> Подскажите основу источника тока (1 - 500)мА с точностью 1 мА, на входе - сеть 220 В, 50 Гц
maxybox
сообщение Aug 6 2007, 08:58
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
На каких основных электрорадиоэлементах лучше всего построить регулируемый источник тока на (1-500) мА с поддержанием тока с точностью до 1 мА, максимальной мощностью 30 Вт, питающийся от промышленной сети (220 В, 50 Гц)?
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 10 2007, 08:25
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Если простой, тяжёлый, устаревший и греющийся, то по такому принципу: сетевой трансформатор, линейный стабилизатор тока.
Если компактный, современный, с высоким КПД, то по такому принципу: сетевой выпрямитель, какой либо понижающий преобразователь, из типовых, с ОС по току.
Что лучше, решать вам.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
maxybox
сообщение Aug 14 2007, 02:02
Из: Томск, Россия
Лучше современным методом. Поподробнее, пожалуйста, о нем.
Ток должен задаваться оператором. У меня есть идея сделать источник на основе ЦАП с токовым выходом. Только вот ток прийдется усилить. Думаю теперь, как.
Alex255
сообщение Aug 14 2007, 06:03
Пользователь №: 23 757
Можно и с выходом по напряжению, все равно усилитель ставить. За Цапом (10бит) ставится ОУ (сильно точный не нужен, можно подешевле с Uos около 1мВ) и усилители тока на транзисторах (напрмер КТ972 и КТ973 - составные на ток до 4А). Ну и подстроечные резисторы (коэф. передачи напряжение - ток, и смещение нуля). Есть еще операционники с мощным выходом.
Сообщение отредактировал Alex255 - Aug 14 2007, 06:23
maxybox
сообщение Sep 11 2007, 04:10
Из: Томск, Россия
Подскажите схему электрическую принципиальную всего этого. Желательно упростить схему использованием операционников с мощным выходом.
maxybox
сообщение Sep 11 2007, 10:45
Из: Томск, Россия
Нашел в интернете вот такую схему. Подскажите, какие транзисторы в ней лучше использовать.
Как смоделировать схему перед сборкой макета? Хотелось бы в MicroCAP, только вот там нет библиотечных элементов MX7530 и MAX400.
В даташите на ОУ MAX400 на первой странице написано, что данный компонент не рекомендуется использовать в новых разработках. Каким равнозначным его можно заменить?
Сообщение отредактировал maxybox - Sep 11 2007, 10:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.bmp ( 686.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
