> Формирование тактовых сигналов, помогите разобраться
demi
сообщение Jul 2 2007, 06:54
Пользователь №: 21 897
Добрый день.
Помогите разобраться в следующей проблеме.
Необходимо сформировать 2 тактовых сигнала для внешних устройств (АЦП и ДСП), с частотами 6.2 МГц и 50 МГц соответственно. Я делал следующим образом, тактировал плис (спартан3 на 200тв) 50 МГц и счетчиком делил входную частоту до 6.2 МГц. И выводил полученные частоты на пины. Но мне думается, что это не лучший вариант....
Решил использовать блок тактовой синхронизации. Формирую три тактовые частоты - 50, 6.25 и 100 МГц. последняя - рабочая частота для плиса. Подаю на выходные пины 50 и 6.2 МГц и на одном из пинов нет сигнала... sad.gif Посмотрел RTL-схему - выходные буфферы подключены, сигнала заведены на BUFG. Сигналы DCM блока получал из генератора core.
Может кто подскажет в чем проблема? Или мой подход к решению вопроса тактирования изначально не правильный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
