3 страниц V  < 1 2 3 >
> Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А.
Kaligooola
сообщение Jul 4 2007, 07:43
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Texas Instruments есть документ slub006a.pdf DSP_PowerManagementSelGuide в нем есть рекоммендацаии на тему питания для DSP, есть похожий документ и для Xilinx и вообще по всем их преобразователям.
slub009.pdf RefDesignatorCookboook Power Management.
slvt145f.pdf PowerManagement Selection Guide - тут есть предложения и по DSP и по FPGA питанию.[attachment=12265:attachment]
mov
сообщение Jul 4 2007, 09:14
Пользователь №: 226
Для макета на LM2576 использовал кольца из МП-140. Мотал вручную.
Но для питания FPGA и проц-ов 50 кГц м.б. мало. В идеале нужен быстрый импульсник+быстрый LDO.
либо импульсник+доп фильтр. Для быстрых микросхем хар-но импульсное потребление (скачки тока потребления за короткое время). При скачках потребления в несколько ампер провалы в питании на несколько десятков милливольт м.б. фатальными.
(Многое зависит от Ваших конкр. условий).
Politeh
сообщение Jul 5 2007, 10:31
Пользователь №: 17 829
В примерах к TMS есть и линейные и импульсные. Правда импульсные там с частотой около 1-ого МГц.
В общем я так понял, что LM2676 будет грубоватой для питания такой платы. Скорее всего нужно именно что говорил товарищ о синхронном контроллере, ну и желательно с выходными транзисторами внутри.
Вообщем всем спасибо! Вводный обзор получил, ещё немножко помучаюсь с литературой и попытаюсь выбрать чего-нибудь подходящее, вроде Micrel тоже неплохие микросхемы делает...
yuri_d
сообщение Jul 5 2007, 13:02
Сообщение #19
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) *
Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чего. Ну так как начёт катушек? Что, в самом деле руками мотать? А если на серию нужно? Неужели никто не решал такую проблему? Может попробовать другие стабилизаторы? Какие ещё есть идеи?
Рисковать с пульсциями тока не хотелось бы...
Можно заказать аналог в Великом Новгороде. Они просят прислать datasheet или ссылку на прототип. У нас была серия в несколько сот штук. В результате катушка была чуть больше в диаметре, но они сразу предупредили об этом и мы согласились.
Politeh
сообщение Jul 13 2007, 07:33
Сообщение #20
Ещё такой вопрос. Вообщем пошёл по пути наименьшего сопротивления и посмотрел, что рекомендуют не сайте TI.
Нашел некоторые микросхемы и модули в мега-электронике, например: TPS54350PWP и PTH08080W. Вообщем модуль построен на самой ТPS54350PWP.
Микросхема стоит 153 р., а модуль 317 р. Поэтому мне кажется, что вместе с работой и доп. компонентами цена собственного модуля ниже не будет и есть смысл купить готовый модуль.
Но у меня не плате 7 питаний: 5 цифровых и 2 аналоговых.
Вообщем всё питание обойдется порядка 50$! Насколько я понимаю дороговато получается.
Кому сколько обходится питание? Слышал у людей выходит порядка 10$ на всё!
Конесно цены на поставку оптом у производителя ПП будут меньше, но всё равно не настолько, чтобы уменьшить в несколько раз...
В моём варианте я беру отдельный преобразователь на каждое питание. Может более дешёвый способ это ветвить от одного преобразователя на несколько питаний с помощью ОУ, транзисторов и т.д.?
AleksBa
сообщение Jul 13 2007, 09:38
Сообщение #21
Пользователь №: 25 952
А какие питающие нужны и токи? Если 7 питаний, то ИМХО дешевле от одного многовыводного трансформатора все питать. Или ветвить. Параметры пит. напряжений какие?
Politeh
сообщение Jul 13 2007, 09:47
Сообщение #22
Для четырёх питаний нужны порядка 2-ух ампер на каждое питание.
На пятый источник(+3.3 В) ставлю 6 ампер и от него два линейных в одном корпусе. На 3.3 В нужно порядка 3А... Вот так вот...
AleksBa
сообщение Jul 13 2007, 12:21
Сообщение #23
Попробуйте ответить в виде таблицы - где на строках (сверху вниз) условно номера каждого канала, а в столбцах соответствено ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ для каждого канала. К примеру:
1. 3.3в 10А
2. 12в 25А
3. ..... и т.д.
