2 страниц V   1 2 >
> COM порт без проводов
uriy
сообщение Jun 24 2007, 19:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может ли кто что-нибудь посоветовать.
Требуется организовать беспроводную связь компьютера с девайсом. Со стороны компа используется СОМ, со стороные девайса соотвественно UART. Скорость 9600. Со стороны компа можно использовать внешнее питание для увеличения мощности передатчика. Дальность связи до 30 м. Возможно использование радиоканала и ИК. Работа срочная поэтому нужно что-то навалять из подручных материалов.
mihask
сообщение Jun 25 2007, 02:38
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Есть такие микросхемы - (IRDA - UART) - MCP2140 MCP2150 MCP2155 , правда
насчет 30м для ИК связи сильно сомневаюсь smile.gif, в ттх на микросхемки - должно быть
написано.
SALOME
сообщение Jun 25 2007, 02:52
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Скорее всего на ИК такое расстояние покрыть будет не просто, за счет энергетических потерь. Можно увеличить плотность энергии за счет формирования более узкого луча, но тогда начнется геморой с оптикой и юстировкой. Так что лучше глянуть в сторону радиомодулей, благо, что они достаточно доступны.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
oran-be
сообщение Jun 25 2007, 04:55
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
RFM модули подходят. 30 метров покроют и радионадзором проблем не будет. Или сразу контроллеры с радиомодулями использовать. У Микрочипсов и у Атмелов есть.
Сообщение отредактировал oran-be - Jun 25 2007, 05:02
jasper
сообщение Jun 25 2007, 12:01
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Я делал подобную штуку на Bluetooth.
В комп втыкался USB Bluetooth донгл, а к девайсу прикручивался модуль BlueNiceCOM3 на базе чипа LMX9820A от National Semiconductor.
uriy
сообщение Jun 25 2007, 15:50
Из: Ижевск
блутуз не то, надо дешево и сердито, чтобы баксов в 10 уложиться
jasper
сообщение Jun 26 2007, 04:36
Народный чинитель
Ну, тогда только ИК остается.
Есть радиолюбительские схемы дешевых радиоинтерфейсов на 555 таймере, но возни с ними будет много. Хотя, если надо передавать только в одну сторону, можно и попробовать.
SALOME
сообщение Jun 26 2007, 04:42
И чтобы геморою с BT поменьше smile.gif. Однако в 10 баков Вы с радиомодулями не уложитесь. Боюсь разочаровать, но на 30 м беспроводной связи в 10 баков уложиться будет трудно... Разве, что какую-нибудь радиуправляемую игрушку использовать
Радиолюбительство в радиоинтерфейсах - это геморой, к тому же болезненный. Берите готовые, не теряте время...
Сообщение отредактировал SALOME - Jun 26 2007, 04:44
ideasupport
сообщение Jun 26 2007, 07:55
Пользователь №: 19 573
Если это актуально..
нужно еще понимать сколько времени уйдет на разработку нового, вместо
уже готового и проверенного решения на BT - делается быстро и просто..
время >= деньги,
SALOME
сообщение Jun 26 2007, 08:52
А какой у Вас вариант? Надеюсь не такой же простой и дешевый, как "В комп втыкался USB Bluetooth донгл, а к девайсу прикручивался модуль BlueNiceCOM3 на базе чипа LMX9820A от National Semiconductor". Кстати, скока стоит этот донгл и где его взять?
uriy
сообщение Jun 26 2007, 18:06
Из: Ижевск
LMX9820A можно заказать на сайте производителя в качестве образца. Правда уже прошло месяца 2 как я его заказал, но он не пришел.
Как-то я встречал радиомодуль на 433 МГц, не помню какая была там мощность и интерфейс. но стоил он вроде рублей 500. Тогда он не к чему, а щас не помню где видел.
rezident
сообщение Jun 26 2007, 18:19
Пользователь №: 3 882
Не Спектр 433 OEM имеете в виду? Только цена у него поболе будет.
CodeWarrior1241
сообщение Jun 26 2007, 18:48
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
В другой ветке - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=266142 - обсуждается похожее. За $10 модуля не будет, но за $25 навалом, из европы. Не BT конечно, но если скорость 9600bps все что нужно, ZigBee идеально подойдет.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
rezident
сообщение Jun 26 2007, 19:05
Могу ошибаться конечно, но вроде как ZigBee в России еще не лицензирован. В отличие от BT и WiFi.
CodeWarrior1241
сообщение Jun 26 2007, 19:22
Сообщение #15
Из: In The District
Хмм. Интересно. В России существует понятие как ISM band (типа unlicenced band, для общего пользованья до определенной мощьности)? Вроде в Европе есть, и диапазон на 2.4GHz одинаковый, а 913-933MHz нету, там 868MHz?? В России отдельно дают лицензии на спецификации?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
