> Посоветуйте замену HV300 ( hotswap controller ), Нужна доступная м/сх, в идеале - нескольких фирм
bsp
сообщение Jul 19 2007, 20:28
Пользователь №: 8 013
Несколько лет использовал HV300 - контроллер горячей замены ( Напряжение минус 48 - 72 В ) . Сейчас его производство заканчивается. Попробовал в качестве замены HV100 - не подошел. Ток заряда конденсаторов выставить нельзя ( он заложен в параметры м/сх и изменить его нельзя ), при к.з. защищает плохо. Выпускает одна фирма, замены pin-to-pin нет. А переразводить придется десяток плат. Сейчас пытаюсь найти более универсальное решение. Пока получается что-то типа LT4250 - MAX5921 - SC4250 - ISL6150. Можно сделать одинаковую разводку под все эти микросхемы и только для некоторых менять какие-то номиналы или вообще не устанавливать отдельные элементы. Смущает только довольно большая стоимость ( по efind - у ) и слабое присутствие на складах. Может есть что-то популярное, что я упустил? Из необходимых параметров: ток заряда конденсаторов 1А, 2А, защита от к.з. ( можно без автовосстановления ), напряжение уже упоминал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
