106 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопросы по Microwave Office
Yuri Potapoff
сообщение Feb 18 2009, 05:26
Сообщение #76
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(олесь @ Feb 17 2009, 14:39) *
Я вот думаю, наверное, много хороших людей тоже так подумали, а нельзя расшарить ли модел визард на фтпwink.gif,для страждущих
Не думаю, что DesNer будет рисковать бизнесом из-за того, что кому-то из "хороших людей" захотелось халявы.
DesNer
сообщение Feb 18 2009, 12:26
Сообщение #77
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Нельзя расшарить. Ибо получено за немалые деньги и рисковать ими никто не собирается. Это все равно что купить себе Lexus и отдать его в автобусный парк - возить пассажиров . biggrin.gif. По цене примерно тоже самое получается.
EUrry
сообщение Mar 16 2009, 17:41
Сообщение #78
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43) *
Есть предположение, что вы при установке программы выбираете размерность миллиметры, а я микроны. Лень сносить программу, чтобы проверить.
Действительно это так, проверил. Кроме пФ по умолчанию для емкостей, еще и ГГц на графиках, вместо МГц.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Anga
сообщение Mar 19 2009, 05:36
Сообщение #79
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Если приходится моделировать усилитель мощности в области насыщения. Гармонический баланс (с настройками по умолчанию) расходится:
8:24:51 ANGELOV2.AF1 : Failed convergence detected at node 2 (harmonic 0) in component RES~5
Simulation - NLN:Circuit1.$FDOC
8:25:20 Step size for source stepping has decreased below a minimum allowed value
8:25:16 Step size for source stepping has decreased below a minimum allowed value while solving at Pwr=28 dBm, Freq=... GHz
Что посоветуете подкрутить в настройках?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 19 2009, 07:50
Сообщение #80
Из: Железнодорожный
Если мнне не изменяет память, у метода гармонического баланса плохая сходимость в режиме с малой нелинейностью. Именно поэтому AWR долго изобретала модели на основе рядов Вольтерра.
Почитайте статейку
http://www.eurointech.ru/products/AWR/VoltaireSeries.pdf
И вообще статьи и книги Стивена Мааса здесь
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=83
и на местном фтп.
uzig
сообщение Mar 19 2009, 15:54
Сообщение #81
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Помогите пожалуйста разобраться:
При попытке в AWR 7.01 провести анализ схемы с измерением сигнала во времени Nonlinear/Voltage/Vtime выдается сообщение:
"Specified tones must be contiguous starting from one"
Поделитесь опытом: как выполнить это условие?
В настройках Options/Default circuit options на вкладке Harmonic balance настройка Tone должна быть произведена определенным образом?
Собсвтенно схема:
Сообщение отредактировал uzig - Mar 19 2009, 15:55
Anga
сообщение Mar 19 2009, 19:53
Сообщение #82
Из: Мытищи
В режиме насыщения у него сильная нелинейность. Ряды Вольтерра здесь не идут.
Неужели здесь нет знатоков реализации метода гармонического баланса в MWO?
Мне казалось, что если правильно подкрутить настройки, то можно заставить его сходиться пусть ценой большего времени счета.
DesNer
сообщение Mar 20 2009, 04:22
Сообщение #83
Из: Томск
А можно на проект взглянуть? Иногда бывает, что из-за ошибок в схеме гармонический баланс перестает сходиться и хоть заподкручивайся - результата ноль.
Проект в студию, по картинке много не насоветуешь
YuriyMatveev
сообщение Mar 23 2009, 07:29
Сообщение #84
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Добрый день!
Думаю довольно простая задача: как в MWO получить (вывести на график) коэффициенты разложения в ряд ВАХ диода в зависимости от приложенного напряжения. Другими словами необходимо вывести на график соответствующие производные ВАХ (dI(U)/dU, d^2I(U)/dU^2, d^3I(U)/dU^3)???????
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Mar 23 2009, 07:31
EUrry
сообщение Mar 23 2009, 07:38
Сообщение #85
Из: Н. Новгород
Цитата(YuriyMatveev @ Mar 23 2009, 10:29) *
Добрый день!
А MWO может ВАХ выводить? Просто не занимался никогда этим. Если может, то в Output Equation назначьте каким-либо переменным измерение ВАХ и возьмите от них производную необходимое число раз встроенной функцией der(x, y).
YuriyMatveev
сообщение Mar 23 2009, 08:24
Сообщение #86
Из: SPb
это я пробовал, в качестве x (в der(x,y)) можно задать I(U), но как задать в "Output Equation" свипируемое напряжение U ???
EUrry
сообщение Mar 23 2009, 13:26
Сообщение #87
Из: Н. Новгород
А Вы "ручками" ВАХ вбиваете? Тогда вектором задать U, можно из текстового файла даже.
Serz_FM
сообщение Apr 16 2009, 09:28
Сообщение #88
Из: Россия
Пользователь №: 34 893
Доброго времени!
Вопрос про VIA (AWR 2008 v8.0.4222.1). На вкладке Elements есть Interconnects; там есть VIA (Cylindrical Via (Closed Form)). Почему я не вижу здесь VIAM (Single Via in Multilayer Board) и VIAD (Differential Vias in Multilayer Board), описанные в HELP. Кроме этих элементов нет еще BGA (Three-Layer Model of Ball Grid Array). Где их можно найти? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
APEHDATOP
сообщение Apr 16 2009, 10:36
Сообщение #89
Пользователь №: 40 417
Serz_FM
сообщение Apr 17 2009, 05:23
Сообщение #90
Из: Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
