3 страниц V   1 2 3 >
> PCB индуктивность змейкой
Elegorod
сообщение Jul 23 2007, 08:41
Пользователь №: 24 993
Как рассчитать печатную индуктивность змеевидной формы? Есть программа или формула?
Известна индуктивность (5.6 нГн), нужно найти размеры.
proxi
сообщение Jul 23 2007, 08:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ADS,GENESYS.
EVS
сообщение Jul 23 2007, 13:22
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Любой МоМ ЕМ симулятор.
Sonnet, Ansoft Designer, IE3D, MWO - в порядке убываня личных предпочтений.
Elegorod
сообщение Jul 23 2007, 19:00
Спасибо за программы, я скачал Ansoft Designer. А как в этой программе рассчитать змеевидную индуктивность? Нашлась только спиральная.
blackfin
сообщение Jul 23 2007, 19:19
Пользователь №: 4 261
Понять это легко, если учесть, что ток в горизонтальных сегментах змейки течет в
противоположных направлениях, так что создаваемое магнитное поле, с точностью до краевых эффектов, будет равно нулю...
Oshii
сообщение Jul 23 2007, 19:25
Пользователь №: 26 227
наверное проще всего руками подбирать нужные размеры..
рисуете, допустим в MWO, примерно вашу змейку, и смотрите, что получилось..
а потом подбираете размеры, как известно, чем шире плёнка, тем меньше её индуктивность, чем длиннее - тем больше...
EVS
сообщение Jul 23 2007, 21:20
Евгений
Из: С.-Петербург
blackfin
Очень оригинальная точка зрения, безусловно, имеющая право на существование, но едва ли разделяемая подавляющим большинством разработчиков.
Elegorod
Аналитическая модель для Вашей конфигурации, возможно, есть, но проще и, главное, точнее, сосчитать ее самому. ЕМ симулятор в т.ч. для этого и предназначен. Рисуете свою конфигрурацию в натуральную величину из конкретного материала на конкретной же подложке. Затем считаете в заданом диапазоне частот, либо на проход - как четырехполюсник, либо с заземленным концом - как двухполюсник. В результате по полученной матрице (для расчета инд. и добротности удобнее матрица проводимости - Y) расчитываете инд. и добр. в зависимости от частоты. Sonnet удобнее тем, что эти формулы пересчета уже встроены и сразу выводятся графики L и Q, в Designer'е их придется ввести самому в окно вывода результатов.
blackfin
сообщение Jul 24 2007, 05:11
Не такая уж и оригинальная..
Еще в 1820 году был сформулирован закон Био-Савара-Лапласа
для величины напряженности магнитного поля создаваемого электрическим током.
То, что этот закон не "разделяется подавляющим большинством разработчиков",
лишь свидетельствует о плохом знании электродинамики этим "большинством "...
Те, кому лень интегрировать, могут рассмотреть магнитное поле создаваемое "змейкой"
например из черырех сегментов. При этом, два внутренних сегмента образуют индуктивность
помещенную внутрь индуктивности образованной внешними сегментами, но так как
направление тока в обоих индуктивностях противоположное, создаваемое магнитное поле
в центре змейки будет равно нулю. Следовательно, с точностью до краевых эффектов,
будет равен нулю магнитный поток Ф и, как результат, равна нулю индуктивность: L = Ф/I.
slog
сообщение Jul 24 2007, 10:00
Пользователь №: 11 489
Змейки используются для выравнивания длинн проводников, там где имеет значение задержка распостранения сигналов в проводах. А если нужна индуктивность - делают печатную катушку типа спирали.
В действительности всё не так, как на самом деле.
roman_uhf
сообщение Jul 24 2007, 13:02
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
А еще змейка удобна , когда в небольших пределах надо иметь возможность тонкой подстройки каплей припоя - как индуктивности , так и
задержки прохождения .
EVS
сообщение Jul 25 2007, 09:39
Евгений
Из: С.-Петербург
blackfin
Acuna, J. E., J. L. Rodriguez, and F. Obelleiro, "Design of Meander Line Inductors on
Printed Circuit Boards," Int. J. RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol. 11,
July 2001, pp. 219–230.
Если не найти статью, то кое-что из нее есть здесь:
Bahl, I. J., Lumped elements for RF and microwave circuits, Artech House, 2003, pp.120-123
blackfin
сообщение Jul 25 2007, 10:06
Цитата(EVS @ Jul 25 2007, 13:39) *
blackfin
EVS
сообщение Jul 25 2007, 11:45
Евгений
Из: С.-Петербург
blackfin
Это Ваше заблуждение. Да еще и с солидной теоретической базой. Я-то такие инд-ти применяю лет двадцать и собираюсь продолжать. Просто пугать людей столь категоричными заявлениями, думаю, не стоит.
Даже картинку приложу. Для крастоы. Из презентации Agilent'а:
blackfin
сообщение Jul 25 2007, 14:16
Цитата(EVS @ Jul 25 2007, 15:45) *
Это Ваше заблуждение. Да еще и с солидной теоретической базой. Я-то такие инд-ти применяю лет двадцать и собираюсь продолжать. Просто пугать людей столь категоричными заявлениями, думаю, не стоит.Даже картинку приложу. Для крастоы. Из презентации Agilent'а:
Применяете? И слава Богу.. "Категорично заявляю": никого пугать не собираюсь..
Что касается теоретической базы...
Моё утверждение о том, что "змеевидных индуктивностей не бывает" основано на том факте,
что индуктивность подобной топологии в первом приближении пропорциональна L~len*(1+o(len)),
где len-суммарная длина всех отрезков вашей змейки, т.е. сравнима с индуктивностью прямого провода
того же сечения и той же длины, но более компактно упакованного..
Для спиральных же индуктивностей величина индуктивности пропорциональна L~((len)^2)*(1+o(len)),
так что есть смысл отличать эту топологию от простого отрезка провода..
Более того, было бы интересно узнать результаты ваших расчетов индуктивности
при различных значениях суммарной длины всех сегментов змейки...
o-henry
сообщение Jul 25 2007, 14:36
Сообщение #15
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Поясните логическую цепочку, с помощью которой Вы из такого Вашего утверждения:
получаете следующее:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
