работаю над платой GPIO MM для промышленных компьютеров(это Spartan2 с EEPROM xcf02s на шине PC 104). Прошиваю при помощи JTAG кабеля.Вот не могу понять,если рисовать схему в схемотехническом редакторе на базовых элементах-всё работает,а если заливать проекты на VHDL,то всё стоит.При этом в модельсиме на всех уровнях всё замечательно моделируется.В чём может быть проблема?
Пользователь №: 3 422
А ПЛИС точно сконфигурирован? Если нет, то и реакции не будет никакой! А вы bit-файл грузите в ПЛИС или mcs в EEPROM ? Чтоб вопросов меньше задавали, проект в студию (если не топсикрет)
Сконфигурирован, значит сигнал DONE взвелся (HIGH). Но бывает так, что DONE=HIGH, но плис не стартует. В таких случаях xilinx рекомендует сделать следующее: - проверить наличие 330 Ом резистора на пине DONE; - установить "DonePipe=Yes"; - установить "DriveDone=Yes".
Проблема была в том что по умолчанию ко входам GPIO MM подсоединены подтягивающие резисторы +5В.Получается на входах всегда были логические 1.Нужно всго навсего было переставить перемычку.
