> OrCAD 15.7, Глюки?
Volonter
сообщение Jul 20 2007, 10:16
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем.
Кто может, подскажите, разъясните.
При работе в Capture возникло ряд непривычных моментов:
1. Копирую ряд однопиновых разъемов с адресами. Для переноса в другое место на листе поворачиваю их и пытаюсь поставить их в новое место. Загорается предупреждение (желтый треугольник с восклицательным знаком) и копируемые элементы на листе не фиксируются. Обратил внимание, что надписи адресов перекрылись. Развернул надписи в исходнике, повторил - все скопировалось как надо. В предыдущих версиях такого не наблюдал, дизайн наводил позже.
2. При создании связей между пинами:
а) В предыдущих версиях при пересечении существующей связи одномоментно красной точкой предлагалось сделать соединение ( при необходимости), сейчас этого нет.
б) При подключении к выводу микросхемы загоралась красная точка (попал!) и можно было фиксировать связь. В моей 15.7 этого нет, остается надеяться, что попал.
в) При проставлении позиционных обозначений не происходит корректная группировка секций микросхем в корпуса. Но почему то не везде. В моем случае корпус - 4 секции. Использовала 2 секции, на следующие 2 секции предложила новый корпус. Но ведь осталось две неиспользованые секции!
Кто объяснит, это ТОЛЬКО МОИ ГЛЮКИ?, моей 15.7, или у всех так?
Возможно, что в опциях нужно что-то править,где?
Буду очень благодарен за разъяснения.
- Volonter   OrCAD 15.7   Jul 20 2007, 10:16
- - Volonter   Цитата(Volonter @ Jul 20 2007, 13:16) Доб...   Jul 21 2007, 09:08
|- - yuri_d   Цитата(Volonter @ Jul 21 2007, 13:08) Вче...   Jul 21 2007, 09:58
|- - Volonter   Цитата(yuri_d @ Jul 21 2007, 12:58) 9.2 б...   Jul 21 2007, 10:23
- - Vinnetu   ЦитатаВ предыдущих версиях при пересечении существ...   Jul 22 2007, 05:49
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Jul 22 2007, 08:49) И по...   Jul 23 2007, 10:53
|- - Volonter   Цитата(Volonter @ Jul 23 2007, 13:53) Бол...   Jul 23 2007, 12:34
- - Volonter   Вчера, после длительных экспериментов, пришел к не...   Jul 24 2007, 08:52
|- - Old1   Цитата(Volonter @ Jul 24 2007, 11:52) Вче...   Jul 24 2007, 09:48
|- - Volonter   Цитата(Old1 @ Jul 24 2007, 12:48) Попробу...   Jul 24 2007, 10:04
- - Volonter   Кстати, извините за назойливость. Попробовал помен...   Jul 24 2007, 11:57
- - Vinnetu   Цитатапри копировании какого-то (необходимого, что...   Jul 24 2007, 12:32
|- - Volonter   [quote name='Vinnetu' date='Jul 24 200...   Jul 24 2007, 14:58
- - Vinnetu   Volonter, я не смог выяснить, почему Capture вмест...   Jul 26 2007, 14:35
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Jul 26 2007, 17:35) Volo...   Jul 26 2007, 15:52
- - Vinnetu   Цитатаувидеть эти неподключения к цепи можно тольк...   Jul 30 2007, 08:08
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Jul 30 2007, 11:08) Зайд...   Jul 31 2007, 08:38
|- - Volonter   Цитата(Volonter @ Jul 31 2007, 11:38) Бол...   Jul 31 2007, 11:02
- - Vinnetu   Цитатаделаю Annotate и ...OrCAD пытался, судя по в...   Jul 31 2007, 14:43
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Jul 31 2007, 17:43) OrCA...   Aug 1 2007, 14:15
- - Vinnetu   Со Спектрой я особо не заморачивался. Работаю прим...   Aug 1 2007, 15:02
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Aug 1 2007, 18:02) Со Сп...   Aug 2 2007, 07:27
- - beg   Кажется есть ещё один глюк в Capture: штриховые, п...   Sep 13 2007, 12:28
- - Dist   При использовании Off-page коннекторов есть ли воз...   Oct 28 2008, 08:07
- - Designer56   Правая кнопка, затем- "select entire net...   Oct 28 2008, 08:14
|- - Dist   Цитата(Designer56 @ Oct 28 2008, 12:14) П...   Oct 28 2008, 08:25
- - Designer56   Не обращал внимание. Похоже на глюк.   Oct 28 2008, 08:33
|- - Dist   Цитата(Designer56 @ Oct 28 2008, 12:33) Н...   Oct 28 2008, 08:39
- - Evgeny S   Установил дома на новом компьютере (на работе всё ...   Nov 7 2008, 23:44
- - Georgy   To Dist : ЦитатаКстати, такая же проблема и в ...   Dec 1 2008, 15:49
- - arttab   ЦитатаВидимо...Может еще какие то алгоритмы по отс...   Dec 2 2008, 08:26
- - Georgy   ЦитатаКак будто электрическая сетка глючит. в реал...   Feb 24 2010, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
