5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> FlayBack на TopSwitch, странные осцилограммы
Прохожий
сообщение Aug 14 2007, 22:11
Сообщение #46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Про треугольник согласен. Противоречий пока не вижу.
Цитата(Wise @ Aug 15 2007, 00:01) *
Что именно мы предполагаем насчет
«1. Время действия выброса.
2. Максимальное напряжение в момент выброса»?
Здесь имелось в виду, что этими величинами мы задаемся, поскольку априори они не известны. Хотя, повторюсь, у меня есть смутное подозрение, что по крайней мере одну из этих величин можно вычислить.
Буду очень благодарен, если найдете время выложить два рисунка, аналогичных самому первому, с которого "началось", для R = 33 kOm и R = 12 kOm, при C = 0,22 uF.
Не отказываю. Хотя результат несколько неожиданный для меня.
[attachment=13036:attachment]
Это 12к.
Цвета поменялись относительно первого рисунка.
Синий - ток коллектора VT1.
Желтый напряжение на этом же транзисторе, деленное на 100.
Зеленый - ток демпферного диода.
Красный - ток выходного диода.
[attachment=13037:attachment]
Это 33к. Почему-то импульс стал уже. Или я чего-то не понимаю...
На этих диаграммах индуктивность рассеяния первичной обмотки составляет 1.5 мкГн, а вторичной 0.215 мкГн, сообразно с квадратами. За эти величины прошу ногами не бить. В реальности они были именно такими, поскольку использовались кольца из МП140.
У меня и MicroCAP, и Proteus..
Но с моделью трансформатора (дросселя) еще не разобрался, модели полевых ключей от IRF, оказывается, не имеют емкости Миллера..
В принципе, Microcap - неплохая программа. Моделирует сносно, не хуже OrCadа (сам не пользовался, а смотрел мастер-класс, в этом разделе форума в теме про резонансные преобразователи), а вот Proteus, на мой взгляд - г-но. У меня он выдавал неустранимые ошибки конвергенции там, где OrCad даже не спотыкался (моделирование схемки на одном транзисторе).
Но основная беда обоих вышеупомянутых программ по отношению к OrCadу в том, что в нем модель трансформатора более реалистичная. Поэтому, если будете моделировать, то лучше взять OrCad, хотя в своих остальных составляющих - это гадость редкостная.
wim
сообщение Aug 15 2007, 04:49
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Wise @ Aug 15 2007, 01:59) *
..Скажем, в MicroCAP'е, выбираю из библиотеки полевик, рисую схему.
На графиках что-то слишком идеально..
Открываю модель и на доступном мне (пока smile.gif) уровне, понимаю, что нету в ней Миллера..
Ненаю, никогда не юзал микрокап, однако, если они используют формат Spice, емкость Миллера там должна быть, разве что "забыли" дать ей ненулевое значение.
Вообще-то, большая часть готовых моделей в инете - это или OrCAD или IsSpice4, дык может лучше поменять программу? Из оркадовских моделей я б мог че-нить подкинуть, думаю, Прохожий тоже не откажет.
Цитата(Wise @ Aug 15 2007, 06:35) *
... Индуктивность рассеяния – не более, чем удобная абстракция, для описания некоторых свойств «ящика».
Мы же не можем ткнуть пальцем в намотку и сказать: вот эти витки – основная индуктивность, а вот эти – паразитная..
Более того, индуктивность рассеяния, которую мы измеряем, это не та величина, которая участвует в выбросе, поелику во время интересующего нас переходного процесса ток течёт в обеих обмотках одновременно. Следовательно, индуктивность рассеяния в этот короткий интервал времени будет зависеть, например, от конфигурации обмоток (как в прямоходовом трансформаторе).
Bludger
сообщение Aug 15 2007, 06:42
Сообщение #48
Пользователь №: 1 904
Ну разумеется он стал уже! Возросло напряжение демпфирования, соответственно, уменьшилось время заряда индуктивности рассеяния, и потери в демпфере стали меньше. У нас же энергия, закачиваемая в кондер демпфера, определяется "треугольным" током, амплитудой в пиковое значение тока намагничивания, и длительностью, определяемой, в частности, напряжением демпфирования. Соответственно, средний ток, закачиваемый в демпфер, будет I=Ipri*t*f/2, где t - время действия этого "треугольного" тока, а f - частота преобразования, т.е. фактически t*f - это коэффициент заполнения этого самого треугольника.
