> Мощный импульсный источник питания 150А 30В, Подскажите какую схему лучше применить?
*SERG
сообщение Jul 23 2007, 18:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
ПОдскажите какую схему лучше применить (пуш-пул, флибак и т.д.) и приблизительно на какой оптимальной частоте работать, чтобы кпд было отличное и массогабариты не плохие. Питание сетевое однофазное либо трёхфазное. Если не трудно, то объясните подводные камни при разработке такого источника, либо ткните ссылкой. Благодарю всех откликнувшихся smile.gif
- *SERG   Мощный импульсный источник питания 150А 30В   Jul 23 2007, 18:45
- - smd_mounter   В ближайшем будущем придётся делать что-то подобно...   Jul 23 2007, 19:26
- - gyrator   Цитата(*SERG @ Jul 23 2007, 22:45) ткните...   Jul 23 2007, 19:48
- - evgeny_ch   Для ИП с такими токами рекомендуют использовать мн...   Jul 23 2007, 20:48
- - *SERG   Почитал в инете , книги, вроде как решил полный мо...   Jul 24 2007, 13:15
|- - evgeny_ch   Цитата(*SERG @ Jul 24 2007, 16:15) Почита...   Jul 24 2007, 13:57
- - sup-sup   Источник - как для сварки. А сварочники, в основно...   Jul 24 2007, 15:04
- - evgeny_ch   При раскачке трансформатора посредством мостовой с...   Jul 24 2007, 16:52
- - maxcy   На мой взгляд приступая к такой мощности необхидим...   Jul 25 2007, 09:21
|- - *SERG   Цитата(maxcy @ Jul 25 2007, 13:21) На мой...   Jul 25 2007, 18:22
|- - gyrator   ЦитатаДаг проблемма в мосте только с симетрировани...   Jul 25 2007, 20:38
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Jul 25 2007, 23:38) Ну н...   Oct 7 2007, 09:52
|- - gyrator   Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 13:52) А ссылоч...   Oct 7 2007, 16:05
- - evgeny_ch   ЦитатаИсточник - как для сварки. А сварочники, в о...   Jul 25 2007, 10:54
|- - sup-sup   Цитата(evgeny_ch @ Jul 25 2007, 13:54) Пр...   Jul 25 2007, 20:49
- - evgeny_ch   ЦитатаДаг проблемма в мосте только с симетрировани...   Jul 25 2007, 20:06
- - evgeny_ch   ЦитатаАссоциация со сварочником возникла потому, ч...   Jul 25 2007, 21:55
|- - sup-sup   Цитата(evgeny_ch @ Jul 26 2007, 00:55) Ду...   Jul 26 2007, 05:19
- - evgeny_ch   ЦитатаИли взять два сердечника поменьше. Об этом я...   Jul 26 2007, 05:39
|- - sup-sup   Цитата(evgeny_ch @ Jul 26 2007, 08:39) Об...   Jul 26 2007, 06:11
- - evgeny_ch   Цитатадальнейшее увеличение фаз - вынужденная мера...   Jul 26 2007, 06:19
- - ISD   Если PFC нужен и опыта не много, то проще всего из...   Jul 31 2007, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
