> Измерение сопротивления элементов Пельтье
richon
сообщение Jun 20 2007, 14:24
Пользователь №: 28 582
Как измерить сопротивление термоэлемента Пельтье? Проблема в том, что термоэлемент является источником ЭДС, и если мерить его сопротивление обычным мультиметром получаются разные значения в зависимости от того в какой полярности подключены щупы. Читал, что сопротивление нужно мерить на переменном токе, чем это можно сделать? Подойдет ли для этого измеритель RLC Е7-22? RLC E7-22 Термоэлемент создает ЭДС до 5В, а его сопротивление по справочнику лежит в диапазоне от 2 до 8 Ом. Поидее RLC измеритель должен мерить сопротивление именно на переменном токе, но у него на корпусе есть надпись о том, что к нему нельзя подключать источники напряжения..
- richon   Измерение сопротивления элементов Пельтье   Jun 20 2007, 14:24
- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 20 2007, 18:24) Как и...   Jun 20 2007, 15:14
- - wodya   А зачем, собственно, измерять сопротивление. Оно В...   Jun 20 2007, 15:34
|- - richon   Цитата(wodya @ Jun 20 2007, 19:34) А заче...   Jun 20 2007, 16:28
|- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 20 2007, 20:28) Нужно...   Jun 21 2007, 05:42
|- - richon   Цитата(Tanya @ Jun 21 2007, 09:42) Можно ...   Jun 21 2007, 09:08
- - SunnyDevil   У вас задача сродни той как померять сопротивление...   Jun 20 2007, 20:45
|- - richon   Цитата(SunnyDevil @ Jun 21 2007, 00:45) У...   Jun 20 2007, 22:26
|- - SunnyDevil   Цитата(richon @ Jun 21 2007, 01:26) Разбр...   Jun 21 2007, 07:44
- - MaslovVG   А что измерить падение напряжения на этермоэлемент...   Jun 21 2007, 11:36
|- - richon   Цитата(MaslovVG @ Jun 21 2007, 15:36) А ч...   Jun 21 2007, 11:56
|- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 21 2007, 15:56) Сняти...   Jun 22 2007, 05:46
|- - richon   Цитата(Tanya @ Jun 22 2007, 09:46) Термоэ...   Jun 22 2007, 09:04
|- - nefedovs   Цитата(richon @ Jun 22 2007, 13:04) Многи...   Sep 17 2007, 19:37
- - pdk   может эта программа Вам поможет: программа ( элек...   Jun 22 2007, 06:22
- - khach   Есть простой рецепт. Положить элемент на металличе...   Jun 22 2007, 07:06
- - psnsergey   Так в чём проблема? Я так понимаю, речь о дифферен...   Jun 30 2007, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