Как бы если нужна помощь, то и вопрос для этого нужно так написать чтобы другим понятно было.
Politeh
сообщение Jul 16 2007, 05:19
Сообщение #24
1. 3.3в 10А
2. 12в 25А
3. ..... и т.д.
Извиняюсь за неясность. Вот предоставляю в виде таблицы, как вы просили:
1. 3.3 В - 6 А(импульсное).
2. 2.5 В - 2.25 А(импульсное)
3. 1.8 В - 2.25 А(импульсное)
4. 1.4 В - 2.25 А(импульсное)
5. 6 В - 2,25 А (импульсное).
Ещё нужно получить 2 линейных 3.3 и 1.8 В.
AleksBa
сообщение Jul 16 2007, 07:59
Сообщение #25
Нехило... надо подумать, но сначала нужен ответ - а какие макс. допуски в % для каждого канала? (Как понять слово "импульсное" в скобках?)
Politeh
сообщение Jul 16 2007, 10:39
Сообщение #26
На самом деле везде конечно взято с запасом, но пусть лучше с запасом, чем потом страдать...
"Импульсное" - имеется в виду, что должен использаваться импульсный стабилизатор, ну а от него уже кто как может...
Для аналоговых составлящих естественно линейные стабилизаторы..
AleksBa
сообщение Jul 17 2007, 06:38
Сообщение #27
Допуски в % - это значит скажем у Вас по выходу 3.3 в разрешен допуск скажем в 10%, то тогда отклонения выходного напряжения в пределах 3.0 - 3.6 вольт допустимы для питаемого устройства, а выход за пределы этого диапазона уже запрещен. (Чтобы выяснить такие элементарные вещи наверно понадобится еще два-три дня, но как-то это уже Ваши проблемы и Вам это нужно).
А конкретно здесь можно попробывать собрать на одном трансформаторе со всеми нужными выходами (сразу на шесть выходов). Тогда возьмите в качестве ШИМ-контроллера скажем: NJM2368 для управления ключом на биполярном транзисторе BTD1805 и рассчитывайте и собирайте свой источник. Но можно попробывать и ветвить и скажем получить 6 вольт 6 А и 3 вольт 6А и из 6 вольт получить 2.5 ,1.8 , 1.4 вольт.
Politeh
сообщение Jul 17 2007, 07:18
Сообщение #28
Я думаю, что с трансформаторами лучше не связываться в данном случае, так как это сложно и требует долгой подстройки, да и габариты на ПП не позволяют этого делать, на современных платах что-то не видно трансформаторов, а мне питание нужно расположить на этой же самой плате. Вообщем то что можно ветвить это понятно, но цена получается не малая. Ладно, буду искать преобразователи дешевле, чем у ТI.
Elresearch
сообщение Jul 17 2007, 09:20
Сообщение #29
Пользователь №: 1 730
присмотритесь к тайваньцам.
например http://www.richtek.com/www/Docs/DS8101A-01P.pdf
правда нужны внешние N-MOSFET.
или http://www.semtech.com/products/Power%20Ma...0Combos)/SC2463
там вообще Quad-Output
также на большие токи http://www.enpirion.com/products.asp#EN5365Q
AleksBa
сообщение Jul 18 2007, 08:45
Сообщение #30
Насчет габаритов не совсем верно к примеру недавно разбирал портативный с экраном ЖКИ в 8" DVD-проигрыватель так там стоял преобразователь на NJM2368E и миниатюрном трансформаторе для получения множества питающих от +12в (+5в, -12в, +13в, +17в) и токах в районе сотен миллиаипер у каждого из питающих. Эта м/с может работать на сравнительно высокой частоте и поэтому меньше трансформатор будет. А посмотрите в компьютерный БП - там мощность начиная с 250 Вт и габариты трансформатора обратите внимание какие и это при том что частота работы там намного ниже. Можно попробывать и здесь просто какой из каналов будет жестко стабильным (т.к. по нему обратная связь будет). Еще посмотрите как в компьютерных БП сделано - применяют специальный многообмоточный дроссель на выходе для еще лучшей стабилизации всех каналов. Хотя у Вас ИМХО это не потребуется (если с допусками разберетесь). Для эксперимента и если нужна минимальная стоимость питающей системы стоит с трансформатором поэксперементировать, но опять же мотать придеться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.03712 секунд с 7
