4 страниц V   1 2 3 > »
> Работа TXC в USART, Не могу разобраться с флагом "окончание передачи", помогите
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 23:46
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с работой USART в tiny2313. Немогу понять как работает флаг TXC. В даташите написано что он выставляется по окончании передачи. Но там есть буферизация в 2 байта. Он выставляется если передал 1 байт или если передал всё?
Передаю сразу 2 байта, и жду прерывания, для переключения драйвера 485 на приём. Приёма на другом конце не происходит. Работает только если после передачи первого байта проверять флаг вручную и передавать второй байт после его установки. Соответственно так же переключаю на приём.
ЗЫ. В прерывании сбрасывал флаг записью в него 1. При передаче 2х байт запрещал прерывания для неразрывности, всё равно ничего не добился. Смотрел по осцылу время нахождения в режиме передача, но ничего непонял. Сколько реально времени (включая служебные биты 1-четности и 1-стоп 9-ый) будет передавать 2 байта усарт?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 00:03
haker_fox
сообщение Aug 20 2007, 03:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Честно говоря никогда не испольвал этот флаг. Использую вместо него UDRE, он выставляется если регистр данных передатчика пуст и готов к отправке следующего байта. Рекомендую воспользоваться этим прерыванием.
Флаг в прерывании сбрасывать ненужно. Это происходит автоматически, если прерывание было вызвано.
Вообще для отладки всего воспользуйтесь терминальной программой и подключите USART МК через MAX232 к com порту компьютера. Так Вы сумеете устранить все ошибки без особого усилия.
Выбор.
arttab
сообщение Aug 20 2007, 04:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Заслали Вы в буфер байт или 2 байта.
начинается передача. если буфер пуст, то выставляется UDRE. Но передача еще идет и в случаее RS485 нельзя переключаться на прием. Когда буфер будет пуст и будет отправлен последний бит, то выставиться TXC.
Я использую оба флага. По UDRE подкачиваю данные в буфер, а поTXC перехожу на прием.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
haker_fox
сообщение Aug 20 2007, 04:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Выбор.
vesago
сообщение Aug 20 2007, 07:06
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Для 485 я пользую следующие конструкции:
//POPTE
#define RXD0                0
#define TXD0                1
#define RS485_DDR           DDRE
#define RS485_PORT          PORTE
#define RS485_PIN           PINE
#define GL_BUS_DIR          2
#define Global_Bus_RS485_Dir_RX() {RS485_PORT &= ~(1<<GL_BUS_DIR);}
#define Global_Bus_RS485_Dir_TX() {RS485_PORT |= (1<<GL_BUS_DIR);}
#define LL_BUS_DIR          3
#define Local_Bus_RS485_Dir_RX()  {RS485_PORT &= ~(1<<LL_BUS_DIR);}
#define Local_Bus_RS485_Dir_TX()  {RS485_PORT |= (1<<LL_BUS_DIR);}
// Запрет приема
void USART0_DisableRecive(void)
  UCSR0B &= ~(1 << RXEN0);
  Global_Bus_RS485_Dir_TX();
// Разрешение приема
void USART0_EnableRecive(void)
  Global_Bus_RS485_Dir_RX();
  UCSR0B |= (1 << RXEN0);
#pragma vector=USART0_TXC_vect
__interrupt void USART0_TX_interrupt( void )
  if((usart0.flags & (1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE)) != 0)
    usart0.flags &= ~(1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE);
    usart0.flags |= (1<<USART0_FLAG_SHIFT_REG_EMPTY);
    USART0_EnableRecive();
Перед передачей отключаю приемник и переключаю драйвер. По прерыванию переключаю драйвер и включаю приемник.
Прикрепленные файлы
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 10:44
Тоесть флаг TXC выставляется только по окончании передачи ВСЕГО? Но у меня почемуто не работает! Вечером заменю камень и перепроверю.
IEC
сообщение Aug 20 2007, 10:46
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Зависит от скорости передачи Ftx (Бод -> бит в секуду )
Ttx = 1/Ftx - передача одного бита данных в секундах.
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 10:47
  if((usart0.flags & (1<<USART0_FLAG_TX_COMPLETE)) != 0) ???????????????????? ВОТ ЭТА ??????????
Не совсем понял Ваш код в прерывании. Зачем нужна проверка флага?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 11:03
IEC
сообщение Aug 20 2007, 10:49
ВСЕГО байта, который был отправлен в буфер, т.е. после передачи стопового бита!!!
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 11:02
Тоесть если Я отослал в буфер 2 байта то и прерываний будет 2?
Спасибо! Незнал длинну битов "старт" и "стоп". По привычке считал её отличающейся от длинны обычных бит.
SasaVitebsk
сообщение Aug 20 2007, 14:56
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Длина старт бита "по привычке" всегда была один бит. А длина стопа может быть 1-1.5-2 бита и задаётся вами же при инициализации УСАРТА. Смотрите внимательнее описалово.
Если вы отослали 2 байта, то вы получите 2 прерывания: сначала UDRE потом TXC. Если передадите по первому UDRE третий байт, то получите 2 UDRE и один TXC.
Если хотите получить максимальную скорость обмена, то правильно будет использовать оба флага и при работе с RS232. По-моему это очевидно.
defunct
сообщение Aug 20 2007, 15:46
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Не надо ничего проверять.
Сделайте очередь.
В прерывании TXC посылайте следующий байт - если нечего слать - то переключайте линию на прием.
PS: вы на чем пишете программу? asm/c?
честно говоря никогда не использовал UDRE. Т.к. по TXC все что связано с 485-м реализуется гораздо удобнее, как бонус даже межсимвольный интервал непроизвольно получается.
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 20:11
Сделайте очередь.
Пишу на асме. Вот и Я этот бонус захотел. Всётаки наверное камень глючит. Походу 2 прерывания даёт.
Посылаю сразу 2 байта. И получаю 2 прерывания по TXC! К сожалению новый будет только в четверг!
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 20:13
SasaVitebsk
сообщение Aug 20 2007, 22:56
Простите пожалуйста, но лично у меня фраза "камень глючит" или "винда не так села" вызывает пену у рта и лёгкое подколбашивание. Кто-то на форуме собирал камни которые "глючат" как редкую реликвию. И, наверное перекупили бы у вас такой камень. К сожалению, скорее всего "глючит" другой прибор не техногенного происхождения. Во всяком случае с очень большой долей вероятности.
Я бы рекомендовал провести больше тестов и лучше изучить работу USARTа на большем числе простейших тестах. Прерывание пока отложить, а просто анализировать регистр флагов выводя его в какой-нибудь порт. Так как похоже отладчика у вас нет.
defunct
сообщение Aug 21 2007, 00:41
Сообщение #15
кекс
Из: Киев
Я где-то приводил пример работы с UART на asm'e..
Искать долго, поэтому просто прикляю его еще раз.
смотрите в атаче.
Пример написан под AT90S2313, чтобы переделать под Tiny2313 надо будет поменять таблицу векторов и возможно пару штрихов с настройкой UART'a. Так же надо будет выставить константы Fosc и BaudRate согласно вашим потребностям.
константа
.equ PD7 = 7 ; // объявим константу которая не прописана в .inc файле
используется как флажек (прием/передачи)
поменяйте ее на Pin которым у вас меняется направление (прием/передача) 485-го.
у меня фраза "камень глючит" или "винда не так села" вызывает ....
Согласен. Камень тут не причем.
2 TXC на 2 переданных байта - абсолютно нормальное поведение чипа.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
