> Вопрос - являются ли аналогами диоды одинакового (?) типа, Странновато как-то получается
Lonesome Wolf
сообщение Aug 1 2007, 14:03
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот обнаружил такую вещь. Есть диоды одного типа (конкретный пример - BAS40) с сопутствующими суффиксами, характеризующими тип корпуса, к примеру (свои для для каждого производителя). Все они зовутся диодами Шоттки. По прямому падению напряжения они эквивалентны. По емкости при нулевом смещении - тоже. Но!!! Infineon приводит carrier life-time для своих диодов (как и положено для диодов Шоттки), остальные же дают почему-то reverse recovery time, как для обычных диодов. 5ns между прочим - не мало. И в моделях соответствующих это отражено. Далее, обратный ток у Infineon-овских диодов больше - опять же, как и положено. Для Diodes Incorporated - этот параметр в 5 раз меньше. И по крутизне вольт-фарадной характеристики - есть разница - у Infineon-а - больше раза в 2.
Вот и поди гадай - как такое может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.07985 секунд с 7
