> генератор sin в OrCad, смещение по фазе
bureau
сообщение Aug 1 2007, 10:03
Пользователь №: 25 593
Есть ли какие-то способы получить генератор синусоиды со смещенной фазой(кроме использывания цыфры)?
Или может кто знает библиотеку с таким генератором, который позволяет задавать фазу...
Ответов (1 - 4)
bureau
сообщение Aug 1 2007, 14:48
тоесть вот есть в либе "Sours" генератор синусоиды. Желательно какое-то подобие. Но если есть какие-то компонетны, которые можно использывать, возможно и их рассмотреть... Мне надо просимулировать схему в которой будут 2 генератора синусоиды, одна из которых должна начинать рости с нулевой точки от начала симулирования, а другая будет сдвинута относительно первой к примеру на 10 градусов. Этот сдвиг постоянен на всем промежутке симулирования. Частота до 1 МГц.
Сообщение отредактировал bureau - Aug 1 2007, 14:51
bureau
сообщение Aug 13 2007, 10:39
Похоже придеться в очередной раз самому отвечать на свой вопрос...
Вообщем в литературе есть такое понятие как фазовращатели... Поскольку как компонента с нужными параметрами в библиотеке оркада я не нашел такого...
Вот пример одной из схемки фазовращетеля...
Myron
сообщение Aug 13 2007, 19:12
Пользователь №: 2 451
Sorry for the delay, I can write only in English. If you have questions I can write in Russian 8 hours later.
Attached please find step-by-step instruction for the phase shift solution in Pspice.
Good luck.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Phase_shift_in_Pspice.zip ( 36.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2484
exSSerge
сообщение Aug 13 2007, 19:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
У источника VSIN из библиотеки SOURCE есть свойство PHASE, оно задаёт начальный сдвиг фазы (в градусах).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