Прохожий
сообщение Aug 15 2007, 07:08
Сообщение #49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Не откажу. Проблем нет. Только лично моих моделей (которые сам делал) у меня немного. Остальное из Сети.
Вопрос так и стоит:
а) можно ли измерив статическую (так можно назвать то, что мы меряем) индуктивность рассеяния, получить аналитические выражения для демпферной цепи с точностью до 10...15%, и
б) если можно, то как они будут выглядеть?
wim
сообщение Aug 15 2007, 08:55
Сообщение #50
рядовой
Цитата(Прохожий @ Aug 15 2007, 11:08) *
Вопрос так и стоит:
Касаемо расчёта потерь была статья в "Современной электронике" 3-2005 "Связь индуктивности рассеяния трансформатора и потерь в снаббере обратноходового преобразователя".
Правда, автор там немного смухлевал при сравнении теории и эксперимента.
Bludger
сообщение Aug 15 2007, 09:07
Сообщение #51
Цитата(Wise @ Aug 15 2007, 11:30) *
Bludger,
будьте любезны, покажите на графиках, что напряжения демпфирования настолько различны, чтобы длительности импульсов отличались в два раза..
Возможно, я чего-то не вижу.
А здесь ну очень маленькое напряжение Vclamp-Vrefl - а именно эта разность работает на заряд индуктивности рассеяния. В этом случае очень небольшое изменение суммарного Vlcamp приводит к очень большому изменению потерь - основной вклад вносит фиксированное Vrefl, и напряжение собственно выброса уже как то теряется на его фоне smile.gif
Stanislav_S
сообщение Aug 15 2007, 11:09
Сообщение #52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Кстати вопрос, как правильно мерять индуктивность рассеяния? Особенно интересует для случая когда вторичка имеет малое колличество витков.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Прохожий
сообщение Aug 18 2007, 18:27
Сообщение #53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Wise @ Aug 16 2007, 23:05) *
..Хорошо бы на этот предмет отмоделировать сетевой флай, так, на 50-60 W..
Там бы мы сравнили методики и разобрались в механизме.. Это пригодилось бы всем.
У меня пока нет такой возможности, нужны компетентные энтузиасты.. smile.gif
Извините, пропустил Ваше сообщение.
Согласен, промоделировать сетевой сетевой flyback - дело нужное. Желательно на полевике. Но это дело немного сложнее, чем предыдущий вариант, из-за более вероятных проблем конвергенции и в связи с отсутствием у меня на руках пристойной модели UC38хх.
В связи с этим вопрос. Устроит ли Вас "самопальное" устройство управления? Если да, то есть еще вопросы.
Давайте уточним следующее:
-параметры трансформатора (материал сердечника, сечение, зазор, индуктивности рассеяния первой и второй обмоток, сопротивления обмоток),
-режим работы (прерывистый, непрерывный, квазирезонансный (критический)),
-тип выходного полевого транзистора,
-выходное напряжение,
-частоту преобразования,
-диапазон изменения входного постоянного напряжения.
Понятно, что вопросы имеют связанные между собой ответы.
Иными словами, от Вас результаты расчета (можно даже уже работающий вариант), а я постараюсь что-нибудь с этим сделать.
Если у Вас есть OrCad (или предполагается его завести), то полученная модель сего девайса может быть выслана Вам для дальнейшей проработки.
wim
сообщение Aug 19 2007, 21:17
Сообщение #54
рядовой
Цитата(Wise @ Aug 19 2007, 16:35) *
... если есть возможность, выложите упомянутую статью от «Современной электроники»..
Вот типа авторский вариант статьи, однако сайт, с которого скачивал, похоже, грохнули...
Прикрепленные файлы
Прохожий
сообщение Aug 19 2007, 21:34
Сообщение #55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На первое время данных достаточно. Теперь мне нужен небольшой тайм-аут. Сделаю модель транса и предьявлю уважаемой аудитории.
Прохожий
сообщение Aug 31 2007, 15:04
Сообщение #56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну вот нашел время, нарисовал транс.
[attachment=13355:attachment]
Просьба уточнить схему замещения.
