> Связь с удаленным компьютером
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 23 2007, 07:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Здравствуйте!
Надо сделать устройство которое помимо всего прочего будет периодически через сотового оператора связываться с удаленным офисным компом и обмениваться с ним данными.
Мне сказали, что оптимальный вариант - подключаться к интернету и устанавливать соединение (IP адрес офисного компьютера наперед задан и фиксирован).
Я покопал в сторону модемов со встроенным TCP\IP стеком (WAVECOM) и малость запутался. Насколько я понял из доки, они управляются AT командами по последовательному порту. Но там вроде есть некая система Open AT + некий набор разработчика с помощью которого можно свою программу размещать непосредственно в модеме без дополнительного процессора...
С другой стороны, мне встретились упоминания про Wiznet - но они вроде бы ориентированы на Ethernet - или мож я не прав?
В общем, если кто-нибудь делал подобные системы и может что-нибудь подсказать, буду благодарен.
jasper
сообщение Jul 23 2007, 11:34
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
А при чем здесь AVR?
Есть отдельная ветка на эту тему.
Вкратце… WAWECOM производит, как обычные GSM/GPRS-модемы управляемые через последовательный порт стандартными AT-командами, так и штуки, которые они называют Wireless CPU (беспроводные процессоры). Это GSM/GPRS-модем со встроенным процессором на архитектурах ARM7 или ARM9, плюс всякие периферийные устройства, по мимо последовательного порта, АЦП, SPI, GPIO и т.д.. Эти беспроводные процессоры тоже понимают AT-команды, т.е. могут работать как обычные модемы, но также позволяют выполнять на себе пользовательские программы. В общем, идея в том, что внешний контроллер уже не нужен, все делается на беспроводном процессоре. Среда разработки для этих процессоров называется OpenAT, она содержит компилятор, IDE, всякие библиотеки, RTOS и т.д., вроде даже распространяется бесплатно.
Wiznet производит чипы для Ethernet со встроенным стеком TCP/IP. Тоже есть отдельная ветка про это.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 23 2007, 11:49
Из: Волгодонск
При том, что МК в этом устройстве будет скорее всего Atmega1280.
Спасибо за разъяснения.
Dmitry_Od
сообщение Jul 23 2007, 14:26
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Может проще не мучаться с ethernet'ом и интернетом, а поставить два обычных модема или gsm-модема, предварительно настроив их работать на определенных частотах (подобрать по качеству приема-передачи), отключив управление потоком, эхо, сжатие и т.д. - чтоб меньше разгребать при наладке; словом настроить модемы на прямую передачу и на "поднятие трубки" - все 1111493779.gif . У нас работает не один год, единственное но: не всякий модем поддается снижению скорости связи, а тем более зажатию в некоторых рамках мин. и макс. Благо, еще продаются US Robotics Sportster 56k 08.gif
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2007, 14:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ethernet и Internet - вещи совершенно не связанные. Поэтому Wiznet для вашей задачи связи через GPRS - никоим образом не подходит.
WHALE
сообщение Jul 23 2007, 17:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Попробуйте вначале связаться через GSM CSD-коннект.Там все очень просто.Если вам нужно коннект-
иться не очень часто(2-3 раза в сутки)и сбрасывать не очень большие обьемы информации,то этот ва-
риант может оказаться самым оптимальным.А если нет-двигаться дальше в сторону GPRS.А вообще вам
надо в форум сотовой связи обратиться.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:57
