> RS232 -> USB MS?
gennady_k
сообщение Jul 13 2007, 10:49
Пользователь №: 29 099
Подкинули заморочку. Нужно организовать доступ к USB flash с устройства (для простоты - комп), у которого наружу выведен только минимизированный RS232 (TXD/RXD/GND). Нужен только mass storage, скорость не критична.
Облизнулся на Viculum VDRIVE2. Самое привлекательное - прошивка, обеспечивающая простоту управления файловой системой. Но - якобы требователен к flow control (RTS/CTS). Стоит попробовать организовать дополнительную буферизацию? Если да - то как? (туда все равно MAX232 ставить, так что какую то простенькую плату придется городить по любому)
Может, есть какие то еще разумные решения?
Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 3)
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 23 2007, 12:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Интересный девайс. работать буде и если RTC/CTS замкнуть между собой. Вопрос как.
У меня почему-то отказывается читать определенное количество байт из файла. Выкидывает сразу весь. Мож конечно я чего не так делаю, но перепробовал уже все мыслимые комбинации... Вот и думаю теперь что делать... Простота реализации конечно подкупает, но какие-то глюки непонятные имеются...
gennady_k
сообщение Aug 23 2007, 13:10
RTS/CTS замыкать нельзя - дышать будет, но при долгих внутренних операциях (на записи - просто наверняка) будут теряться данные. Есть мысль поставить промежуточный буфер на однокристаллке - прием данных с порта без flow control, буферизация, выдача по второму порту уже с полной отработкой flow control-а. Бред?
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 23 2007, 14:02
Из: Volgograd
Я так с делал. Для тестов. Все работает кроме того что мне надо... sad.gif См. соседнюю ветку. А так - команды проходят, все работает. Почему не работает - не догоняю и все тут... sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
