106 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Вопросы по Microwave Office
Pubzor
сообщение Sep 10 2015, 05:47
Сообщение #1231
Пользователь №: 85 397
Цитата(serega_sh____ @ Feb 18 2015, 12:20) *
Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся:
Здравствуйте. Извиняюсь, что вопрос не по соответствующему САПР, но в соседней ветке пока никто не ответил, да и здесь, я думаю, больше людей, тесно связанных с VNA.
Можно ли как-нибудь экспортировать измеренные шумовые параметры? Внутри .snp-файла, как тут обсуждали f Fmin Gammaopt rn/50, либо как-то ещё?
VNA фирмы R&S. Мануал пролистал, рылся в самом векторнике, но так и не нашёл.
sp1noza
сообщение Sep 14 2015, 10:35
Сообщение #1232
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Да, как правило они идут внутри Snp файла. Скайте S-параметры малошумящего транзистора, например, фирмы NEC. Там снизу будут шумовые параметры, пропишите свои S-парметры и шумы, и все заработает. Если нужно экспортировать из MWO, то нужно тыкнуть галочку при экспорте S-параметров, что-то там про Noise (include или add). Векторник наверно может их сохранять в отдельный файл, либо в файл S-параметров.
сообщение Sep 14 2015, 14:44
Сообщение #1233
Пользователь №: 87 024
Как сдружить сторонние программы с AWR?
В Select a Simulator можно выбрать HFSS, CST, Sonnet, AWR Ananlyst 3D EM. При их выборе выскакивает ошибка.
HFSS, CST, Sonnet установлены.
Pubzor
сообщение Sep 14 2015, 15:22
Сообщение #1234
Вот и я бы хотел узнать как?
freeport
сообщение Sep 14 2015, 16:52
Сообщение #1235
Пользователь №: 52 652
В 11 версии MWO и ниже, если они 32 разрядные, у меня проблем с CST и Sonnet почти нет. А 12-ую, полностью 64 разрядную, версию Sonnet не поддерживает, вроде на сайте Sonnet было написано. Надеюсь, у вас не 12 версия, толку от нее нет.
Сообщение отредактировал freeport - Sep 14 2015, 16:56
evgdmi
сообщение Sep 14 2015, 16:59
Сообщение #1236
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Судя по картинкам у Вас стоит AWRDE v.12. В этой версии, в отличие от всех предыдущих, всё 64 бит, в том числе и среда проектирования AWR Design Environment. Поэтому другие программы, во всяком случае Sonnet, её не понимают. А вот AWR Ananlyst 3D EM должен работать. Но для этого он должен быть установлен и для него требуется отдельная лицензия.
Если Вы хотите использовать Sonnet, который лучше использует все имеющиеся ядра процессора по сравнению с EMSight, установите также и AWRDE v.11. Обе эти версии работают независимо и не мешают друг другу. Схемный анализ, особенно нелинейный, можно делать в v.12, а ЕМ анализ в v11. Это кстати особенность AWDE, можно ставить одновременно несколько версий.
Ошибаетесь, схемный анализ, особенно нелинейный, v.12 делает быстрее. И построение схем удобнее.
сообщение Sep 15 2015, 05:52
Сообщение #1237
Спасибо. В v10 Sonnet работает.
evgdmi
сообщение Sep 15 2015, 08:37
Сообщение #1238
В v.11 Sonnet тоже работает. Но в ней исправлены некоторые ошибки, которые были в v. 10.
сообщение Sep 15 2015, 08:39
Сообщение #1239
Верю. 10-я уже была установлена.
dIrrat
сообщение Sep 22 2015, 06:15
Сообщение #1240
Пользователь №: 77 669
Доброго времени суток!
Возникла необходимость промоделировать смеситель частоты на диодах вот такой (файл смеситель). Собрал схему в AWR (файл смеситель_AWR).
Необходимо получить следующие зависимости: Kp; Kш; КСВвх, вых; IIP3; спектры входного и выходного сигнала. Не получается построить зависимости, ошибки не выдает, но на самих графиках непонятное что-то . Возможно ошибка в самой схеме? Так как я раньше не работал в этой программе то возможно неверно задаю параметры при построении графиков?
Разработчик
сообщение Sep 22 2015, 16:58
Сообщение #1241
Пользователь №: 78 938
А какие измерение выбираете? Сделайте скрины. Вообще есть примеры в AWR, посмотрите, там все понятно. У вас гетеродинный порт непонятно задан, нужно выбрать "Tone 2" и задать частоту и мощность.
Stefan1
сообщение Sep 28 2015, 08:31
Сообщение #1242
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: как вывести разницу фаз в Output equation?
Я пишу: L=Shematic1:SDeltaP(Shematic2,1,1,1,1) и вывожу это на график: Output equation:Re(Eqn(L1)), и выводится какая-то ерунда (десятые доли градуса, вместо десятков градусов).
Если просто вывести фазу из Output equation на график - тоже ерунда получается, при том, что из схемы фаза на графике выводится как надо.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 28 2015, 08:38
EUrry
сообщение Sep 28 2015, 16:25
Сообщение #1243
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что за ерунда именно? Давно дело было, точно не помню, но подозреваю, что значения в радианах выводятся. Введите коэффициент.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Stefan1
сообщение Sep 28 2015, 16:41
Сообщение #1244
Точно, в радианах! Спасибо за помощь!
Pubzor
сообщение Oct 12 2015, 11:51
Сообщение #1245
В Оффисе в редакторе Circuit Schematics есть элементы структур без металлизации на обратной стороне? Нашёл только многослойную структуру типа GMSUB, но она работает только с четырьмя элементами:
GMnCLIN
GM1LIN
GMCLIN
MXOVER2
А кроме связанных линий нужно считать как простые линии, так и катушки, конденсаторы.. резисторы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
