2 страниц V  < 1 2
> Поиск аналога SKP10N60, IGBT
bureau
сообщение Aug 29 2007, 09:30
Пользователь №: 25 593
Цитата(Stanislav_S @ Aug 28 2007, 15:38) *
приведите вашу схему, так ка непонятно есть ли например стбилитрон в цепи затвора.
Та схема, которая сейчас собрана и на которой горят драйвера приведена выше и описания тоже к ней изложены(что именно там изменено).
Сейчас делаю новую схему, с наличием стабилитронов. Немного позже выложу, как приведу в нормальное состояние. По ходу вопрос: по какому параметру выбирается "напряжение" стабилитрона?
Насколько сильно драйвера чуствительны к разводке земли?
Stanislav_S
сообщение Aug 29 2007, 10:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Стабилитрон выбирайте исходя из максимального напряжения затвора, кроме того неплохо было бы между затвором и истоком поставить резистор килоом этак 10, кстати какая у вас частота управления транзисторами? 1К довольно много для затворного резистора. К разводке драйвера довольно чувствительны, при неправильной разводке можете словить защелкивание драйвера.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
bureau
сообщение Aug 29 2007, 16:51
Вот привожу новую схему. Прикрепляю.
Отличаеться от прошлой тем что на каждый ключ стоит свой драйвер и кое что добавлено в цепи управления ключом.
У меня время между командами на включение и выключение порядка 30мкс. а между выключением и включением около 100мкс.
Из датасшита, на графике зависимости енергии переключения транзистора от величины затворного резистора, величина этого резистора изменяеться в пределах от 5 до 50 Ом. Мне тоже выбирать значение в этих пределах для затворного резистора?
При постороении этой схемы базировался на схеме из Demo Board IRMD2214. Там в качестве бутстрепного конденсатора стоят 2: електролит(1мкФ*50В) и керамический(1мкФ). Туда действительно желательно поставить електролит и керамику?
Сообщение отредактировал bureau - Aug 29 2007, 17:46
Прикрепленные файлы
Stanislav_S
сообщение Aug 29 2007, 19:37
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Итак смотрим частота переключения у вас максимум 30 кГц, берем затворный резистор порядка 30 Ом
Заряд затвора у нас 280 нК, таким образом время включения порядка - 560 нс ( при напряжении затвора 15В), проверяем условие 30 * 25пФ * 30 Ом = 46 нс < 560 нс. условие нормальной работы выполняется. Затворный резистор порядка 30 Ом вполне годится для нормальной работы.
Кроме того стабилитрон следует ставить двуханодный поскольку напряжение затвор эмитер -+ 20В. Да в принципе такой вариант конденсаторов вполне приемлемый, ИМХО.
bureau
сообщение Aug 30 2007, 07:53
Сообщение #20
В принцыпе та схема которую я привел, с наличием двуханодного стабилитрона, пригодна для работы?
Наличие катушек индуктивности в цепи истока оно оправдано?
На счет двуханодного стабилитрона, какой, например, зарубежный аналог есть? А то я только отечественные типы нашел...
Сообщение отредактировал bureau - Aug 30 2007, 08:28
bureau
сообщение Aug 30 2007, 14:12
Сообщение #21
Или достаточно просто включить два последовательно друг на друга? тьлько на 1 В надо наверно будет взять меньше напряжение стабилитрона...
Сообщение отредактировал bureau - Aug 30 2007, 14:44
Stanislav_S
сообщение Aug 30 2007, 20:09
Сообщение #22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да этого достаточно.
bureau
сообщение Aug 31 2007, 06:52
Сообщение #23
Прошу прощения, Stanislav_S не могди бы Вы ответить на 20 пост(на 3 выше, 10,53)...? smile.gif
Сообщение отредактировал bureau - Aug 31 2007, 07:09
Stanislav_S
сообщение Aug 31 2007, 13:27
Сообщение #24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет индуктивности в цепи стока. обычно ее применяют для замедления вкл/выкл транзистора, кроме того она снижает мощность управления затвором, насчет применения именно в данной схеме посоветовал бы проверить этот вопрос эксперементально с ней и без нее. Насчет стабилитронов, можно составить из двух, подойдут банальные BZX55XX.
bureau
сообщение Sep 28 2007, 07:28
Сообщение #25
Проблема решилась после того как ограничил макс ток: вместо катушки Л2 поставил резистор на 2 Ом... Теперь драйвера не летят
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
