3 страниц V  < 1 2 3 >
> Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand...
Archivarius
сообщение Aug 7 2007, 07:43
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 20:09) *
Это локальный глюк. Попробуйте построить через File -> Smart PDF. У меня нормально в обоих случаях.
Через Smart PDF получается нормально. Но вот проблема: не могу понять, как это все в реальном масштабе вывести?
Vokchap
сообщение Aug 7 2007, 15:57
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Манипулировать масштабом не предусмотрено. sad.gif Жаль.
Конвертирует всегда в формат листа А1 (840х594), масштаб выставляет максимальный. Если очень хочется получить 1:1, то можно сделать так:
1. Поставить параметры листа PCB: Design -> Board Options -> Sheet Position: X = 0, Y = 0, Width = 840mm, Height = 594mm.
2. В Smart PDF в поле Area to Print указать те же координаты углов для преобразования (0,0);(840,594).
3. Обрезать А1 до требуемого формата.
bullit
сообщение Aug 7 2007, 16:04
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
PDF Creator - бесплатная.
Глюков не имеет. Печатаю прям в pdf, потом в корел, потом в харю. Хотя можно сразу с кореле. И негатив и позитив и поправить рисунок.
Зачем мучаться с масштабированием? непонятно, и так много обходок приходится делать.
PS брал программу с диска прилагаемого к журналу. А в инете написанно: мол, она шараварная. А у меня нечего не просит, и нечего лишнего на страницу не наносит.
Если надо могу её на местный ftp слить.
Залил: upload\Utils\PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe Надеюсь поможет и понравится
Archivarius
сообщение Aug 15 2007, 13:38
Сообщение #19
Из: Калуга
Шчас попробую. Спасибо.
P.S. Глюк какой-то. И FinePrint не помогает (писал выше)
Вот и попробовал :-(( Битый он однако !!! фаил который PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe. Два раза скачивал.
bullit
сообщение Aug 15 2007, 14:19
Сообщение #20
пуля
Из: Уфа
Да совсем забыл. Он нормальный, просто очень и очень долго надо игнорировать ошибку. Нажимать "Пропустить". Вот.
на медленных машинах течение пару минут. Можно с аомощью горячих клавиш.
Найти нормальную так и не удалось. А на работоспособности не как не отражается. Просто там походу исходники не вошли, а ссылки остались. Так что можно ставить, хоть и с горем попалам.
Удачи!
Vokchap
сообщение Aug 16 2007, 14:20
Сообщение #21
Группа: Админы
Archivarius
сообщение Aug 18 2007, 09:21
Сообщение #22
Из: Калуга
Удачи!
В Инете нашел НОРМАЛЬНЫЙ (без всяких примудростей с уставновкой), но меня это не спасло. Подумываю о переустановке системы !!!
bullit
сообщение Aug 18 2007, 14:04
Сообщение #23
пуля
Из: Уфа
Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смогу и на ftp залить.
Archivarius
сообщение Aug 21 2007, 07:00
Сообщение #24
Из: Калуга
Залил на FTP: папка "PDFCreator" (Upload/Utils)
P.S. Попробовал Adobe Illustrator - все отлично выходит (можно собрать нескольно плат на один лист (для утюжной технологии), отзеркалить и т.д.). Пока остановлюсь на этом :-))
bullit
сообщение Aug 21 2007, 14:51
Сообщение #25
пуля
Из: Уфа
Спасибо будем качать.
ivainc1789
сообщение Aug 26 2007, 18:12
Сообщение #26
Пользователь №: 1 807
Я тоже пробовал Иллюстратор CS2, но неудачно: сама эта версия Иллюстратора нормально открывает, но не может сохранить PDF в файл!!! Причем это признано на сайте изготовителя, рекомендовано сохранять в формате Иллюстратора. Корел же не может даже корректно открыть smartPDF от Altium'а!!! Возможно в AD использована новейшая версия PDF формата? Например, печать в FinePrint, NovaPDF и т. д. дает некорректные результаты. Единственный PDF принтер, в который нормально печатает - это Win2PDF. Но далее, чтобы все это нормально скомпоновать на один лист для технологии "POSITIV 20" - не могу найти программы!!!
Вопрос к Archivarius : какую версию Иллюстратора используете и насколько гарантированно получаете результаты?
Archivarius
сообщение Aug 27 2007, 05:51
Сообщение #27
Из: Калуга
У меня Иллюстратор CS2 сохраняет все в PDF, но не корректно (немного нарушается масштаб в сторону уменьшения) - опять облом (посмотрел более внимательно). Возможно это и можно исправить методом подбора масштаба при сохранении из Altium в формат PDF, но мудрить пока не охота.
Корел открывает smartPDF, но только в масштабе на формат А1 (или около того) и уменьшит это не получается.
Archivarius
сообщение Aug 27 2007, 07:54
Сообщение #28
Из: Калуга
Провел тут ряд экспериментов и пришел к нормальному результату:
1. сохраняем из Altiuma (по слойно, или как нравится) в FinePrint
2. из FinePrint печатаем в PDF и сохраняем (у меня при этом в Acrobate (использую версию 7) отключено "масштаб страницы".
3. далее в Illustratore CS2 все собираем и сохраняем опять же в PDF.
P.S. Попробуйте для начала это все проверить.
Владимир
сообщение Aug 27 2007, 08:18
Сообщение #29
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Что-то до меня не дошла вся предистория вопроса. Речь идет о PСB?
Так ведь нет никаких там проблем. Послойно все прописывается, в PDF выдается на отдельных страницах. Ссылки подключаются, У кого нет AD-пакета все может прекрасно посмотреть
Или я не въезжаю в суть проблемы
ivainc1789
сообщение Aug 27 2007, 08:36
Сообщение #30
Странно, сейчас попробовал снова вывести через Illustrator CS2 и .... все нормально получилось! Мистика.... Прилагаю результат... Сейчас на работе, нет под рукой принтера, но вроде размеры соблюдаются достаточно точно? Позже проверю...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOP243Y_project_print_output_for_homework_prototype.pdf ( 307.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл  FinePrint_TOP_unexpected_output.pdf ( 11.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.03668 секунд с 7
