> Зуммер в Multisim, Не выдаёт звуковой сигнал
Motion
сообщение Jul 23 2007, 05:28
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Пытаюсь смоделировать простейшую схему с использованием динамика (компонент buzzer) в Multisim 9.
Беру обычный испочник питания на 12В и сам динамик (buzzer). Подключаю, но звук не издаётся ни с колонок, ни с внутреннего динамика ПК.
В настройкам динамика выставил 12В, ток по-идее не важен (подключаю напрямую). Ограничивающего резистора тоже вроде не нужно.
Прикрепляю схему.
Подскажите, что я неправильно делаю.
stoker
сообщение Jul 25 2007, 09:17
Пользователь №: 11 469
Цитата(Владимир_КПИ @ Jul 23 2007, 09:28) *
Добрый день.
Прикрепляю схему.
Запустил вашу схему у себя на Multisim, включил и из внутреннего динамика раздался звук!
Посмотрите может внутренний динамик в компьютере не подключен, либо он отсутсвует.
Motion
сообщение Jul 26 2007, 08:03
Да, программно он был выключен. Я его включил, но звук не появился.
Сейчас пытаюсь понять в чём проблема.
Пытался визуально его отыскать - не нашёл.
Материнская плата у меня - Fujitsu-Siemens D2156-A. Возможно ли такое, что он отсутствует?
И можно ли с помощью какой-либо программы заставить его пищать? Например?
Сейчас ещё посмотрю - возможно он каким-то образом отключён в BIOS.
Motion
сообщение Jul 26 2007, 11:14
Причина - отсутствие динамика. На материнской плате, есть спец панелька к которой подключаються светодиоды, динамик и т.д. Так контакты отвечающие за динамик пусты. smile.gif
stoker, спасибо за помощь. С твоей помощью удалось локализовать поиски причины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
