> DC-to-Microwave amplifier, как выполнено согласование
Alex_IC
сообщение Jul 18 2007, 19:29
Пользователь №: 20 092
Всем привет!
Есть задача, спроектировать широкополосный интегральный СВЧ усилитель. В качестве примера http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2611.pdf. На входе я еще могу понять как выполнено согласование, заводится обратная связь через резистор в схеме ОЭ - получаем широкополосное согласование например на 50 Ом. Но как сделать широкополосное согласование на выходе? Да еще таким образом чтобы можно было управлять потребляемым током с помощью внешнего резистора. Если ставить резистор 50 Ом в цепь коллектора, то его придется включать последовательно с конд., а это приведет к рассогласованию на нижних частотах...а maxim вроде как добился от 100МГц (понадобился бы конд. на 32 пФ). В общем каким образом maxim сделал согласование на выходе в max2611? smile.gif
Ответов (1 - 2)
Georgy
сообщение Jul 18 2007, 22:35
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Этот девайс законченное устройство, а не транзистор.
Как они пишут:
The MAX2611 is a broadband amplifier with flat gain
and 50 Ohm input and output ports.
Its ... simple bias circuitry это питание а не смещение.
Применили некую ноу хау, теорию про неё можно в библиотеках найти или в ИНЕТе
согласование на выходе в max2611 тоже можно обеспечить эм. повторителем.
Управлять потребляемым током - зачем? Это зло, и от него стараются избавиться, просчитывается минимально достаточное значение .
Коллектив-Большая Сила!
Alex_IC
сообщение Jul 19 2007, 06:52
Про то что это законченное устройство я понял smile.gif Эмиттерным повторитлем на выходе согласование делать - включать последовательно резистор, это приведет к снижению максимальной амплитуды выхода, т.е. к снижению 1дБ компрессии и повышению коэффициента шума, нехорошо smile.gif
Покопался в даташитах и нашел на Агиленте MSA-2743 RFIC Amplifier. И тут я вспомнил))) Обратная связь по напряжению уменьшает выходное сопротивление усилителя! И получается очень хороший способ согласования. Конечно если у максима еще и ноу-хау применено, на это было бы интересно взглянуть...
Привожу пример согласования таким образом (от Агилента), просимулированным а спайсе на идеальных транзисторах. В эм. повторителе можно согласовать с малыми потерями амплитуды по выходу? например с помощью небольшой положительной обратной связи, как это делается в драйверах линии на ОУ (Active termination sloa054d www.ti.com) А изменение тока потребления я не считаю злом, все таки лишняя степень свободы для изменения параметров дело хорошее...ну это уже кому как нравится наверно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
