> Померять напряжение на емкости, нада
student_666
сообщение Jul 11 2007, 06:16
Пользователь №: 28 370
Ситуация такая - есть емкость порядка 100пФ которая заряжается до -120В и разряжается до (около) 0В с помощью источников тока. Необходимо измерять напряжение на этой емкости. Измерять надо довольно быстро - длительность импульса 5-10мкс, частота 10-40КГц. Проблема в том, что если я ставлю низкоомный делитель и ОУ + АЦП за ним, то емкость разряжается на этом делителе, а насколько я понимаю, если делитель будет высокоомным (несколько МОм), то результат измерения будет неверный из-за того, что делитель и входная емкость ОА образуют RC-фильтр? Емкость заряжается/разряжается с частотой порядка 10-40КГц, длительность импульса 5-10мкс. Как померять напряжение?
И еще попутный вопрос - если я буду лезть щупом осциллографа к этой емкости - будет ли она разряжаться через него?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
