливается регулярное распределение ЭМ-волны после неоднородности, должно быть хотя бы порядка длины волны, но иногда и намного больше или меньше (например, когда поперечные размеры передающей линии больше длины волны или намного меньше, то надо брать несколько этих поперечных размеров).
Так, что лучше взять по крайней мере 1-2 длины волны.
Mirabella
сообщение Jun 25 2007, 04:34
Сообщение #24
А еще не стоит забывать, что конструкция КВП связана с необходимой полосой рабочих частот.
Только для узкополосных устройств достаточно штыря в волноводе.
Чаще требуется многоступенчатый трансформатор. (см. Фельдштейн, Явич, Смирнов).
Альберт
сообщение Jun 25 2007, 06:13
Сообщение #25
Из: Казань
Нашел:
1. по wi-fi:
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2667
http://www.hardwareportal.ru/Network/Wifi.l1/index.html
http://www.3dnews.ru/communication/asus_wl-500g/print
2. по wi-fi антеннам
http://mega-kom.ru/catalog/brands/58.html Две последние выполены на основе открытого конца волновода (если я не ослеп blink.gif ).
А почему бы вам не попробовать построить антенну (например тот же волновой канал) в печатном исполнении?
andreysar
сообщение Jun 25 2007, 22:33
Сообщение #26
Из: Саратов
На сколько я знаю, КВП "на штыре" могут иметь очень даже неплохой КСВн во всей рабочей полосе частот прямоугольного волновода. Во всяком случае я таких переходов в руках держал, и много разных (в большинстве ЗИПов и измерительных комплектах советской СВЧ-измерительной техники применялись именно такие КВП). Более широкополосные Н-образные и П-образные КВП "на штыре" мне что-то не встречались (но мысль интересная, надо вообще попробовать прикинуть такой КВП).
Другое дело, что данная конструкция самая плохая в смысле электропрочности (горелых КВП "на штыре" я тоже в руках держал много). КВП типа "крест" тоже на большой мощности сильно греются (а бывают и плавятся). Ступенчатые переходы тут конечно же вне всякой конкуренции (они мне самому больше всего и нравятся). Но они и самые сложные в плане изготовления.
И, если штыревой, прикинув по справочникам необходимые размеры, можно сделать буквально "на коленке" (конечно параметры будут не ахти какие, но работать устройство будет, особенно если полоса нужна узкая и предусмотрена подстройка), то ступенчатый переход выпиленный рашпилем параметров не будет иметь никаких (если не случится чудо).
С уважением Андрей
PS: Вообще вопрос с широкополосностью достаточно сложный. Я знаю людей, считающих, что полоса в несколько процентов - широкая полоса, и знаю других (к которым и сам отношусь), которые считают октавную полосу хотя и широкой, но не очень. Так что вопрос широкополосности - дело вкуса и сугубо индивидуальный.
navuho
сообщение Jun 26 2007, 03:09
Сообщение #27
Пользователь №: 6 972
Эээ, раз пошли такие "глобальные" рассуждения (что есть очень хорошо!), я тоже 5 коп. кину.
Вопрос с КСВн достаточно сложный smile.gif Я знаю людей, считающих, что КСВ<2 - это неплохо, и знаю других
(к которым и сам отношусь), которые считают КСВ<1.1 хорошим , но не очень.
Вообще вблизи частоты отсечки получить КВП с широкой (~ >5 %) полосой КСВ <1.1 практически невозможно.
Одна из уловок для расширения полосы - это сделать КВП нессиметричным, сместить штырь на ~ l/4 от центра (см. Харвей "Техника СВЧ").
Альберт
сообщение Jun 26 2007, 05:12
Сообщение #28
Из: Казань
В принципе ширина полосы не такая уж большая (delta_f=85МГц при f_среднее=2442,5МГц), примерно 3.5 %. В данном случае, критерием широкополосности является обеспечение надежной передачи данных, т.е. чтобы спект сигнала сильно не искажался (хотя в такой полосе это врятли возможно laughing.gif )
andreysar
сообщение Jun 26 2007, 22:15
Сообщение #29
Из: Саратов
Цитата(navuho @ Jun 26 2007, 06:09) *
...Я знаю людей, считающих, что КСВ<2 - это неплохо, и знаю других
Вообще вблизи частоты отсечки получить КВП с широкой (~ >5 %) полосой КСВ <1.1 практически невозможно....
Согласен, что критерии "хороший" и "плохой" для каждого конкретного применения свои. Я об этом как раз и говорил.
И если в современных условиях проектировать КВП, то лучше делать его на ступеньках. Мы делали для себя такие КВП и КСВн во всей рабочей полосе волновода получался не хуже 1,2 (а в большинстве своем и лучше и без всяких подстроек), затруднюсь сейчас сказать было ли в полосе 5% КСВн лучше 1,1. Тем более, что коаксиал кончался нестандартным разъемом, и мерять приходилось с дополнительным переходом (были также другие КВП опять же с нестандартным коаксиалом обединенные с уголковым поворотом под 90 градусов - но там КСВН был уже похуже: 1,25-1,35).
Мне этих параметров хватает выше крыши, а кому-то может этого и мало (ну например для проведения каких-нибудь прецизионных измерений).
Вот только вопрос: имеет ли человек выход на механическое производство, позволяющее делать железки, все размеры которых закрыты сотками?
С уважением Андрей
PS:А кстати, зачем работать вблизи отсечки?
navuho
сообщение Jun 27 2007, 04:36
Сообщение #30
Прибор нестандартный - Cavity Beam Position Monitor, измеритель положения траектории
пролета электронного пучка на основе циллиндрического резонатора.
Основные ограничения - нагруженная добротность резонатора, внешние габариты,
в общем приходится проектировать КВП вблизи отсечки с КСВ < 1.05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