Модель выглядит следующим образом.
.SUBCKT FlyTrans 1 2 3 4 5 6 7 8
C0 2 11 100p IC=0
R1 11 12 100m
R2 2 12 1Meg
R3 31 3 3m
R4 4 31 1Meg
R5 52 51 5m
R6 52 6 1Meg
R7 71 7 10m
R8 71 8 1Meg
R11 8 4 1Meg
R12 6 4 1Meg
Ls1 1 11 10uH IC=0
Ls2 5 51 1uH IC=0
LPrim 2 12 70 IC=0
Loc 31 4 7 IC=0
LSec1 52 6 7 IC=0
LSec2 71 8 8 IC=0
K1 LPrim Loc LSec1 LSec2 0.9 2500HMC
.MODEL 2500HMC CORE (MS=377.33E3 A=22.210 C=.13336 K=20.004
+ AREA=0.62 PATH=6.29 GAP=0.1)
.ENDS FlyTrans
Так же просьба высказаться.
Прохожий
сообщение Aug 31 2007, 15:44
Сообщение #57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Wise @ Aug 31 2007, 19:26) *
Или я чего-то не понял?
Это я не понял. Это ДА или НЕТ? Если замечаний по схеме замещения трансформатора нет и по модели так же, то тогда попробуем нарисовать простую схемку опять же через время.
wim
сообщение Aug 31 2007, 17:47
Сообщение #58
рядовой
Однако, более точная модель должна учитывать взаимные индуктивности, примерно так...
Прикрепленные файлы
Прохожий
сообщение Aug 31 2007, 18:54
Сообщение #59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Wise @ Aug 31 2007, 20:10) *
Я же писал, что не силен в моделировании..
Вот и здесь, не нашел, где индуктивность первички 465 мкГн..
Индуктивность первички определяется числом витков, геометрией сердечника и зазором.
Описание трансформатора, которое я не смог отразить на схеме, в виде текста модели выглядит следующим образом:
LPrim 2 12 70 IC=0
Loc 31 4 7 IC=0
LSec1 52 6 7 IC=0
LSec2 71 8 8 IC=0
Здесь запись
LPrim 2 12 70 IC=0
означает, что индуктивность LPrim, включенная между узлами 2 и 12, имеет 70 витков и ее ток в момент начала моделирования равен 0. В то же время, для идеальной индуктивности запись
Ls1 1 11 10uH IC=0
означает, что она включена между узлами 1 и 11, ее индуктивность равна 10мкГн и начальный ток равен 0.
О том, что LPrim не просто индуктивность, а обмотка трансформатора говорит следующая запись:
Здесь K1 - обозначение сердечника,
далее последовательно указаны обмотки трансформатора:
LPrim - первичная,
Loc - обмотка обратной связи,
LSec1 - вторичная основная,
LSec2 - вторичная вспомогательная,
Далее указан коэффициент связи между обмотками - 0.9 и
имя модели сердечника 2500HMC.
Это, собственно, модель сердечника. Здесь параметры MS, A, C и К характеризуют материал, а параметры AREA (сечение), PATH (средняя длина магнитной линии), GAP (зазор) - геометрию сердечника.
Посему, индуктивности обмоток здесь явно не указываются. Они получатся сами собой. Если хотите, мы можем "померять" индуктивность первичной обмотки.
В принципе, OrCadовский подход уже учитывает взаимные индуктивности между обмотками, поскольку моделирует сердечник с намотанной на него проволокой. Вполне допускаю, что делается это не совсем верно. Однако, пока система не была замечена в грубых просчетах.
Предлагаю пока не усложнять модель. Дай Бог избежать ошибок конвергенции, хотя бы с этой моделью.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 31 2007, 19:05
wim
сообщение Aug 31 2007, 19:35
Сообщение #60
рядовой
Предлагаю пока не усложнять модель. Дай Бог избежать ошибок , хотя бы с этой моделью.
Я имел в виду взаимные индуктивности между всеми обмотками или, если делать совсем простую модель, - надо оставить только две обмотки.
Кстати, буржуины, похоже, отказались от встроенной модели магнитного сердечника, возможно, из-за той же проблемы конвергенции и вместо неё используют макромодель трансформатора типа такой...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UC384XB_OrCAD.zip ( 28.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
