> SDRAM DDR2, OCD impedance adjust
Stas
сообщение Jul 2 2007, 16:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
В динамической DDR2 памяти есть функция калибровки импеданса выходных драйверов для более точного согласования с линией. В JEDEC'е она мутновато описана. Кто нибудь может прояснить этот момент?
pep
сообщение Jul 3 2007, 05:11
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Недавно наткнулся на такой вот application от Samsung. По-моему описано все достаточно популярно.
Прикрепленный файл  EEKOL_2007MAY25_STOR_AN_08.PDF ( 650.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Человеку свойственно ошибаться
Stas
сообщение Jul 3 2007, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Спасибо, но немного не то. Речь идет не об ODT, а об OCD. В том же спец регистре где настраивается ODT (50,75,150 Ом - я с этим баловался) есть OCD impedance adjust функция. Если посмотреть цикл инициализации памяти, то он собственно заканчивается выходом из функции "OCD calibration mode exit". Не могу понять что является критерием настройки драйверов - по графу в JEDEC все просто - это ромбик Test. Как это происходит в жизни у нормальных пацанов? При отладке мы пытались смотреть форму сигнала на линии данных с активным щупом и Tek'5k - ничего понять о качестве согласования линий не смогли, в итоге плюнули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
