Измерение скорости автомобиля на самом авто, Прошу совета |
Aug 21 2007, 05:40
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(GrayCat @ Aug 20 2007, 10:38)  Ну, значит, тогда нужен... УЗ доплеровский скоростемер под днищем  Зря смеётесь – так оно и есть на самом деле. На многих приличных машинах лет тридцать устанавливаются почти авиационные ДИССы (доплеровские измерители скорости и угла сноса, расшифровка для подзабывших). Причем не только ради измерения скорости, но и что более важно, угла сноса (юза, по-ихнему, по-автомобильному). Цитата(Евгений Николаев @ Aug 20 2007, 16:14)  Кочки, каменистая дорога, трава, хвоя, песок, езда по лужам с погружением колеса... Понимаете, да? ;-) Многолучевые ДИССы это уже все “прошли”.
Aug 23 2007, 06:10
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Вот тут можно почитать про доплеровский измеритель под днищем и у АДв апликейшенах может есть у BOSCH описание на каком принципе работают их системы в атомобильной электронике. Иногда в рекламмных целях пишут довольно много и можно понять принцип работы а дальше искать. у NXP (бывший Philips).
Aug 24 2007, 08:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата "Разве акселерометр может измерять скорость, мне казалось только ускорение."А если проинтегрировать? Давайте попробуем. Ускорение равно отношению изменения скорости, ко времени за которое произошло это изменение. а = (V2-V1)/(t2-t1)=ΔV/Δt так, если мне не изменяет память. Предположим авто двигается с постоянной скоростью 100 км/ч, значит ΔV = 0. И следовательно ускорение тоже равно 0. А теперь уважаемый arttab и Krys возьмите интеграл от 0 и какая же у вас скорость получится.
Aug 24 2007, 15:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Немененее уважаемый urasinov, до Цитата 100 км/ч, надо еще разогнаться. И если эту машину не эвакуатр вызет, то питание авто будет включено и она разгонится с 0 до Цитата 100 км/ч . Это и будет зафиксировано. У акселерометра есть свои ограничения. Впрочем как и у других устройств. Нужно их учитывать при эксплуатации. От акселерометра отказался из-за сложности покупки и времени поставки. Датчик Холла проще достать. Буду советоваться с автолюбителями.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Aug 28 2007, 10:29
Пользователь №: 20 223
когда делал себе, брал датчик скорости от 10-ки. как я понял это катушка и магнит, который ездит в катушке и выдает 5,6,7 или иное кол-во импульсов на оборот троса идущего с кпп, зависит от модели датчика, вобщем в десятке датчи 6-ти импульсный, т.е. на один оборт троса(а соответственно и полный оборот колеса) выдает на линию 6 импульсов, косело r13 -> длина окр ~1 метр. вобщем всеработает тока поначалу показания прыгали,но програмно по 2-м или более показаниям среднее посчиттать можно. + еще и измерение пройденого пути с точностью до 1 метра.
